Off-road vs ASB
2010-03-29, 20:20
po ostatniej próbie odstresowania się niestety mam znowu skrzynię do naprawy :(
więc rodzi się samo przez się pytanie jak ma się ASB do off-roadu
wiem że są zwolennicy i przeciwnicy tego nie o to mi chodzi
chciałbym zrobić coś żeby to się nie powtarzało :)
moja skrzynia padła ewidentnie w skutek zatarcia na ostrym podjeździe
majster od skrzyni ( a wie co mówi bo sam upala gelende) poradził mi żeby założyć głębszą miskę olejową i dłuższego smoka żeby zapewnić skrzyni smarowania w takich warunkach
i tu mam pytanie czy ktoś widział gdzieś taki patent lub ewentualnie wie gdzie można takie gadgety dokupić :?:
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 20:25
Adaś kurczę,przecież znamy paru "typów" :mrgreen: co mocniej i częściej upalają exy i jakoś żyją...
Mam nadzieję,że się chłopaki nie obrażą ;-)
Moim zdaniem skrzynka nie powinna paść po paru imprezach offroadowych,no chyba że na jakieś H3 jechałeś,albo coś w tym stylu....
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 20:36
Adam też mi się wydaje, że awaria zaczęła się od pompy - nie smarowała jak należy - atakowałeś podjazd no i skrzynka zaczęła iść "na sucho" :(
Klubowicz perkuter
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 20:46
Hmm to w takim razie przydał by się dodatkowy zegar pokazujący ciśnienie oleju w ASB?????
Zna ktoś może taki patent??????
Mirek358
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 20:54
Witam.Moim zdaniem mechanik ma rację,z tą misą i smokiem,ze względu na brak miejsca pomysł należy dopracować.Może zbiornik dodatkowy,połączony z misą.A swoją drogą,to gdzieś w ASB ginie ciśnienie oleju.Przyczyn może być kilka.Jeśli się zsumują to wyjdzie co wyszło.Ktoś na forum przerabiał pompę oleju od ASB,na wydajniejszą,niestety nie pamiętam kto.Pozdrawiam :-)
Mirek
kom:502670032
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 22:00
nie no ja właśnie o tym piszę ze względu na pochylenie auta i stosunkowo płytka misę pompa poszła na sucho i się zatarła
więc jeżeli powiększymy misę i zwiększymy automatycznie w niej ilość oleju to nawet przy sporych przechyłach pompa będzie miała co ciągnąć i się nie zatrze
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 22:04
skoro nie ma miejsca powiększyc miskę w dół, to trzeba chyba właśnie dodatkowy zbiornik obok,na tym samym poziomie co miska i połączony z nią w dolnej części, aby po wjechaniu exa na równe podłoże zgadzał się poziom,a nie był za duży (system takich naczuń połączonych), no i oczywiście odpowietrzenie do tego dodatkowego - tak mi się wydaje. :-)
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 22:10
bo ja myślałem o czymś takim w dużym skrócie myślowo graficznym
fynn
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 22:17
Przynajmniej wiem, czego mi nie wolno robić z Moim Czarnym Bydlęciem :-( .
Starwind - współczuję Ci. :-(
Re: Off-road vs ASB
2010-03-29, 22:48
Jeżeli miejsce pozwala to można przerabiac oryginalną michę, tylko aby się na niej nie wieszac :-D
śpiączka mnie przygina, ale jutro jak mi się uda to narysuje o co mi biega :-)
Re: Off-road vs ASB
2010-03-30, 08:49
Ciekawy :unsure: temat.
Dobrze byłoby wiedzieć jaki kąt jazdy jest bezpieczny przy fabrycznym rozwiązaniu. :wht:
Mi na pewno nie zaszkodziło :whistle: (mam nadzieję) wielokilometrowe jeżdżenie pod górę, a odcinki najbardziej strome na takich trasach były mniej więcej jak na obrazku.
norbi73
Re: Off-road vs ASB
2010-03-30, 09:28
ale z tego co pamiętam to smok jest z tyłu miski wiec teoretycznie olej skrzynia powinna dostawać cały czas przy podjeździe , po za tym przecież nie pierwszy raz atakowałeś tą górkę :-)
Re: Off-road vs ASB
2010-03-30, 09:38
to może zamiast powiększać miskę - zastosować przegrody podobnie jak w robionych pod upalanie bakach na benzynę ? Oczywiście odpowiednio wyskalowane :) , tak aby zawsze jakaś cześć oleju pozostawała pod smokiem ? Powiększanie miski w Ex w dół to średni pomysł patrząc, że jest ona jednym z elementów narażonych na uwalenie przy upalaniu.
Re: Off-road vs ASB
2010-03-30, 10:12
można zobaczyć jak poradzili sobie z problemem w USA na hamerykańskim forum - w końcu upalają swoje exy w extremalnych przechyłach w trakcie rockcrowlingu i skrzynie im nie padają pomimo tego, że pracują długi czas w jednej pozycji ostrego przechyłu.
Re: Off-road vs ASB
2010-03-30, 11:34
Starwind-widziałeś ten teren w Kani/k.Łabiszyna...Wielokrotnie stałem i zjeżdżałem w pozycji prawie pionowej ;-) i często,gęsto było to kilka godzin ostrej jazdy jednak nic takiego nie miało miejsca.
Nie sądze,żeby to było powód uwalenia Twojej ASB.
Sławek,wajc i inni chyba takich modyfikacji nie robili,ale może niech się wypowiedzą....
Może w momencie podjazdu pompa zassała jakiś syfek i ją przytkało...nie wiem,nie mam pomysła.. :-|
