Re: trapy / bagażnik wyprawowy
2010-03-17, 19:23
też się zastanawiam nad podobnym mocowaniem w fabrycznych rynienkach,ale mogą byc słabe ich mocowania do dachu
mój bagażnik sporo waży, do tego koło,drabinka, gadżety itp, i mam zamiar śmiało wchodzic na niego ( 100-106 kG.) :-P więc obawiam się wytrzymałości srubek szóstek, np przy gwałtownym hamowaniu , a rynienki podobno na nitonakrętkach, każda ze stron tylko 3 szt
2010-03-17, 19:46
Tak mnie zastanawia ta krzywizna dachu..... czy jest taka sama w jedynce i dwójce??? A jeżeli tak to czy..... Radku mógłbyś zmierzyć u siebie długości poszczególnych stopek, tak by inni nie musiali już spwać / dopasowywac długości stopek na samochodzie a skorzystali z twojego gotowca??? :mrgreen:
2010-03-17, 20:00
rafbor1973, nie da rady tego wyliczyć bo stopki są skośne w dwóch płaszczyznach
jacek4, ja też mam koło na dachu i czasami juz mi się zdarzyło sporo dołożyć i jak naradzie nic się nie dzieje jak zacznie to dołożę jeszcze trzecią stopkę Dawid, miał w swoim takie rozwiązanie i widziałem jak się za bagażnik z błota wyciągał :D więc chyba nie jest tak źle, poza tym 8 śrubek 6mm ma całkiem dużą wytrzymałość na ścinanie a nitonakrętki to całkiem pewny sposób montażu :D
2010-03-17, 20:14
starwind, jak to się nie da wyliczyć? Kiedyś jak jeszcze na Polibudę zapitalałem to mi taki miły Pan od matematyli powiedział że wszystko mozna policzyć. Np za pomocą całkowania powierzchniowego :-P
2010-03-17, 20:23
Chłopaki...te mocowania fabryczne naprawdę duuużo wytrzymają.No chyba,że ktoś Was będzie wyciągał za bagażnik do góry...znaczy się hajchopterem :-D Ja miałem ciężkie koło,hilifta,skrzynkę z narzędziami i parę innych gratów i nawet przy ostrym hamowaniu nic się nie działo...
UWAGA-te gwinty łatwo przeciągnąć,więc delikatnie...
Polecam Starwinda bagażnik,ciekawie i praktycznie rozwiązany.
Powodzonka ;-)
2010-03-17, 22:19
Mocowania fabryczne są spokojnie wystarczające - mój bagażnik z racji zastosowanych rur sam w sobie już waży, na wyjazdy dalsze załadowany był hiliftem, kołem 32", skrzynią dużą, kanistrami z wodą i benzyną (pełnymi), łopatą i co tam jeszcze dało się upchnąć w szpary między tymi gratami, a potem na niego jeszcze właziłem, żeby czasem coś wyjąć lub poukładać.
2010-03-17, 22:34
ja starałem robić się jak najlżejszy i myślę że waży nie więcej niż 15kg a ja spokojnie po nim łażę i nic się nie dzieje
2010-03-17, 22:35
rafbor1973, ja nie pisałem że się nie da :)
da się tylko po co :D
2010-03-18, 18:41
A o takie mądrości to ty juz mnie nie pytaj :-D
2010-03-18, 18:47
co do masy i materiału użytego do budowy - to też musisz sobie odpowiedzieć jakie funkcje ma pełnić bagażnik. Czy tylko jako krata na szpej :) czy też może również jako np elementy za który możesz się asekurować na trawersach czy stromych zjazdach.
2010-03-18, 20:00
Radek
bagażnik będzie solidny aby można było się za niego asekurowac, i chodzic po nim -tak jak pisałem 100-106 kg.-zależnie od pory roku :-P
chodziło mi w sprawie wytrzymałości nie tyle o niego co o mocowanie.
ty na szkicu masz przez całą długośc wzdłuż płaskownik - czy to ta fabryczna rynienka-czy konkretny płaskownik zamiast niej.
na oryginalnych rynnach Adam napisał że Dawid się nawet wyciągał.
A Adam napisał że dał płaskownik 5mm. - czy to chodzi o te kawałki nagwintowane i wsuwane w oryginalną rynienkę zamiast tych co były i gwint w nich się przekręcał ?
właśnie do tych blaszek miałem przykręconą belkę z hallo. ale na koniec sobolewiady miałem je już w bagażniku. więc konkret:- czy dorobic płaskownik 5mm, nagwintowac, i czy da się wsunąc w oryginalną rynienkę ?
2010-03-18, 20:04
ja oryginalna rynienkę mam zdemontowaną - zostawiłem tylko tą podkladkę plastikową, żeby mi płaskownik dachu nie rozniósł. Płaskownik nie mam aż piątki - nie pamiętam jaki ale cieńszy. Wpadnij to sobie na żywo obejrzysz :D
2010-03-18, 20:27
więc masz płaskownik po całości, ale mocowany do dachu i tak w 3 punktach na stronę w fabryczne nitonakrętki? Więc na jedno wychodzi - mamy bagażniki mocowane do auta na trzy śrubki na stronę, a tu już mniej ważne przez co - tylko jakie śrubki
chodzi mi o to że jak mocowanie w te nitonakrętki - to zamiast jakiś płaskowników obcych zostawic te rynienki a zrobic mocne mocowania na śruby- właśnie grubszy nagwintowany kawałek płaskownika zamiasty blaszek fabrycznych.
Radek - z przyjemnością bym podjechał, ale dopiero jutro odbieram, a mam dużo na głowie tak że przestaje panowac nad sytuacją więc pewno na żywo zobaczę na lajciku- a wtedy mój będzie na dachu (ale i tak przygotowany do przeróbek i cięcia) :-P
2010-03-18, 20:40
Jacku mocowania fabryczne są w 5 punktach na stronę :)
a śruby to takie jak na obrazku (bez tej podkładki - to akurat masa do oświetlenia na dachu)
2010-03-18, 21:04
no dobra
jutro odbieram autko i jadę walczyc z nim
jak sam zobaczę to dopiero wymyślę co i jak
i podzielę się tym co wiem i tym co spłodziłem ;-)
