LukMan
Re: [Ex II ASB] awaria skrzyni?
2010-03-24, 18:58
Moze czegos domieszales???
Трактор No.1....
2010-03-24, 19:53
nie nic nie dolewałem
odpowietrzniki też mam aż pod maską więc wody nie zassał
wyglądają jak maleńkie pęcherzyki powietrza w oleju
2010-03-24, 20:00
Adam nie miałeś za dużo oleju ? może wtedy dojść właśnie do takiego spienienia.
LukMan
2010-03-24, 20:43
Tez tak ,moze byc, zapowietrza sie, ciagnie powietrze :-P
Трактор No.1....
2010-03-24, 21:36
olej był w normie od pół roku
cały czas ten sam poziom
2010-03-24, 21:37
Jak sprawdzić pompę oleju ASB czy jest sprawna ??
i gdzie ona w ogole jest dokładnie ?
soford
2010-03-24, 21:49
Pompa jest pod dzwonem a jesli chodzi o sprawdzenie to moze sprawdz czy olej idzie do chlodnicy tak bedzie chyba mozna stwierdzic czy pracuje jak odkreci sie przewod do chlodnicy powinien leciec olej podobnie jak przy dynamicznej wymianie oleju
Ostatnio zmieniony 2010-03-24, 21:51 przez soford, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-25, 16:08
tylko w ten sposób możesz sprawdzić, pompę poza oczywiście wyciąganiem skrzyni i rozbieraniem jej. Pompa jest pierwszym elementem, do którego docierasz jak rozbierasz ja od strony kielicha. Kolka pompy to numer 530.
Ostatnio zmieniony 2010-03-25, 16:09 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-03-25, 21:53
niestety mój majster od skrzyni postawił taką samą tezę jak soford prawdopodobnie pompa niestety pocieszył mnie że jak "zerwałem " pompę to prawdopodobnie sprzęgło będę musiał robić jeszcze raz :(
2010-03-27, 22:11
więc tak
skrzynia zwalona i:
pompa nie działa na pewno
sprzęgło znowu do regeneracji bo zerwało zęby
przy okazji okazało się że do reduktora zassałem gdzieś wody (nawet nie wiem kiedy)
i mam (na pewno już wiem) uszczelki pod głowicą do wymiany
to tak w prezencie na świętą od mojego maleństwa :cry:
adam533
2010-03-27, 22:13
No to bardzo niedobrze się porobiło :-(
2010-03-27, 22:16
A uszczelki to skąd ci wyszły???? Kurde... czyli znowu niemałe koszty...
norbi73
2010-03-27, 22:21
uu to nie miło:( a skąd wiesz ze uszczelka pod głową tez??
2010-03-27, 22:21
już od jakiegoś czasu mi mocno dymił na zimno to trochę podejrzewałem ale teraz mam pewność jak z kolektora wylał się płyn po odkręceniu wydech :(
2010-04-13, 21:03
niestety nie skończyło się na wymianie uszczelek
głowice okazały się mocno popękane
już się regenerują
uszczelki dotarły ze stanów (polecam kit Feel-Pro)
jutro odbieram skrzynie więc jest nadzieja że niedługo znowu będę jeździł :D
