trapy / bagażnik wyprawowy
2010-03-03, 20:24
witam
z racji tego że jestem w trakcie budowy bagażnika dachowego potrzebuję wszelkich informacji na temat budowy trapów ponieważ muszę je uwzględnic do tego projektu (opisy foto,porady materiał itp porady)
Widziałem trapy kupne, ale chcę zrobic sam pod wymiar-dlatego potrzebuję skorzystac z doświadczenia kogoś kto robił sam i pod mesę EX-a
Bagażnik robię z profila 10x10 mm.
będzie miał oddzielną platformę na oświetlenie z przodu i zdublowane tylne + boczne robocze, mocowanie łopat, hilift-a drabinkę wysówaną, oraz jakiś mechanizm do opuszczania koła z dachu aby zbytnio nie dzwigac i ww.trapy
platwormę mam już gotową ale właśnie od konstrukcji trapów zależą dalsze pracę
i jeszcze ważne :
czy masywny bagażnik montowac do szyn na dachu, czy też je odkręcic - jestem za tą II-gą opcją ale nie wiem ile tam jest otworów i czy są jakieś wzmocnione miejsca z gwintem, czy też nakrętki pod podsufitką które trzeba trzymac kluczem przy montażu i demontowac podsufitkę
czekam na wszelkie info itp sugestie na ten temat
z góry dziękuję i pozdrawiam
ps-robię foto prac i jak wszystko będzie ok to się podzielę, ale jeszcze się zejdzie bo to tylko w weekendy i to nie wszystkie
a tak na marginesie to spawam w piwnicy,i jak zrobiłem platformę to dopiero pomyślałem cze z nią da się wyjśc - dało się, ale jak dojdzie barierka, stopki itp - to może byc baaardzo duży problem :-D :-D :-P
Ostatnio zmieniony 2010-03-16, 20:27 przez jacek4, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: trapy / bagażnik wyprawowy
2010-03-03, 20:58
szyny trzymają się na nitonakrętkach znaczy nie odpadną i kluczem ich trzymać nie trzeba, są chyba po 4 na stronę, ale przy tak masywnym (czytaj ciężkim :D) bagażniku mogą nie wytrzymać :D i będziesz musiał to chyba od spodu czymś wzmocnić :D
yony
2010-03-03, 20:59
Olej robione trapy. Lepeij odżałować i kupić porządne z tworzywka.
http://www.wyprawa4x4.pl/info/trapy_maxtrax-2789.html
Problem z robionymi jest taki, że aby działały musisz je zrobić z solidnej stali. A wtedy mamy inny kłopot. Jeden trap waży 15 - 20 kilo.
Kedyś Trasek giął ryflę 4 mm ale ubłocone nie działały jak powinny. Auto się potwornie ślizgało. No chyba, że chcesz wozić zestaw do zbudowania 2 km przeprawy to wtedy faktycznie nie masz wyboru i musisz spawać konstrukcję...
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez yony, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-03, 21:08
ja myślałem o pospawaniu porostu z kątowników brzegów i w środku wstawić też kątowniki na sztorc z kątownika 50x50x5mm wiem że będą troszkę ważyć ale cena będzie zdecydowanie lepsza :D niż te Yonego choć nie powiem są bajeranckie :D
Ostatnio zmieniony 2010-03-03, 21:13 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-03, 21:09
dzięki yony
będe to musiał przemyślec i przeliczyc :-)
a co do masy to jak cały zrobię to zważę po malowaniu proszkowym,ale fabrycznie ma 45Kg, a to i tak z marginesem bezpieczeństwa, najwięcej będzie ważyło koło więc powinno wytrzymac i tak
dopiero jak będzie gotowy to się dobiorę do mocowania do dachu i wyprubuje - jak będzie słabo to pomyślę :-)
no ale z trapów zrobił się bagażnik :-P
o ja .... ale cena
chyba zrobię, w f-mie obok mnie robią rusztowania, mają zarąbiście wytrzymałe dechy i płyty a"la multiplex, może do tego jakieś poprzeczki antypoślizgowe wymyślę ?
Ostatnio zmieniony 2010-03-03, 21:13 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-03, 21:18
starwind
ja myślałem zrobic sobie najazdy o podobnej konstrukcji, ale tyle Kg wozic na dachy, wolę chuba takie dechy z drobnym kątowniczkiem przykręconym na sztorc,
takie metalowe muszą byc kinkongi bo jak trochę się wygną to już nie schowam na miejsce
2010-03-03, 21:20
do rusztowań można kupić takie fajne gotowce aluminiowe tylko nie wiem czy dadzą radę :D
2010-03-03, 21:26
eeeeeeeeeee nie schowasz przecież będziesz miał duży bagażnik :D do domu dojedziesz a na codzień przecież nie musisz ich targać :D
2010-03-03, 21:26
chyba nie bo tamte kratownice są obliczone na siłę działającą w inną stronę
jak się ociepli to pogadam z nimi aby mi na próbę podłożyli jakiś taki używany pomost, to sprawdzę wytrzymałośc
2010-03-03, 21:29
Ja wożę takie 4 sztuki mniej więcej podobne do tego ze zdjęcia.
Ciężkie dziadostwo no ale mimo chęci na takie jak yony podał to sobie ich nie kupię. :cry:
2010-03-03, 21:31
Takie cuś nie nadaje się na wszystkie warunki (bo ażurowe) ale w pewnych sytuacjach wystarczy. Lepiej mieć takie cus niż nic. :D
2010-03-03, 21:40
a tu znalazłem takie fajne cosik
http://www.allegro.pl/item935942553_kra ... _cena.html
jakby to wzmocnić od spodu byłoby oki :D
a tu masz takie od rusztowań :D
http://www.allegro.pl/item913886527_pod ... ettac.html
a jak masz w robocie gdzieś takie podesty to podeprzyj na dwóch końcach i najedź Exem a zobaczymy czy wytrzyma :D
2010-03-03, 21:42
właśnie to mi się kojaży z wycieraczkami do butów z marketu budowlanego
jest to dobre bo mam taką jedną i jest mocne, może sa dłuższe wymiary, ale ja to bym stuningował czepiając od spodu nawet wycieraczkę gumową bo inaczej można tego nie znależc w błotku lub nawet nie wyrwac
kiedyś mi w oko wpadł temat że ktoś używał ławy kominiarskie, ale nie wiem jak to wygląda - poszukam, może to właśnie to samo tylko długie ?
2010-03-03, 21:49
To juz lepiej cos takiego http://www.allegro.pl/item939321947_tra ... _road.html
ale mam w glowie cos innego ale jakos nie moge znalezc a cena byla by jeszze mniejsza i napewno bylo by niezawodne w kazdych warunkach :mrgreen:
2010-03-03, 21:49
Te moje to kawał żelastwa. W połączeniu z deską da radę :). To taka wersja :what: ekonomic.
