bulcok92
delikatny lift
2010-03-01, 20:02
Witam! Jak trochę podnieść "jedynkę" bez dużych kosztów?
Re: delikatny lift
2010-03-01, 20:04
dłuższe wieszaki wg wzoru na forum (polecam szukaj), a przód podkładki pod sprężyny - różne są patenty - albo z polibuszy albo ze starych łożysk :)
bulcok92
Re: delikatny lift
2010-03-02, 18:28
Dzięki coś tam będę motał jak coś to jeszcze będę pisał.
bulcok92
Re: delikatny lift
2010-03-03, 20:04
Już wiem mniej więcej jak mam to zrobić :-) tylko tył auta jest wyraźnie niżej od przodu ile podnieść przód ile tył żeby było dobrze?
Re: delikatny lift
2010-03-03, 20:05
z obydwu stron po 2" - czyli około 5 cm będzie dobrze - na tyle wystarczy seryjnej zawiechy z przodu bez dodatkowych modyfikacji :)
Re: delikatny lift
2010-03-03, 20:28
a jak tył wyraznie niżej to chyba musi byc ciut więcej niż przód
zresztą jak podnosimy jedno to to też wpływa na drugie
kszesz
Re: delikatny lift
2010-03-03, 21:49
Albo dołożyć piórko do resora.
Re: delikatny lift
2010-03-17, 16:04
z tyłu nie wystarczy już tylko wieszak - sam się przekonałem i musiałem dodać pióro do resoru. Panowie stosowali różne wersje - nawet zakładając pióra od poldka. Z przodu jak założysz podkładki pod sprężyny to będziesz musial jechać na geometrię bo zmieni się kąt ustawienia koła. W Stanach do kupienia są zestawy 2 calowe - z przodu dłuższe sprężyny a z tyłu dodatkowe pióro - zestaw Skyjacker - gwarancja jakości ale to fakt - trzeba to kupić w Stanach.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
Pióro Superlift
2010-05-28, 14:33
A co o takim rozwiązaniu sądzicie?
Czy ktoś już coś takiego u siebie motał?
Pioro Superlift.JPG (25.72 KiB) Przejrzano 6404 razy
julek1270
Re: delikatny lift
2010-05-28, 17:47
Myślę że jadąc pustym autem z takim wzmocnieniem będzie bardzo twardo :-P
Ostatnio zmieniony 2010-05-28, 17:47 przez julek1270, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: delikatny lift
2010-05-28, 17:56
takie rozwiązanie jest dobre dla tych co na swoich pick-upach wożą spore ładunki bądź holują ciężkie przyczepy, przyczepy "goose neck" z dużym naciskiem na pakę pick-upa.
nie tyle podniesie ci budę do góry co niesamowicie usztywni tył.
bondek
Re: delikatny lift
2010-05-28, 23:07
Dziękuję za porady.
Mam klapnięte auto, juz nie chce klepać resorów, bo wiem, że to żadne rozwiązanie na dłuższą metę, nie chcę też dłuższych wieszaków, rozwiązaniem by było dołożenie pióra od... no właśnie od czego? Może od Tranzita by pasiło?
Albo też kupno nowych resorów, ale nie mogę nigdzie trafić, może źle szukam? :-/
Ostatnio zmieniony 2010-05-28, 23:08 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: delikatny lift
2010-05-29, 10:25
Nowe resory to już ostateczność. Jeszcze jedno pióro napewno pomoże ale o ile wiem masz tam już założone dodatkowe pióro - co prawda krótkie ale napewno jest. Trzeba to pióro zastąpić piórem Skyjacker - niesamowita moc - założyłem kilka miesięcy temu do mego, jak przechodziłem z liftu 6" na 4" - nie ma lepszych - ProComp czy Rancho to tylko podróbki chińskie.
Chyba, że spróbujesz tak jak już niektórzy pełne pióro od poloneza...
Re: delikatny lift
2010-05-29, 11:31
bondek, spróbuj tutaj..... ktos ich już polecał
http://www.resorrex.pl/index.html
Re: delikatny lift
2010-05-29, 11:36
Muszę zadzwonić do Karola z Warstatu - on przecież w moim exie wstawiał dodatkowe pióro plus dawał do wyklepania te które miałem. Miał jakiegoś dobrego kowala - na tyle dobrego, że minęły 3 lata, a resorki nadal nie wykręcone w drugą stronę i trzymają się jak należy (poza brakiem przekładek które po prostu szlag już trafił) :) a jak widzieliście wyginam je dość znacznie na wykrzyżach :D
