mastan
Re: pedal gazu zacial sie
2010-02-03, 20:29
Przyciski od tempomatu masz na kierownicy ,jeśli nie masz to nie masz tempomatu.
cooki531
2010-02-03, 20:31
to nie mam czyli moze cos sie poprostu blokuje :sad:
Piesek
julek1270
2010-02-03, 21:01
o no wlasnie jak go odlaczyc po co mi on przeciez bede se smigal bez tempomatu nigdy nie mialem takich bajerow i przynajmniej nie bylo problemow
Wygląda to tak jak na foto ,wypnij wtykę i odłącz koniec linki .
To jest chyba tempomat z EX2 , nie widziałem dużo Jedynek z tempomatem , ale te co widziałem miały taki jak na foto (jest montowany w różnych miejscach).
O :lol: , teraz napisałeś że nie masz tempomatu .. Tak jak kilka postów wcześniej ,sprawdź linkę i ruchome elementy , nie ma ich wiele.
Leszek
2010-02-03, 21:06
Nie zawsze sterowanie jest w kierownicy. Ja w europejskim mam sterowanie zamocowane przy podłokietniku.Zobacz czy nie masz jakiegoś ustrojstwa zamontowanego gdzieś w zasięgu ręki. Nigdy nie wiadomo czy ktoś czegoś nie zmotał
Ostatnio zmieniony 2010-02-03, 21:08 przez Leszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Skazany na bluesa
2010-02-03, 21:08
cooki531, błagam cie.... jedź do Adam533. On zobaczy co masz a czego nie masz :mrgreen:
cooki531
2010-02-03, 21:20
spoko juz jade jutro bo ja bardzo ciemny w tym wszystkim ale i tak juz duzo dowiedzialem nie dlugo sam moze bede robil wszystko jeszcze troche tylko :-D
Piesek
2010-02-03, 21:32
Spoko, uczymy się całe życie. Ja też się cały czas uczę mojego Exa :)
cooki531
2010-02-03, 21:55
spoko dobrze ze wczoraj z tym pedalem sie tak nie stalo bo mi przewod hamulowy pekl i prawie nie mialem hamulcow do dna pedal hamulca musialem wciskac z calej sily i lekko hamowal ale dluga droga hamowania byla jak widac jak nie jeden pedal to drugi pedal :-D
Piesek
julek1270
2010-02-03, 22:31
:shock: Ze względu na stan Twojego EX-a , może lepiej by było jakbyś na oględziny autka zaprosił np. Adam533 do siebie.
Zacinający się pedał gazu , pękające przewody hamulcowe , no nie wiem :eek:
cooki531
2010-02-03, 22:38
spoko przewody juz wymienione odrazu wczoraj hamulce sprawne dam rade dzis jezdzilem i pozniej nic nie zacinal pedal :-D
Piesek
2010-02-03, 23:39
Cookie, optymizm dobra rzecz ale jeszcze zabijesz siebie albo kogoś.
Skoro ex Cię nie słucha to wiesz, drugi raz możesz nie mieć tyle szczęścia.
Nie wiadomo co Ci tam blokuje. Profilaktycznie chociaż zdejmij sobie linkę z tempomatu tak jak Mastan wyżej pisze. Nie wiem jak w ex I ale w II to jest tylko 5 śrubek (4 żeby zdjąć plastikową osłonę, jedna żeby odkręcić mocowanie linki, potem tylko dobre jej zabezpieczenie, coby się nie dyndała).
Przynajmniej wtedy zostanie Ci mechanicznie tylko linka od gazu, która Cie przyspiesza :)
cooki531
2010-02-04, 16:12
nie mam tempomatu dzis adam prysna te wszystkie elementy moze juz sie nie zatnie :-D Dzieki Adam!!!
Piesek
jaceksen
2010-02-04, 18:14
Mam jeszcze jedną, ryzykowna teorię z przymrużeniem oka.
Explorer się nie zatrzymuje bo jego właściciel nie używa znaków przystankowych. Proponuję skorzystać z recalla nauczycielki j. polskiego ;)
2010-02-04, 18:59
Jackensen, zabrakło Ci kropki na końcu zdania hihihi . ;)
MCX
2010-02-04, 19:14
:?: moze silniczek krokowy sie zablokowal ? jak by go poczyscil i nasmarowal smarem z teflonem to wode usunie , a czyszczenie napewno nie zaszkodzi .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
