zawór nagrzewnicy
2010-01-26, 11:15
zauważyłem że zamykając zawór nagrzewnicy czyli off na pokrętle cieknie z niego płyn chłodniczy :-/ po otwarciu przeciek się uszczelnia. moje pytanie czy można to uszczelnić, może ktoś to robił czy szukać jakąś używkę na wymianę
uli75
Model Explorera: 98 OHV
Re: zawór nagrzewnicy
2010-01-26, 22:39
właśnie ostatnio miałem taki sam objaw i sam sobie to zregenerowałem tak to wygląda po regeneracji dołożyłem tam oring i na koniec odrobine silikonu i działa do dziś
2010-01-26, 22:47
czyli rozumiem że jest to rozbieralne i da się naprawić :-) będzie cieplej to się za to wezmę :-P cieknie mi w pozycji off, jak jest otwarte uszczelnia się i jest ok :-)
adam533
2010-01-26, 22:58
Robert 'Kamyk',
nie robić off :-D ;-)
2010-01-26, 23:01
adam533, teraz jak wiem to nie robię ;-) a wcześniej ze dwa razy się zdarzyło i płynu litr ubyło :-D
uli75
2010-01-26, 23:03
no niezabardzo rozbiealne postaram sie dołączyc zdjecie jak wyszło to po regeneracji musisz przeciąć na tych zgrzewach gdzie obecnie są śrubki a potem przewiercić tylko nie na przelot bo bedzie nowy wyciek z wyczuciem ;-) a rezta jak wyżej pisalem
Ostatnio zmieniony 2010-01-26, 23:18 przez uli75, łącznie zmieniany 2 razy.
2010-01-26, 23:04
no niezabardzo rozbiealne postaram sie dołączyc zdjecie jak wyszło to po regeneacji
bardzo chętnie zobacze
2010-01-28, 00:55
ze dwa tygodnie temu był u mnie klient z identycznym problemem (robiliśmy co innego a okazało się, że zawór też leci)... zakupiłem nówkę w USA - coś mi się wydaje, ze skoro zima to wiele takich przykrych rzeczy wychodzi.
uli75
2010-01-28, 10:37
umnie dało się to szybko zlokalizowac po otwarciu maski bo kapało na kolektor :-D a przy takich temperaturach wiadomo jak zachowuje się guma no i auta niemają po 5 lat
Ostatnio zmieniony 2010-01-28, 10:39 przez uli75, łącznie zmieniany 2 razy.
