HAMME
Zawieszenie pneumatyczne do expo 2
2007-11-18, 20:32
Witam
Ze względu że już wiecie że pracuje nad nowym tematem liftu Expo 2 opowiem co wiem.
Co do działań historycznych zakup profesjonalnego 4” liftu Superliftu lub Traimaster odpał z dwóch powodów jeden to 8000zł drugi o wiele gorszy. Osoby, które to mają zainstalowane jednoznacznie stwierdziły że auto przestało być autem szosowym. Bardzo wysoki środek ciężkości może spowodować katastrofę przy niewinnym manewrze mijania jakiegoś obiektu dodatkowo sterowność od 110km/h zaczyna być mocno utrudniona. W naszych koleinach 80km/h to już śmierć w oczach. Ja jednak jeżdżę 80% po asfalcie ale oczywiście wjechać sobie na tor także lubię a zrobiony 2” lift na resorach i drążkach to jednak za mało i To tyle co do tamtego pomysłu .
Po długich namysłach z ludźmi którzy konstruują różne dziwne samochody doszliśmy do wniosku że można skorzystać z rozwiązania pneumatycznego stosowanego w takich autach jak:
Bmw x5, Land Rover Discowver III,Range Rover II, Toyota LC 100, Voskvagen Touareg, Porsche Cayenne i innych
Opis systemu:
Jeżeli jeździcie sobie po asfalcie na autostradzie obniżacie auto do minimum co daje wam niższy środek ciężkości tym samym dużo leprze zachowanie na drodze
Wjeżdżacie w teren naciskacie przycisk i auto do góry dla przykładu:
Discovery III ma regulację prześwitu od 185 mm do310 mm czyli 5” i to rekordzista
Touareg ma regulację od 237 do 300 mm Cayenne podobnie
Nasze Expo 2 ma swoje nivo które czasami podawane jest jako technika do liftu czyli przesuwamy czujnik i auto do góry. Niestety te amortyzatory zostały stworzone do poziomowania auta a nie do katowania ich w terenie zresztą pozostaje nam temat przodu.
I teraz dalej od środka wygląda to tak jak na zdjeciu.
A teraz trzeba pomyśleć jakie wykorzystać do tego amortyzatory bo do Expo 95-00 nie ma gotowego kitu na całe auto
Temat przewinął się już na shoutbox dlatego, Manius jak możesz to napisz co wiesz na ten temat i może spróbuj dowiedzieć się coś od rzeszy. Moje Expo chłopcy pomierzyli i będą próbować coś dopasować ale to potrwa. Może już ktos to zrobił do naszego Expo 2, cos podobego.
Aby koledzy nie rozpoczynali dywagacji po co mi taki duzy lift odpowiem od razu: BO CHCE MIEĆ :)
Re: Zawieszenie pneumatyczne do expo 2
2007-11-18, 20:35
czekaj ale pewny jestes ze to jest system podnoszenie/opuszczanie - mnie to bardziej wyglada na rs serii X co oznacza ze zmieniasz ze srodka charakterystyke amorkow - twardo/miekko - mialem to zakladac u siebie ale czas oczekiwania byl ponad miesiac a ja mialem juz amorki zdechle.
HAMME
2007-11-18, 20:44
Radku masz rację to fota od RS9xxxx chodziło o przedstawienie idei
Czy za pomocą tego sterowania będziesz regulowal twardośc czy wysokość to zależy tylko od amortyzatorów
Chodzi teraz o znalezienie częsci za pomycą ktorych mozna zrealizowąć ten projekt
2007-11-18, 21:25
bylem w zeszlym roku krotko przed wyrzezbieniem czegos takiego,
ale musialem wydac kase na towar do firmy i temat upadl.
jak juz pisalem na tyl nie ma problemu pasuja Air Rancho G-MA 776
gorzej z przodem bo nie ma na przod w ogole,
ale czytalem swego czasu ze gostek zaadoptowal Air z innego auta
i zamontowal z przodu (niestety szukam tego juz od popoludnia)
(cos mi po glowie lata ze zamontowal Air z suzuki, ale pewnosci nie mam)
trzeba dorwac jakis katalog amorkow i porownac ktore tylnie sa podobne do
przednich w explo, zobaczyc czy sa takie Air
i rozwiazanie gotowe
Edit:
no i sie sprawa wyjasnila przez przypadek kolega geos1
zamowil za wielka woda amorki dla siebie
i zamowil nie te,
tzn. na pewno beda pasowaly
ale zamowil pompowane (niepotrzebnie)
a my tu sie produkujemy i szukamy, szukamy......
:evil:
Ostatnio zmieniony 2007-11-18, 21:54 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-11-18, 22:00
Hamme
teraz sprawa jest prosta jak budowa cepa,
kupujesz dwa takie amory Motorcraft ASHV997 AUTO ADJUSTABLE SUSPENSION
+ dobry kompresor 12V i jakis przelacznik
podpinasz tylnie amorki i gotowe
albo troche skomplikowane ale bardziej eleganckie:
kupujesz dwa takie amory + drugi kompresorek z explo
potencjometr i wpinasz sie w oryginalna regulacje nivoau :shock:
hmm,
trzeba bedzie jeszcze jakies zaworki w to wmontowac
zebys sie potem mogl na dol opuscic :-P
Ostatnio zmieniony 2007-11-18, 23:06 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
HAMME
2007-11-18, 23:05
No nie, sterowanie to jest ladne to oryginalne rancho
http://www.4x4tuning.pl/rancho.html
Swoją drogą niesamowity zbieg okoliczności mieliśmy dzisiejszego wieczoru z tymi amorkami
PS
I tak sie wlasnie projektuje ladny lift na forum :)
2007-11-18, 23:17
trzeba by popatrzec czy to podejdzie,
bo to jest od tego RS (twarde/miekkie)
poza tym tam masz dwa manometry czyli cala instalacje/wezyki musisz wprowadzic
do kabiny i znowu na zewnatrz
nie to bedzie za duzo pieprzenia z wezykami
wersja prosta jak juz napisalem:
jakis smieszny kompresorek 12V + wlacznik + elektrozaworki
pod to podlaczasz przod i tyl
wersja bardziej skomplikowana
oryg.kompresorek z explo + potencjometr/wlacznik + elektrozaworki
podpinasz sie pod instalacje nivoau
hee
to jak w totka wygrac :-)
geos1 spadl nam jak z nieba :evil:
@Hamme
jak bys zamawial te amorki to dajc znac tez sie na nie pisze
bedzie tanszy transport :-P
moze sie jeszcze radek zalapie :roll:
Ostatnio zmieniony 2007-11-18, 23:22 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
HAMME
2007-11-19, 19:19
Manius ja jestem zdecydowany.
Radzik nie wiem czy się skusi bo na mnie caly czas krzyczy ze tylko knuje i kombinuje
i pytanie do wszystkich
Kto z Was chce mieć SUPER PNEUAMITC LIFT ?
Może to zrobimy i będziemy sprzedawać jako KIT do expo 2 już nawet nazwa robocza jest SPL
To jeszcze raz kto chce miec SPL ? :)
2007-11-19, 19:36
Mi by spaslo cos takiego, ze jak wjezdzasz w teren naciskasz przycisk i auto wedruje w gore, a jak wracasz na szose, to znow przycisk i auto siada na ziemii...
A najlepiej tak jak cos manius pisal, zeby byl potencjometr, ktorym ustalasz sobie wysokosc auta :)
Tylko jaki tego koszt by byl....?
2007-11-19, 19:37
hehe
ales se nazwe wymyslil SUPER PNEUMAITC LIFT :evil:
ale zaczekaj jeszcze z tym zamawianiem,
trza to dopracowac do perfekcji :lol:
nie chce wyrzucac kasy na projekt ktory nie bedzie dzialal
w srode spotykam sie z ludzmi z 4x4forum
podyskutuje z nimi troche :lol: zobacze co powiedza
@Adrian
mysle ze 200/300zeta + amorki
Ostatnio zmieniony 2007-11-19, 19:47 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
2007-11-19, 19:46
z racji tego ze ja zawsze jestem cholernie podejrzliwy troszke mi nie pasuje ze nikt jeszcze nie sprobowal tego rozwiazania, a tym bardziej ze byly explo ktore mialy to seryjnie wstawione na wszystkie 4 kola....
moze i bym sie pisal ale z drugiej strony nie chcialbym wypierdzielic paru kolek w bloto bo sie potem rozwiazanie nie sprawdzi.
co do kompresora poszedlbym krok dalej (jak juz idziemy na maxa) i zastosowal moze taki ktory by od razu mogl kontrolowac cisnienie w kolach (usmiech w strone hamme :P )
wiem wiem - pojechalem troche :)
rozwiazanie podoba mi sie bo wydaje sie teoretycznie banalnie proste i do tego SERYJNE prawie ze i to wlasnie troszke nie daje mi spokoju...
zobaczymy jak maniusiowe dochodzenia na forum DE.
a jakby co ... to mamy gotowy lift do ogloszenia swiatu i sprzedawania w kompletach :)
a warsztat na montowanie autoryzowane juz mam w razie potrzeby heheheh
HAMME
2007-11-19, 20:18
Radzio czy życie nie nauczyło cie jeszcze ze prawdziwe pomysły są super banalne i tylko na takich robi się prawdziwa kasę :)
Co do pompowania kol to sprawa naprawdę jest trudna ale fak ze myslalem o tym. Znajomi zastosowali takie rozwiązanie w jednym z aut do rajdu w autotraperze
Ale powiem Ci ze chce zamontować bezprzewodowe czujniki ciśnienia. To taka malutka elektronika ktora wkladasz do środka kola a w kabinie masz lcd z wyświetlaczem i znasz cisnieniem w kazdym kole.
Wracajac do SPL to jesli mowimy o rozwiazniu komercyjnym to musi byc ladne wiec mamy dwie wersji:
1. aby wiedziec jaki ma sie aktualnie prześwit zanim nacisnie sie nasz kompresor i wiedziec ze wiecej juz nie da rady wystarczy zamontować dokladne czujniki parkowania w nadkola skierowane po skosie do drogi. I na ldanym lcd wszystko jest napisane z dokładnością do 0,5cm
2. druga wersja bardziej zaawansowana może ktoś się podejmie czyli:
-czujnik parkowania z lcd
- elektronika szczytujaca pomiar czujników pozwaljaca ustawić wymaganą wysokość. Jeżeli za mało pomuje ale w dwóch wersjach;na żądanie (w terenie) i automatyczne jak nivo z opóźnieniem (asfalt )
Wersja 2 to juz full wypas taki jak w discovery
Swoja drogą to w tych amortyzatorach aby opóścic zawieszenie wystarczy odkrecić zaworek ?
2007-11-19, 20:28
z elektronika, wyswietlaczami, czujnika i lcd to trzebaby mysioo (czy on zyje jeszcze?) zgarnac.. robil kompa do explo i pare innych rzeczy na plytkach...
HAMME
2007-11-19, 20:37
Tez sobie o nim pomyślałem
MYSIO wstawaj klubowicze Cię potrzebują. Lutownica i do dzieła zbuduj nam elektronikę do sterowania SLP godną Expo :)
lucjas
2007-11-19, 20:47
hmmmm
ja też bym chciała coś zbudować!!!
lutownicę mam, tylko Mąż mi nie pozwoli z nią do explo podejść, woli sam tam "grzebać"
Hamme czekam na coś:)
