Re: wyciek czegoś z tylnego koła
2010-03-11, 20:43
Jak most dokładnie wypłukać to nie wiem, jak swój spuszczałem to ładnie wszystko zleciało. Co do dekla to również dałem na silikon i jest ok, tyle tylko, że starałem się tak kłaść aby po docisku dekla nie rozpełzł się do środka mostu tylko na zewnątrz.
2010-03-11, 20:48
silikon najlepiej rozprowadzać slalomem - raz śrubka z jednej (od zewnątrz) raz z drugiej (od wewnątrz) dość cienką strużką.
2010-03-12, 20:23
zakupiłem olej w sklepiku obok siebie - SHELL-SPIRAX _A90LS
zapłaciłem 76 zł za 3 literki
nie wiem czy drogo, ale ważne że jest obok.
Najgorszy problem - nie mam uszczelniacza łożyska :cry:
A najważniejsze to czy potrzebne jakieś specjalne narzędzia typu ściągacze itp, bo w mogę mie dostęp do kanału i komplet kluczy standard
więc nie wiem czy brac się za to , czy ze względu na wymagania sprzętowe ( nie manualne ), zlecic do warsztatu i płacic ? :-(
2010-03-12, 23:57
Jacek, jak chcesz mogę Ci te moje wysłać 2 sztuki. Musisz tylko sprawdzić czy będą pasować. Nr moich masz na fotkach. Jeśli się zdecydujesz daj znać, na wszelki wypadek zdejmę koło u siebie, żeby sprawdzić, czy nie cieknie u mnie (raczej nie mam nadzieję, ale to wiadomo prawo murphiego działa :D), ja jeszcze poczekam z wymianą, mam pilniejsze sprawy, a Tobie są potrzebne, tym bardziej mówisz, ze ich nie masz w okolicy.
A dzwoniłeś do aso wogóle w Wawie? Jak ja je kupowałem to po telefonie do aso za 2 dni już mieli!
Ostatnio zmieniony 2010-03-12, 23:58 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-12, 23:59
Co do narzędzi zobacz w książce (chilton albo haynes), tam masz napisane/pokazane jak to zrobić.
2010-03-13, 12:39
w jedno miejsce wysłałem zapytanie, do aso tel w pon.
może ktoś wie czy one się różnią w sohc i ohv, lub ze względu na typ mostu,naklejki nie mam, a przy moście nie widzę tabliczki,ale jutro wejdę pod niego sprawdzic
co do książki to jeszcze za bardzo nie wiem jak się po niej poruszac i znalezc to co potrzeba
2010-03-13, 12:49
w haynes strony 8-12, 8-13, 8-14
2010-03-13, 13:39
ok
dzięki wszystkim za pomoc
w poniedziałek będzie uszczelniacz oraz niestety warsztat bo jednak trzeba rozpinac w dyfrze
zastanawiam się czy nie wymienic od razu łożyska bo mógł zassac błotka i to może mogło dorobic uszczelniacz, a przy okazji łożyska :?:
2010-03-13, 14:43
łożyska jakoś drogie nie są a będziesz miał spokój za jednym rozbieraniem więc zdecydowanie TAK
2010-03-14, 20:39
więc wszystko jasne
padł uszcelniecz, łożysko sztywne ale i tak się wymieni
klocki skończone a tarcza grubości 5 zł.co trochę dziwne bo tylne klocki w teorii powinny wytrzymac dwa komplety przednich, a jak w zeszłym roku robiłem przód i tył to jeszcze tarcze były ok.
w poniedziałek jadę po części,wtorek warsztat i wymiana łożyska, uszczelniacza i klocków, a potem jak zdobędę to tarcze
tylko czy jakiś warsztat w pobliżu mnie przyjmie , bo dalej nie mam jak dojechac bez oleju w dyfrze :-(
2010-03-19, 16:46
no i d... blada, warsztat poległ, nie dali rady zdjąc pierscienia zabezpieczającego, podobno jest bardzo gruby, schowany w satelicie,i zpychając zapiera sie, oraz nie wiedzą czy nie jest jednorazowe
czy możecie mi pomóc - może wiecie kto tu blisko potrafi to zrobic
ja zaraz wyjezdżam ale w niedziele poczytam
z góry dzięki
pozdrawiam
Klubowicz perkuter
2010-03-19, 18:49
jacek4, przecież wystarczy wyciągnąć jeden ze środkowych sworzni dyfra,wsunąć delikatnie półoś do środka i zabezpieczenie samo wyleci :-P
Niestety musisz zmienić warsztat :-D
Gdzieś to było opisywane i zdjęcia mi się zdaje gdzieś były?????
2010-03-19, 19:02
Hm, szkoda, że dopiero teraz ale znalazłem materiał:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=214805
oraz automatyczne tłumaczenie:
http://translate.google.com/translate?j ... l=en&tl=pl
Klubowicz perkuter
2010-03-19, 19:12
jacek4,
nr.1 na rysunku odkręcasz tą śrubę
nr.2 wyjmujesz ten sworzeń
nr.3 wpychasz półoś
nr.4 wyjmujesz zabezpieczenie albo wypada samo ;-)
most schemat.gif (58.73 KiB) Przejrzano 5140 razy
Klubowicz perkuter
2010-03-19, 19:17
kra, Eh się spóźniłem ;-) no własnie nie mogłem tego znaleźć a o to mi chodziło :mrgreen: :mrgreen:
Więc do dzieła bo to nic skomplikowanego no i kasa zostanie :-)
