McAbra
EX III gdzie może być moduł komputera oraz co z hakiem
2009-12-07, 18:48
Witam
Mam takie pytanko: gdzie może być moduł komputera w EX III ??
I drugie pytanko jak to jest z tym hakiem bo jest miejsce na niego ale nigdzie go nie widze czy to tylko opcja, czy może w stanach są jakieś inne standardy ?
aleniz
Re: EX III gdzie może być moduł komputera oraz co z hakiem
2009-12-07, 19:54
Jakbyś zapytał gdzie jest moduł CM to bym Ci napisała :mrgreen:
Co do haka,jak to go nie masz?? A nie jest schowany razem z lewarkiem? Jak kupowaliśmy Exa to też go tam schowali i chyba wiem dlaczego :560: -nie był kompletny
2009-12-07, 20:17
a amerykańskie wtyczki do świateł często są pod zderzakiem schowane
McAbra
2009-12-07, 20:29
Dzięki za odpowiedź
Wtyczkę do świateł rzeczywiście mam schowane pod zderzakiem.
Co do haka to niestety koło lewarka nie było jest tylko pod zderzakiem miejsce na jego montaż .
A koleżanko Aleniz możesz powiedzieć gdzie jest moduł CM bo to chyba o to chodzi, a konkretnie o kod do drzwi ma podobno być pod modułem napisany.
Tak na marginesie kupiłbym szybę do tylnej klapy do EX III xlt 2004 r.
Ostatnio zmieniony 2009-12-07, 20:31 przez McAbra, łącznie zmieniany 1 raz.
aleniz
2009-12-08, 09:06
Kolego McAbra,nie mam pojęcia czy moduł sterowania napędami ma coś wspólnego z zamkiem w drzwiach,ale umiejscowiony jest on za schowkiem,albo za radiem. Ktoś tam szepnął,że lokowali je gdzie popadnie,więc szukaj.
Co do szyby tylnej to na alledrogo kilka stronek jest,spróbuj zadzwonić tu
http://www.allegro.pl/item837034368_szy ... 02_06.html
ja do mojego kupiłam od tego gościa http://www.allegro.pl/item818893570_for ... t_t_l.html
,nie sugeruj się ofertą na alledrogo,tylko dzwoń,oni zawsze mają tego więcej niż podają.
Życzę powodzenia bo wiem jaki mamy utrudniony problem z dostępnością czegokolwiek do naszych III :mrgreen:
2009-12-09, 20:58
Kod do otwierania i zamykania samochodu trójka ma na module ukrytym w tylnej części samochodu... tu masz zdjęcia... powinno pomóc.
A co do haka... hak masz wbudowany w zderzaku - potrzebujesz główkę... część długa jest raczej niedostępna w PL choć pewnie jak poszperasz po alledrogo to coś znajdziesz... same kule są do kupienia w sklepach.
Musisz tylko zmierzyć otwór, żeby wiedzieć co kupić - były dwa rozmiary: 30mm oraz 50mm.
Ostatnio zmieniony 2009-12-09, 21:03 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
aleniz
2009-12-10, 08:19
No Jankes to Jankes-assistance na odległość :thumright:
McAbra
2009-12-10, 14:54
Wielkie dzięki za zdjęcia modułu, o to chodziło !!
A co do linków do szyby to niestety już tam wcześniej dzwoniłem i jeszcze nie mają następnej ale dzięki wielkie za pomoc !!
Pozdrowionka
