julek1270
Re: daszek przeciwsłoneczny na przednią szybę
2009-12-16, 18:17
Właśnie nabyłem taki daszek :-P i mam pytanie ,ponieważ nie jest lekki zastanawiam się jak te daszki są montowane ? Co prawda są na nim miejsca na wkręty , ale 5 i tylko na górze czyli na dachu ,co mi się zdaje może być trochę za mało , może ktoś ma zamontowany i jakieś fotki by zapodał ;-)
lisu
2009-12-16, 22:09
Witam. Mam taki daszek. U mnie było 8 wkrętów. Zamontowałem u siebie na 4 wkręty i 2 śruby z nakrętkami. Nie kręciłem dwóch środkowych górnych bo ciasno tam jest ze względu na napęd szyberdachu. Po między karoserię a daszek gumowe podkładki około 3mm i poliuretan dla uszczelnienia. Wszystko jest ok nie drży nie cieknie nie gwiżdże. Dodam że piszę o EX II. Nie wiem jak jest w I z szyberdachem ale myślę że tak samo.
lisu
julek1270
2009-12-16, 22:48
Dzięki. Rozumie że te wkręty (czy blachowkręty) do blachy na dachu ? U mnie szyberdach jest uchylny więc tutaj nie będzie problemu( nie elektryczny) , i jeszcze jedno gdzie ten poliuretan? Jeżeli jest to możliwe to proszę o foto . Pozdrowionka.
lisu
2009-12-16, 23:41
Poliuretan czy silikon na uszczelnienie wkrętów
lisu
Marcin Koło
2009-12-30, 08:24
jak znajdę chwilkę to zapodam kilka fotek jak jest zmocowany w mojej jedynce
2010-04-18, 17:37
długa ta chwilka Marcinie xD ;D
MCX
2010-04-18, 20:54
Montaż takiego daszka jest dość prosty ale troche czasu trzeba poświęcić no i najlepiej dwie osoby ,jak sciagałem podsufitkę żeby sprawdzić czy nic tam nie przeszkadza zwłaszcza chodziło mi o mechanizm szyberdachu ale jest wszystko spasowane to jest otwory bezkolizyjne o trzeba 8 dziur wywiercić i bardzo ważne przykręcać na środku i nie na maksa wtedy mamy jeszcze możliwość jakiejś regulacja tego nie zrobiłem bo zaczełem przykręcać z jednej ze stron i lekko uciekł na prawo ale szczegół . Jak ma obrysówki to składamy wszystko na warsztacie , trasujemy otwory ,wiercimy jak wierciłęm wiertłem 4 .polozyłem sylikon i zostaje tylko przykrecenie 8 blachowkrętów na ne plastikowe zaślepki i elektryka to banał dwa przewody jeden do plusa akumulatora oczko mątarzowe było w zestawie masa do masy rowniez bezkloizyjnie przez konektor ktory też był w zestawie, i wszystko potem jezdzić i9 sie cieszyć z daszka :-D
A zapomniałem w zestawie tak jak nu mnie są oczywiście lampki ,uszczelki , całe okablowanie wszystkie połączenia tych lampek były nawet żarówki no i znaczek LUND do przykręcenia ,do montażu światełek trzeba wiercić otwory ,a otwory do przytwierdzenia do dachu już były,w zestawie były także wszystkie wkręty i blachowkręty,chyba był też śrubokręt .
Ostatnio zmieniony 2010-04-18, 21:14 przez MCX, łącznie zmieniany 1 raz.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
MCX
2010-04-21, 18:28
Instrukcja montażu,zdjęcie z telefonu tak ze nie najlepsze :-)
Daszek MCX.JPG (132.98 KiB) Przejrzano 10156 razy
Ostatnio zmieniony 2010-04-21, 18:32 przez MCX, łącznie zmieniany 2 razy.
MCX
2010-05-03, 10:00
Jeszcze parę fotek znalazłem zrobionych przy montażu daszka :-)
daszek3 mcx.JPG (125.04 KiB) Przejrzano 10097 razy
daszek 2mcx.JPG (103.28 KiB) Przejrzano 10097 razy
Daszek 1 mcx.JPG (146.78 KiB) Przejrzano 10097 razy
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
MCX
2010-05-03, 10:03
Odkręcałem podsufitkę żeby sprawdzić czy nic nie będzie kolidować z mechanizmem szyberdach mowie tu o blachowkrętach , ale jest wszystko ok :-D
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Zbychoofc
2011-03-06, 21:26
byłby ktos wstanie odwzorowac np w paincie i zwymiarowac taki daszek?? glownie chodzi o dlugosc szerokosc itd;)
explorer_u2
2011-09-15, 17:12
pojawił sie za wielką woda , tylko ta cena. Przygarne taki , kto pomoże ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/91-01-Fo ... 2c5ea22588
Kamil
2011-09-15, 19:18
Odezwij się do Jankesa :D on siedzi za wielką wodą ;) może pomoże.
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
MarcinEx
2011-09-15, 19:41
ee a od jeepa nie pasuje? bo na aledrogo kosztuja 170zl tylko wiec moze by co pomotal i by bylo ;-)
pablooo4
może takie coś??
2011-09-15, 22:33
pablooo4
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
