Prezes FMC
Re: A4LD na wstecznym szrpie i nienaturalne odgłosy.
2010-02-11, 21:20
Rafbor mocno ci kibicuję...ja się już uporałem ze swoim problemem (Hubi mi pomógł)...skrzynia działa bez zarzutu...ja demontowałem swoją na kanale przy pomocy podnośnika kanałowego ale polecam robotę we dwóch...Pozdrawiam
2010-02-11, 22:47
bywało, że wyciągałem skrzynię sam ale było to w garażu, na płaskim i przy wyliftowanym samochodzie... inaczej to kanał i we dwójkę - możesz co prawda utrzymać skrzynię ale będzie to zadanie bardzo trudne. We dwójkę to co innego. Powodzenia.
2010-02-20, 12:18
Zaczynam dziennik z naprawy.
18.02.2010 - W miarę sprawnie dojechałem 30 km do Kolegi Qubiego do warsztatu w Wiktorowie (GPS 52.266651,20.696021). Skrzynka ślizgała na pierwszym biegu, od dwójki jechała w miarę normalnie, nawet się nie grzała. Auto zostawione.
19.02.2010 - Zdjęta miska, olej ok, zapach i kolor nie świadczy o przegrzaniu, ale sa też niedobre wiadomości. Opiłki i zmielone cząstki stali, cos mocno tarło.... Po zdjęciu płyty sterującej dalsze niespodzianki. Płyta generalnie brudna, świadcząca o tym że ktoś kiedys nie dbał o olej. kanały zabrudzone wymagające mocnego czyszczenia. brak blaszki od sterowania. Diagnoza jest jasna. Skrzynka w poniedziałek idzie w dół. Wieczorem będzie wiadomo coś więcej.
Ostatnio zmieniony 2010-02-20, 12:26 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
Valdi
2010-02-20, 13:51
Monika i Rafał
2010-02-20, 16:38
no coz... nigdy nie wiadomo w jakim stanie sie auto kupuje dopoki sam czlowiek nie zacznie w nim grzebac i dlubac po kawalku :(
2010-02-20, 16:51
Ale teraz mam nadzieję będzie to już inne autko :)
2010-02-20, 17:00
pewnie ten szewc... co boso chodził :roll:
2010-02-20, 17:08
Ja tam nie wiem :). Przekazuje tylko suche fakty i wrażenia człowieka który nie jeedną ASB już robił. Zobaczymy co będzie dalej.
Na razie stwierdził że przy takim stanie płyty to i tak to super skrzynka że tyle wytrzymała :shock:
2010-02-20, 17:14
no to czekamy na relację to tam w skrzynce piszczy ;)
2010-02-20, 17:16
No no, mam zamiar na bierząco pisać. I jakieś fotki tez napewno będą.
Valdi
2010-02-21, 10:48
Mnie to dopiero czeka za kilka tygodni... :-/ "Maluchem" jeżdzimy już 4ty miesiąc i wyszło już kilka "niespodzianek" :-/ Jak dorwę poprzedniego właściciela za jego "inwencję twórczą" to zrobię z niego "Farinellego ostatniego kastrata"!! :502:
Monika i Rafał
i stała sie jasność
2010-02-23, 10:30
No to sprawa się wyjaśniła. Wczoraj ok 23:30 wyjaśniła się zagadka awaria mojej ASB, ale po kolei.
Oczywiście nie obvyło sie bez problemów przy wyciąganiu skrzyni. Pierwszy problem to zapieczona, omsknieta jedna nakrętka konwertera. ni cholery nie szło jej ruszyć. Decyzja. Zostawiamy na razie konwerter i zsuniemy skrzynkę. Drugi problem. Pospawany na stałe wydech, odkręcenie nie załatwia sprawy, trzeba by ciąć gdzieś przy tłumiku, żeby nie targać go całego. Decyzja - tniemy nakrętkę konwertera. Po walce z materią w końcu udaje się odkręcic konwerter od koła zamachowego. Pierwszy mały sukces. Podnosnik pod skrzynke, przedłuzki, nasadki i zabieramy się do odkręcania skrzynki. Kolejny problem - gaziarze tak niefortunnie poprowadzili jakąś rurkę, że jest strasznie kiepski dostęp do śrub górnych. Po godzinie.... może więcej walki z materią i po kilku tysiącach epitetów udaje się zdjąć skrzynkę. Skrzynka na kobyłkach. Drugi sukces :). Zaczynamy rozbierać skrzynkę. Od dzwona. Poszczególne kosze, tarczki, wyglądaja nieźle. Podobnie pierwsze dwie planetarki i panewki. Pompa OK. Do tej pory wygladało wszystko ok. Oddzielamy tył i tu następny problem. Nie mozemy wyciągnąć ostatniego kosza. Po kilku kombinacjach wychidzi i jednoczesnie wysypują się połamane zeby. Mamy naszego winowajcę. Koło zębate na koszu zmielone dość powaznie. Kosz porysowany. Planetarka od wstecznego zmasakrowana.
Nie możemy jej wyciągnąć. Zaklinowała sie na wałku, pewnie wałek też rozwalony. Nie mamy odpowiedniego ściągacza, który by pomógł rozklinowac ustrojstwo. Kończymy nierówna walkę, ale nie odpuszczamy. Trza kupić odpowiedni ściągacz. Nie zmienia to faktu że wiem już że muszę szukać gratów, ale to w innym wątku.
Poniżej kilka fotek obrazujących ten dzień.
ASB zmielone koło.JPG (106.41 KiB) Przejrzano 4826 razy
ASB pompa.JPG (88.56 KiB) Przejrzano 4826 razy
ASB planetarka.JPG (79.68 KiB) Przejrzano 4826 razy
ASB kosz3.JPG (123.32 KiB) Przejrzano 4826 razy
ASB kosz2.JPG (103.23 KiB) Przejrzano 4826 razy
ASB kosz1.JPG (101.27 KiB) Przejrzano 4826 razy
dół skrzynki
ASB dół.JPG (131.24 KiB) Przejrzano 4826 razy
skrzynka na podłodze
płyta na stole
ASB płyta1.JPG (127.38 KiB) Przejrzano 4826 razy
Przygotowanie autka
ASB wymiana.JPG (64.66 KiB) Przejrzano 4826 razy
2010-02-23, 10:40
No :) Natchnęło optymizmem :cyclopsani: .
ps. Fajne podjazdy, spokojnie ta wysokość Wam wystarczyła, żeby skrzynie zdjąć czy ciasno?
2010-02-23, 11:01
i to ma być ta brudna płyta sterująca???? eee trochę przesadziłeś z poprzednim opisem :roll:
2010-02-23, 11:38
Do fotki płytę wypucowali :-o , no bo jak to tak taką zasyfioną pokazywać.
