adam533
Re: [Ex II ASB] awaria skrzyni?
2010-03-21, 18:40
Jankes ale niech sprawdzi reduktor jeśli skrzynia była robiona
taki sam problem miał chyba perkuter że brak napędu był z winy reduktora
2010-03-21, 19:02
No właśnie i dlatego pisałem, żeby najpierw zaczął od rzeczy najprostszych - zanim wyciągnie skrzynię, niech wyciągnie reduktor i go otworzy.
2010-03-22, 07:24
czy jak otworzę reduktor to potrzebuję jakieś nowe uszczelki do złożenia go z powrotem czy wszystko się klei ??
mastan
2010-03-22, 07:51
dwa razy miałem taką samą sytuację jak ty i była to wina reduktora
pękły w nim widełki i ustawiło się tak że nie było biegów ale nie było słychać jak reduktor zapina
Te widełki to chyba jeden ze słabszych elementów tego reduktora,rok temu też mi się to przytrafiło ,ale po zespawaniu jak do tej pory wszystko działa .
2010-03-22, 08:30
A co trzeba zrobić, żeby uchronić się przed strzałem widełek?. W jakiej sytuacji jest szansa, że one pękną?
adam533
2010-03-22, 15:07
kra, u mnie pękła jak przejeżdżałem przez rów był głębszy niż myślałem i już z niego nie wyjechałem :-D
2010-03-22, 15:17
Reduktor składasz na silikon... nie ma uszczelki.
adam533
2010-03-22, 15:20
może zacznij od ręcznego przełączania jeśli nie czujesz oporu to jest możliwe że to widełki
Klubowicz perkuter
2010-03-22, 17:12
adam533, Jeżeli chodzi o reduktor co go robiłem to był znajomego, tam poleciały plastiki właśnie na widełkach a objawiało się to tym że raz załączyło reduktor innym razem po załączeniu nie mogło go rozłączyć.Znikanie biegów też podobno przerabiał. Po wymianie tych plastików wszystko wróciło do normy.
Miałem gdzieś fotki jak tylko znajdę to zapodam(jak je jeszcze mam) :?: :-D
2010-03-22, 18:02
Starwind,a co z tą skrzynią,którą miałeś po regeneracji?
Klubowicz perkuter
2010-03-22, 19:43
Mam tylko tą fotkę, nie za bardzo widać widełek na zdjęciu :-/
Na czerwono zaznaczyłem widełki,można je wyjąć bez rozbierania całego reduktora,wystarczy wyjąć ten długi bolec i wyjdą.
Ja rozbierałem więcej tylko dla tego bom ciekaw był czy go dam rade z powrotem złożyć :evil: :evil: :evil: :shock:
Na niebiesko zaznaczyłem resztki pozostałe z tych plastików co się rozpadły.
Mam jeszcze parę fotek rozłożonego reduktora jak potrzebne mogę wrzucić ;-)
sgjgjr 008.jpg (80.6 KiB) Przejrzano 4452 razy
2010-03-22, 20:05
jeździłem do soboty na niej :(
dziś już nie zdążyłem nic zrobić a jutro znowu wyjazd do Warszawy więc pewnie ruszę cokolwiek dopiero w środę :(
2010-03-24, 16:04
dziś miałem w końcu czas podłączyć komputer i o dziwo nie pokazał żadnych błędów poza tymi które powstały po odłączeniu wtyczki :(
więc pytanie gdzie jest pompa od oleju do ASB??
olej ma kolor czerwony trochę śmierdzi ale co dziwniejsze w środku są jakby całe mnóstwo bąbelków ???
macie pomysł skąd ???
MCX
2010-03-24, 18:57
Może to woda nie bąbelki ? albo może jakaś dolewkę robiłeś i się zważył olej ale to dziwne trochę :-/
Ostatnio zmieniony 2010-03-24, 18:58 przez MCX, łącznie zmieniany 1 raz.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
LukMan
2010-03-24, 18:57
Olej ASB smierdzi zawsze :razz: . Moze jezdziles po "glebokiej" wodzie i zaciagnely odpowietrzniki???
Трактор No.1....
