Re: Rozrząd SOHC fachowieć potrzebny
2010-04-23, 18:59
Możesz poszukać czegoś na temat programu, który jest na powyższym screenie i pewnie zakupić też :-P http://www.google.pl/search?hl=pl&clien ... =&gs_rfai=
2010-04-23, 19:00
heheheheh niezłe :) ale poprawnie :D
2010-04-23, 19:14
Programiści nie mogą namawiać do odbierania sobie chleba.
LukMan
2010-04-23, 20:21
te rozrządy to nie taka straszna rzecz tylko pamiętajcie jak chcecie długo jeździć to co 60 tys km zmieniajcie napinacze i do rozrządu nie wrócicie .
Rozrzadu jeszcze nie wymienialem, Napinacze dopiero po 120 tys/km, teraz mam 150 tys/km , cos tam zaczyna rzezic przy odpalaniu ale co tam drugi silnik lezy jak cos :mrgreen:
Трактор No.1....
Piooteros
Model Explorera: Explorer 1
2010-04-24, 10:06
Dzięki mastan za foto nie mogłem odczytac momentów dokręcenia wieczoirkiem wstawie foto jak to ustawiłem i czym sie sugerowałem może komuś to pomoże a może i błąd zrobiłem i ktoś go znajdzie (oby nie )
Piooteros
2010-04-24, 10:17
i gdzie wcisąc ten pier... patyczek ??
Piooteros
2010-04-24, 14:47
Tak więc miejsce patyczka chyba znalazłem wsadziłem go przy napinaczu po odkręceniu tej srubeczki ( tak miałem w starej głowicy) tak się zastanwiam nad jednym czy kręcąć rozrusznikkiiem napinacze nabiją sie olejem ?? bo teraz krecąc wałem te nowe nie trzymaja najlepiej mianowicie po oprzejsciu krzywki kiedy ona zaczyna ciągnąc łańcuch one sie uginają i podejrzewam że trzeba by je najpierw nabic olejem czy nie tak ??
ulek
2010-04-24, 15:03
może komuś coś się rozjaśni :)
Piooteros
2010-04-27, 11:53
A więc tak ustwiłem to u siebie jeszcze nie odpaliłem ale obraca sie bez problemu
Widok od przodu czyli głowica od pasażera
głowica 2.jpg (89.89 KiB) Przejrzano 10566 razy
widok od tyłu silnika czyli glowica od kierowcy
glowica 1.jpg (127.54 KiB) Przejrzano 10566 razy
łańcuch głowny
Pompa i wałek
Piooteros
2010-04-29, 15:18
hmmm nikt sie nie wypowie ?? nie wiem czy próbować odpalać
Piooteros
2010-04-30, 22:00
że tak sie może pochwale Ex pali na dotyk ustawienie było prawidlowe :-D
LukMan
2010-04-30, 22:08
Gratulacje :ja: Nie kazdemu to sie udaje :mrgreen:
Трактор No.1....
Howdy
2010-05-08, 11:27
Witam!
Ten sam problem. Silnik troche grzechocze, ale nie caly czas. Czasem tak, czasem jest wszystko ok. Wyglada na to ze jest to gdzies z przodu. auto ma 127 tys km. Ile mozna czyms takim jezdzic. i ew czy caly rozrzad trzeba zmieniac. Ew gdzie we Wrocławiu, Warszawie i okolicach jet ktos kto to zrobi dobrze i nie wezmie wiecej niz auto jest warte. Domyslam sie ze trzeba wyciagnac silnik. Chociaz zastanawiam sie czy da rade bez wyciagania. Prosze pomozcie:))))
Piooteros
2010-05-09, 12:46
Ja tak jezdziłem i jezdziłem i pierdut w najmniej odpowiednim momencie i sajgon w silniku więc zrób jak najszybciej nie zwlekaj a silnik niestety do tylniego łańcucha musisz wyjąć
Howdy
2010-05-10, 17:15
Ale myslisz ze same napinacze wystarczą, tak jak niektorzy mowia?? Bo wolalbym nie wyciagac silnika jak nie trzeba.
Wróć do „ROZRZĄD SOHC”
