cooki531
Re: [EX I] filtr oleju do A4LD
2010-03-20, 14:15
Nie pasuje do mojej jedynki ten filtr musialem stary narazie zalozyc to chyba nie do jedynek :-(
Piesek
cooki531
2010-03-20, 15:47
calkiem inny jest ten filtr moze sie pomyliles wszedzie sprzedaja inne do jedynek
Piesek
luk_jag
2010-03-20, 19:01
Jak nie do jedynki jak do jedynki.
Trzy sztuki kupiłem takie same a dwa zurzyłem maiłem dokładnie taki.
Daj foto nie ogół zerknie
Służę pomocą :-)
2010-03-20, 19:08
No no wstaw fotkę ocenimy :)
cooki531
2010-03-20, 19:14
Bylem dzis w warsztacie na wymianie i okazalo sie ze jest calkiem inny niestety musielismy narazie stary zalozyc do mnie potrzebny jest taki filtr
filtr moj.jpg (28.69 KiB) Przejrzano 5283 razy
Piesek
cooki531
2010-03-20, 19:15
a filtr ktory mi wyslales jest taki
Piesek
2010-03-20, 19:33
ten dolny też pasuje. Tu masz informacje z Midpartsu.
http://midparts.com.pl/A4LD_Filtr_oleju ... -2013.html
a tu z Samko
http://www.samko.pl/sklep/index.php?cPath=44
Ostatnio zmieniony 2010-03-20, 19:35 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
cooki531
2010-03-20, 19:41
co za nie powiem brzydkich slow ale niestety trzeba niestety stracili klienta jeszcze dla pewnosci przesle orginalne zdjecie ale to tak jak mowisz jak powinno pasowac to penie tak
Piesek
2010-03-20, 19:45
cooki531, ewidentnie mechanicy po prostu sie nie znają. Zobaczyli że masz niz ten co zamontowany i dlatego powiedzieli że nie pasuje. Typowe podejście do problemu. Zamiast sie zastanowić odepchneli temat.
A tak na marginesie to gdzie ty jeździsz???? Zamiast popytac na forum.......
cooki531
2010-03-20, 19:49
a chcialem na szybko wymienic ten olej i na allegro znalazlem ze na ordona 5a wymieniaja oleje ale nie ma co trzeba do zaufanych jednak nawet z taka bzdura, gdybym mial kanal to sam bym wymienil :-D
Piesek
cooki531
2010-03-20, 20:17
przynajmniej bede mial prawie dynamiczna wymiane oleju jak teraz jeszcze raz wymienie to porzadnie ja przeplucze. Jedna nie mila sprawa na misce byl jakis opilek metalu i jakby kulka od lozyska tylko taka podluzna jak walec czy to cos powaznego moze byc ?tak to skrzynia dobrze chodzi oprocz tego ze musze trosze ja rozgrzac bo tak nie zmienia biegow ale nie tylko ja tak mam i jezdza smoki
Piesek
LukMan
2010-03-20, 20:48
:( Poszlo lozysko, Tak mi sie wydaje, to niezbyt mile...
Трактор No.1....
luk_jag
2010-03-20, 22:28
Pewnie za chwile napiszesz że znowu ja się mylę :shock: ale jeżeli oleum masz taki jak być powinien to skrzynia przy tych objawach w dół. Niestety :-/
Służę pomocą :-)
LukMan
2010-03-20, 22:34
oleum i filter wymienic, pojezdzoc troche i sluchac... Niestety to ASB w dol...
Трактор No.1....
norbi73
2010-03-20, 23:02
ten filtr jest ok ten na górnej fotce jest starego typu ten tez pasuje tylko ze są do płytkich i głębokich misek.
