cooki531
silnik krokowy
2010-03-27, 16:53
Ktorą srobe trzeba odkrecic zeby zdemontowac silnik krokowy czy te duze nasadowe? Jezeli tak to pod tym jest uszczelka gumowa czy przypadkiem nie bedzie uszkodzona juz?
Piesek
MCX
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 17:14
Te dwie one chyba na klucz 10 oile dobrze pamietam ,uszczelka jest wewnatrz w specjalnych rowkach tak ze spokojnie możesz go zdiąc po odkręceniu śrub oczywiście :-)
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
norbi73
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 18:28
nie ma tam żadnej gumy ani rowka :) można spokojnie założyć z papieru i silikonu i też będzie trzymać szczelnie. cooki531 a jaki jest powód że krokowy ściągasz???jeśli wolne obroty masz równe to tego nie ruszaj
LukMan
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 19:52
Przeczyscic z nagaru zawsze dobrze :-) W jedynkach to nie wiem jak z uszczelka , a mysle, ze jest jak w dwojkach, ja czyszcze profilaktycznie raz na pol roku spreyem do czyszczenia tarcz hamulcowych albo acetonem, jak nie pomoze to nie zaszkodzi :-D
Трактор No.1....
MCX
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 20:28
U mnie sa uszczelki w rowkach no tak ale to troche inny silnik :-)
Może być że nie ma ?
To uszczelki silniczka krokowego w SOHC ,po lewo rowki w których jest uszczelka ,uszczelka po prawej .
uszczelka silniczek krokowy.JPG (119.49 KiB) Przejrzano 4275 razy
Ostatnio zmieniony 2010-03-28, 18:26 przez MCX, łącznie zmieniany 2 razy.
cooki531
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 20:41
Na gazie mam dobre obroty ale na benzynie za wysokie. U mnie wystaje jakas gumowa uszczelka na zdjeciu nawet widac
Piesek
norbi73
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 21:33
u mnie nie ma:) uszczelka jest płaska z dwoma otworami
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 21:44
Tak jak u mnie. Ściągałem, czyściłem, później skręciłem i nic się nie dzieje :)
cooki531
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 22:09
rafbor1973 tez masz za wysokie obroty tylko na benzynie po czyszczeniu tez?
Piesek
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 22:12
Ja mam obroty w porządku, a czyściłem kiedyś tak zapobiegawczo.
jak będziesz czyścił u siebie to uważaj żeby nie uszkodzić tego pływaka w środku. To w gruncie rzeczy delikatny mechanizm.....
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 22:23
nooo i bardzo łatwo go połamać :D
a potem trzeba nowy kupić :D
norbi73
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 22:25
dlatego pytałem jaki jest powód że kolega chce odkręcać
LukMan
Re: silnik krokowy
2010-03-27, 22:25
To trzeba delikatnie, po zalaniu najlepiej malym pedzlem malarskim czyscic :-P ...
Трактор No.1....
cooki531
Re: silnik krokowy
2010-03-28, 14:24
dziekuje bardzo za pomoc
Piesek
cooki531
Re: silnik krokowy
2010-03-28, 17:56
wyczyscilem i nic tak samo na benzynie tylko obroty za duze na D tak 1100 a na P 1400 co z tym robic czy zostwaic w spokoju i tak prawie zawsze na gazie jezdze :-?
Piesek
