piotrek16v
WYMIANA ŻARÓWEK na LED-owe
2009-12-08, 11:39
Zrobiłem testa i opisuję
Kupiłem żarówki do pozycji przód
http://allegro.pl/item821083178_postojo ... wa_fv.html
Kolor: ZIMNY Biały .
Jasność: 8,000mcd / LED (40 lumenów)
Najmocniejsze diody na rynku!!!!
Ilość diod: 1 SMD HIGH POWER LED
Zasilanie: 12V, pobór mocy 1 W
polecam bo swiecą fajnie (mocno) choć pewnie lepiej by świeciły jakby miały barwę BIAŁY CIEPŁY bo te świecą trochę "xenonowo"
Kupiłem też
http://www.allegro.pl/item814784554_led ... knowa.html
Ilość diod w obudowie 24 x SUPER LED 5mm ( 18diod skierowanych do przodu + 6 na boki)
wyjątkowo mocne o czym świadczą parametry poboru mocy na pozycji i stopie
kąt świecenia 130' stopni
napięcie zasilania 12 VDC
Pobór prądu 120/30 mA
Pobór mocy 1,44/0,36W
nie polecam świecą słabo po pierwsze (choć to dało by sie przeżyć) najgorsze jest to że jest mała różnica między pozycją i stopem (czyli pozycja jako tako ale po wcisnieciu stopu następuje mała zmiana w mocy a to chyba istotne :) )
i jeszcze jedna uwaga to taka że białe bo takie kupiłem powodują efekt wypłowiałego czerwonego klosza w lampie więc chyba trzeba by kupić czerwone ale sporo mocniejsze
kupiłem jeszcze
http://www.allegro.pl/item828003761_led ... mocne.html
Ilość diod w obudowie 6 X SUPER LED (wyjątkowo mocne)
kąt świecenia ok 130' stopni
Pobór prądu 40 mA
Pobór mocy 0,48W
tych jeszcze nie zamontowałem wiec nie wiem jak świecą ale do podświetlenia rejstracji powinny w zupełnosci wystarczyć
teraz się zastanawiam czy nie zaryzykować tych najmocniejszych dwuwłuknowych ale one kosztują 50 zł szt (na diodach SMD) kupiłbym jakbym miał pewność że są dobre a tak 100 wydać trochę szkoda
pozycje przód LED.JPG (31.63 KiB) Przejrzano 2788 razy
Ostatnio zmieniony 2009-12-08, 11:42 przez piotrek16v, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: WYMIANA ŻARÓWEK na LED-owe
2009-12-08, 12:18
Miej tylko na uwadze, że wymiana (dotyczyło to tylko zdaje się świateł stopu) na led może w ex zakłócić Ci pracę skrzyni biegów. Było o tym na forumie amerykańskim.
A to tak na marginesie, porób fotki jak możesz przed wymianą i po wymianie - ciekawy jestem różnicy w charakterystyce świecenia. :sunny:
piotrek16v
2009-12-08, 15:04
co do fotek to chyba nie ma sensu choć zobaczę
chyba nie są w stanie oddać ani słabszego natężenia światła ani tymbardziej zmiany barwy
a co do zakłuceń pracy ASB to myslisz że w EXII tak jest ?
oj chyba nie bo co jesli ci się spali zwykła żarówka to tez będzie anomalia dla systemu i co wtedy wariuje ?
Pisze bo fakt że w AUDI mam kompa i po włożeniu LED-ów odrazu szaleje znaczy wyswietla niesprawną żarówkę
2009-12-08, 15:13
Nie pamiętam już dokładnie szczegółów, ale chodziło albo o ex 1 i 2 albo o któryś z nich.
Rzecz tkwi w tym, że któryś chyba z czujników (vss?) asb jest na tym samym obwodzie co tylne stop, ktoreś tam diodowe żarówki (może nie wszystkie) miały jakąś tam oporność, co zakłócało obwód i skrzynka chyba się ślizgała. Były jaja z tym w usa, bo kto by powiązał na początku wymianę żarówki z padającą skrzynką :D .
Musiałbyś poszukać na ichniejszym forum albo montuj i bądź czujny ;) .
kasper3211 syn
2009-12-08, 18:56
widze ze nie tylko ja lubie sie bawic w przerabianie światełek :D
Ostatnio zmieniony 2009-12-08, 18:59 przez kasper3211 syn, łącznie zmieniany 1 raz.
