Re: EXII zalewane przewody WN
2010-03-15, 14:29
no nic trzeba będzie wziąć spryskiwacz i sikać na wszystko po kolei ;D
2010-03-15, 16:16
najlepiej po ciemku :)
karol449
2010-03-20, 21:09
Stary sprawdzony sposob to odpalic w nocy i otworzyc maske napewno cos sie zobaczy a nawet mozna uslyszec jak strzela jak nic w silniku nie rzezi.Zdarza sie tez ze upalaja sie przewody w fajkach jak sa troche leciwe no i pekajacy izolator na swiecach, ja bym najpierw sprawdzil swiece i przewody.
LukMan
2010-03-20, 21:40
Mialem kiedys podobnie , sprawdzalem ze spreyem, kupilem nowe kable ,cewke, okazolo sie ,ze masa miala zly styk, Trocha wyczycisc styki aku z rama... :lol: moze pomoze :-P
Трактор No.1....
2010-04-08, 20:25
Wymieniłem dziś świece i kable na Motorcrafty. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to, że kable idealnie dochodzą do końca świecy - pozostaje tylko odsłonięta ta część na którą nakłada się klucz - wcześniej na autolite'ach kabel nie zakrywał całej świecy.
Druga sprawa to stan świec które wykręciłem dawał wiele do życzenia. A miały ledwie 25.000 przebiegu. Z jednej strony były jeszcze jako tako, ale druga masakra :P
Mam nadzieję, że kłopoty z wodą się skończą.
2010-04-08, 22:38
no właśnie miałem taki sam syf jak na tej najgorszej, tylko to była taka rdzawa mokra paćka, tak jak by do cylindra dostawała się ciecz,i to właśnie powodowało wypalanie świecy poza elektrodą.
za tydzień chyba muszę sprawdzić bo dawno tam nie zaglądałem.
Radek - a gdzie i za ile kupowałeś ? czy da radę od ręki , czy też wysyłkowo ?
2010-04-09, 05:03
zamówiłem z rockauto cały pakiecik w końcu :) bo cena nieporównywalna (w PL wołają 60 zeta za sztuke motorcrafta, w usa po 4,50$)
2010-04-09, 08:42
Świeca motorcrafta po 13pln? Rad, jak tam u nich kupowałeś to jakby wziąść 2 komplety świec i 2 komplety przewodów to koszty wysyłki takie same?
2010-04-09, 16:22
przy dwóch kompletach świec i kabli wysyłka wychodzi 45$ economy, lub 50$ express - ilość świec (czy 4 czy 12, kabli czy 1 zestaw czy 2) bez znaczenia.
2010-04-09, 20:17
Piotrek - to może zrobimy zbiorcze zamówienie u Radka (jak się zgodzi bo ja nie potrafie )
Zapytam w poniedzielnik w hurtowni obok siebie i jak nie mają to zamawiamy.
może zapodamy temat zamówienia świec i kabli motocrafta ?
Radek- Ile wychodzi z przesyłką zestaw : świece, i kable, Motokrafta
czyli całościowy koszt ?
Jak sprawdzone, i warto , to może zrobimy akcję zamówienia na forum dla chętnych np.do przyszłej niedzielki 18.04.2010.. ?
myślę ze jak dobre to trochę będzie chętnych.
ja mam przewody do wymianki, a piczki NKG niby do tego modelu i z gazem, i ten syf na nich powstał, a stare poprzednika były ok. (platynowe)
trzymam na zapas te co się nie złamały )
2010-04-09, 20:22
ostatnio można na allegro kupić motorcrafty po 20 zł
2010-04-09, 20:34
za jedną sztukę przewodu, czy za jedną świecę ?
czyli ile za kpl. - 6 szt świec, i 6 szt przewodów do EX-2
i czy jest różnica w przewodacnh EX-1 i EX2, bo chciałem kupić od kolegi z forum i nie odezwał się :evil:
2010-04-09, 20:57
2010-04-10, 13:47
dzięki
po niedzieli świeczki, a potem jeszcze poszukam kabelków. :-)
2010-04-10, 13:49
ostatnio widziałem w cenie 160-180 też motorcrafty ale teraz nie widzę
