kasper19a
luz na przegubie
2010-03-22, 16:13
witam czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak nazywa się fachowo ten przegub który jest pokazany na foto
gdzie moge go dostac i jak go wymienić ,jaeszcze jedno bo mam problem z częściami do swojego exp2z 96roku okazuje się że części które ostatnio kupiłem musiały być z jedynki czy były jakieś przejściówki czy to możliwe?nie jest to składak.proszę o pomoc...dziękuje
urodziny 7 002.JPG (66.64 KiB) Przejrzano 4004 razy
Ostatnio zmieniony 2010-03-22, 16:21 przez kasper19a, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: luz na przegubie
2010-03-22, 18:00
To krzyżak jest kolego.Z tego co wiem to można go dostać bez problemu w american parts.Części do Twojego smoka,to generalnie nie jest problem,ale musisz zaznaczyć zawsze model i rocznik SOHC OHV...
2010-03-22, 18:32
A co to za sprężyne tam widac ?
czy to nie jest jedynka ??? :eek:
2010-03-22, 18:34
Faktycznie,to prężynka :shock:
kasper19a
2010-03-22, 18:39
to czym ja w końcu jeżdże :065:
Ostatnio zmieniony 2010-03-22, 18:40 przez kasper19a, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-22, 18:43
Daj foty,to Ci powiemy... ;-)
2010-03-22, 18:44
To ewidentnie zawieszenie z jedynki.....
kasper19a
2010-03-22, 18:46
ok zrobię foto budy i silnika ale dopiero jutro dzięki :-)
kasper19a
2010-03-22, 18:47
a co do tego krzyzaka jak z wymianą czy muszę demontować całą puośkę jak się do tego zabrać?
2010-03-22, 18:49
skąd masz pewność,że tam masz luzy? Mechanik jakiś to stwierdził,czy sam jakoś doszedłeś do tego.Trochę roboty jest,ale co i jak dokładnie to nie wiem,bo doszedłem tylko do piasty kiedyś... :mrgreen:
2010-03-22, 18:54
No własnie napisz co cie niepokoi, jakie sa objawy, jak to jedynka to może masz problem ze sprzęgami i strzelają a nie krzyżakiem.....
kasper19a
2010-03-22, 19:43
jest ewidentny luz podczas obrotu ośki obiają się o siebie w miejscu krzyżaka , stwierdziłem sam bo druga strona jest ok jest stabilna zero luzu.a zauwazyłem to podczas jazdy kiedy z zewnątrz dobiegł mnie stukot puźniej sprawdziłem i wygląda to na że to te oski hałasuja hałas pojawia się przy skręcie i przy lekkim przyspieszaniu lecz nie jest ciągły wydaje mi się że kiedy mechanizm róznicowy załancza te strone ośki on się pojawia .tak to sobie wydedukowałem :-) ale luz jest ewidentny.gdzie najlepiej szukać części .jakiś link....?
2010-03-22, 20:12
Poniżej masz info. Wystarczyło wpisac w "SZUKAM"
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... y%BFak%F3w
A tutaj możesz kupić krzyżak
http://www.usa.istore.pl/sklep,2602,,,0 ... 106,0.html
LukMan
2010-03-22, 20:16
Nawet nie wiesz czym jezdzisz :?: :grin: to skad wiesz czy masz jakies "luzy" :?:
Ostatnio zmieniony 2010-03-22, 20:17 przez LukMan, łącznie zmieniany 1 raz.
Трактор No.1....
2010-03-22, 20:39
No na ex II to nie wygląda jak na moje oczy.
To może być ciekawe ;). A budę masz od II?
