megabit13
Ja tak to zrobiłem
2009-10-25, 23:04
Na razie jest ok ale amorki z najniższej półki
Z poważaniem
Łukasz Janicki
megabit13
Re: amortyzatory-motanie
2009-10-25, 23:11
A tak to wyglada w ex.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
2009-10-26, 07:16
ja swoje przedłużki robiłem z pręta sześciokątnego chyba 22mm a szpilka musi mieć łepek taki do klucza jak ta na amorku w przedłużkę szpilkę wkleiłem na klej do bloków
2009-10-26, 07:21
w sumie to troszkę źle to narysowałem bo szpilka musi mieć kawałek niegwintowany na środku tam gdzie pracują gumy żeby się za szybko nie zużyły :D
2009-10-26, 07:22
po nakręceniu będziesz miał powtórzenie końcówki amorka tylko na normalną nakrętkę i klucz metryczny :)
2009-10-26, 18:49
dzięki serdeczne panowie , teraz widząc to naocznie wiem co sobie zażyczyć u ślusarza
tylko mi chodziło że amortyzatorem można kręcić i się odkręci , no chyba że to tulejke na amorku należy wkręcić na klej
moje amorki to takie jak na foto megabit13 tylko bez pecika :-P i przemalowane na czerwono, chyba jednak się nie rozerwały :-)
2009-10-26, 19:40
pamiętaj tylko że amorki mają gwint calowy
2009-11-04, 16:24
jeszcze jedno pytanko - czy stosujecie osłonki i odboje na amorki dostępne m.inn. na alle
i czy warto, mi się wydaje że mając takie osłonki można by zamaskować chociażby przedłużenie co by diagnosty w oczy nie kłuło, a odboje może by się nadały tylko jak je założyć na pręt tłoka :idea:
2010-03-01, 15:15
Czy przedłużenie tylnych amortyzatorów np. o 7cm dodatkowo uniesie tył w jakimś jeszcze stopniu?
Same dłuższe wieszaki tył mi podniosły. Amortyzatorów jeszcze nie przedłużałem.
Stąd pytanie czy ten element też ma wpływ na wysokość liftu.
2010-03-01, 15:30
przedłużanie amorka z tyłu lub zakładanie liftowego daje Ci możliwości wykrzyżu - amorek nie będzie ograniczał go swoim małym skokiem. Natomiast sam jako tako nic nie podniesie - musiałbyś dać amorek 10" liftu ale wtedy nie miałby jak pracować i chyba nawet nie udałoby Ci się go wcisnąć :D
2010-03-01, 18:35
przedłużanie amorka nie zwiększy wykrzyżu tylko włożenie "liftowego" o większym skoku
przedłożenie standardowego umożliwi mu po prostu pracę w odpowiednim zakresie
tomb2
2010-03-31, 22:24
możecie podać wymiary jakie się najlepiej sprawdzają?
znaczy ile mm gwintu calowego do nakręcenia na amortyzator i ile mmgwintu z drugiej strony.
i jaka długość całej tulejki i to samo ze szpilka
dziękuje :)
2010-04-01, 07:33
musisz to dokładnie zmierzyć na amortyzatorze
ja miałem tulejkę około 10 cm a szpilka chyba 8cm
tomb2
2010-04-02, 00:08
a jeżeli potrzebuje 4 cm tuleje i mam zapas gwintu za mocowaniem to czy jest sens wkręcania tej tulei na amortyzator czy wystarczy ją nałożyć/wcisnąć bez gwintu?
2010-04-02, 07:40
jeżeli starczy ci gwintu za tuleją to nie musisz nic więcej kombinować :D
