Olej Z Midpartsu do ASB EX1
2010-02-15, 17:59
Witam, tak sobie dłubiąc w poszukiwaniu oleju do mojej ASB xnalazłem cos takiego na stronie od skrzynek
http://midparts.com.pl/OLEJ_TRANSTAR_DE ... -2072.html
ktos może coś powiedziec o tym oleju??
Re: Olej Z Midpartsu do ASB EX1
2010-02-15, 19:25
Ja mam taki i nie narzekam a spelnia wszystkie normy według specyfikacji forda
http://www.allegro.pl/item892500144_qua ... a_1qt.html
2010-02-15, 19:29
No ja tez teraz mam ten, ale tak się zastanawiałem, bo ciężko o niego w stolycy :-/
2010-02-15, 20:00
do tej pory korzystałem z tego, o którym pisze starwind, ale teraz kupiłem cały zapas tego oleju z midpartsu - wyszedłem z założenia, że panowie chyba wiedzą co dobre do skrzynki ;)
2010-02-15, 20:09
No własnie napisałem im maila odnosnie specyfikacji. Zobaczę co napiszą. :roll:
cooki531
2010-02-15, 21:10
daj znac co napisza bo ja tez musze kupic olej a nie mam duzo kasy 8)
Piesek
2010-02-16, 11:12
OK, mam odpowiedź z Midpartsu. Poniżej cała korespondencja.
Mój mail:
"Witam, chciałbym, zapytać o ten olej
Transtar Universal Transmission Fluid szczególnie zalecany do samochodów z wymogami oleju skrzyni automatycznej DEXRON III H i FORD MERCON .
Chciałbym zapytac czy spełnia poniższe specyfikacje
Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H "
Odpowiedź:
"Witam.
Ze specyfikacjami może być problem. A do czego ten olej miałby być stosowany?"
Mój mail:
"Olej z przeznaczeniem do Automatu A4LD ford Explorer 4x4"
Odpowiedź:
"Do A4LD jak najbardziej TRANSTAR będzie odpowiedni"
Tak więc niby OK, ale specyfikacji nie potwierdzają. Sam nie wiem. Trzeba by poszukać chyba na tronie producenta, bo podejrzewam że midparts na pismie nie da informacji że do tej skrzynki można stosowac ten olej.
Czyli trzeba by spróbować mając świadomość, że jak będzie kiepsko skrzynka pracowac, to wtedy 10 litrów ojelu trzeba by wylac w kanał :cry:
2010-02-16, 12:06
rafbor1973, postaram ci później podać to co napisali na butelce
jak dobrze pamiętam tam jest cała lista
2010-02-16, 12:30
OK, Hubi. będę wdzięczny.
Poniżej ostatni mail z Midpartsu co odpisali czy dadzą mi na piśmie zgodność :-P
"Z tego co się orientuję to jest to specyfikacja, którą posiada DEXRON 3.
Akurat Transtar nie wypisuje po kolei wszystkich symboli specyfikacji.
Tą specyfikacją jest po prostu: DEXRON. Jest to zastrzeżony znak towarowy i aby go użyć trzeba spełniać określoną specyfikację.
Jest to olej chętnie kupowany przez warsztaty, z którymi współpracujemy, jak również indywidualnych klientów.
Pisemnych oświadczeń nie stosujemy. Zawsze można poszukać firmy produkującej oleje, która wyszczególnia podane specyfikacje i kupić taki właśnie olej, wtedy nie trzeba się zastanawiać czy będzie właściwy."
2010-02-16, 14:12
rafbor1973, okazało się, że najprawdopodobniej cały zapas oleju zostawiłem u Radka w garażu. Poprosiłem go żeby zrobił fotkę jeśli gdzieś te butelki u siebie znajdzie, ale się chłopak robieniem obiadu coś wykręca ;)
maras
hipol
2010-02-16, 14:54
Co myslicie o orlenowskim hipolu atf II d,niedrogi latwo dostepny,polecany przez fachowcow do wspomagania ale jak bedzie wspolpracowal z a4ld? ktos ma jakies doswiadczenia> Tu specyfikacja http://www.orlenoil.pl/oferta/samochody ... e,8,7.html
2010-02-16, 14:59
lalismy go awaryjnie jak Hubi'emu wywalilo ze skrzyni w nocy. Strasznie jakis zadki byl i taki nie wydawal sie za doskonaly, ale moze wlasciwosci smarne ma dobre.
2010-02-16, 15:12
Rad-T, rzuć to gotowanie i szybciutko do garazu :mrgreen:
2010-02-16, 15:19
zgadza się ;) byliśmy w szoku, że w ogóle na stacji można kupić ATF ;)
ale powiem szczerze, że do skrzynki takiego oleju bym nie wlał na stałe - do awaryjnej reanimacji był jak znalazł - oczywiście nie znaczy to, że to zły olej ;)
2010-02-16, 15:29
dziecku obiadu zalujecie dziady ? :D
fotki ponizej:
