SławekR
Zapakił się silnik ,ale nie od tempomatu
2010-03-08, 21:57
Witam, jak już przeszła złość (4 miechy)i po udobruchaniu żony (sprzedaj,sprzedaj)chce naprawiać stworka a problem jest taki że zapalił się silnik,dzisiaj zauważyłem że był wyciek paliwa po lewej stronie na środkowym gaże spod listwy zasilającej paliwo i pytanie dotyczy tego jak ona jest podłączona, czy są tam jakieś uszczelniacze ,jak ją zdemontować ,nie chce szarpać na chama . :oops:
Re: Zapakił się silnik ,ale nie od tempomatu
2010-03-09, 09:56
Może Ci cieknie z uszczelki na wtryskiwaczu.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... acz+paliwa
Samą listwę łatwo zdjąć, jedną widać na fotce po lewej stronie dolotu. Na drugiej foto już jest odkręcona i zdjęta z wtryskiwaczy. Rób ostrożnie, szczególnie przy zakładaniu, żeby nie uszkodzić oringów. Ja miałem na jednym wtryskiwaczu wyciek spod oringu.
Jak nie masz gazu to dostęp w miarę szybki. A jak gaz to tak jak na fotce 3 :D. Kupa przewodów.
SławekR
2010-03-09, 10:25
Wielkie dzięki,zostanie mi jeszcze kwestia popalonej elektryki i podciśnienia.Gazu nie ma to i miejsca więcej :-)
SławekR
2010-03-09, 21:44
Sprawdziłem wszystko się zgadza było pięć oringów, a tam gdzie ciekło jakiś kretyn wsadził zamiast oringa kawałek wyciętej bodajże dętki :shock:
luk_jag
2010-03-09, 21:50
Polak potrafi. Debile :-/
Służę pomocą :-)
SławekR
2010-03-09, 22:13
Tak polak potrafi,dobrze że stał niedaleko mój bus i miałem duże gaśnice .
2010-03-09, 22:25
:threat: o kurde, to juz powiedziałbym, że igranie ze śmiercią taki czyn :632:
Valdi
2010-03-10, 13:49
O ku.....a!!! :o :eek: Ja bym chyba utłukł gada który odwinął by mi taki numer!!! :502: :503:
Monika i Rafał
SławekR
2010-04-17, 22:06
Jestem po wymianie elektryki i podciśnienia instalacje były od EX 97r no i nie chce zapalić mam pytanie czy były w tym roczniku dwa rodzaje komputera? Bo wszystko pasowało idealnie tylko na głównej kości mojej a nowej były różne oznaczenia (kość co podłańcza się do komputera)paliwo jest ,iskra jest, a nie gada a na starej instalacji miał ochotę zapalić.
