Re: snorkel do EXPLORERA
2010-04-20, 22:47
Spoko... Safari grzyba mam napewno. MANTECA sprawdzę.
2010-04-22, 12:18
Manteca też mam... zdjęcie w załaczeniu. Cena grzyba Safari to 246,68zł a Manteca 117,00zł brutto. Mantec wchodzi na rurę 65mm.
2010-04-22, 20:03
ten grzybek co ja mam to można chyba kupić w sklepach ze sprzętem rolniczym :P
mój kosztował jakieś 70zł
idę zaraz wygrzebać daszek do bronco to poszukam tego grzybka i może uda mi się wrzucić foto.
tomb2
2010-04-26, 21:29
znalazłem dwa rodzaje rur jedna czarna z twardej gumy ale 50mm druga pstrokato zielono-biała też twarda ale dająca się lekko wyginać 60mm.
ktoś pisał chyba w tym wątku ze rura powinna mieć 75mm a Jankes pisze ze grzybki które on ma maja średnice 65mm. Więc czy nie wystarczy 50mm średnica i taki daszek:
zdjęcie przykładowe chodzi o rodzaj nie firmę
albo 60mm i grzybek
hubi jak nie dasz rady ze zdjęciem to napisz chociaż(może pamiętasz) średnice znaczy na jaka rurę wchodzi ten grzybek.
Jankes dzięki za info.
Ostatnio zmieniony 2010-04-26, 21:50 przez tomb2, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-04-27, 05:47
nie wystarczy 50mm
pamiętaj żebyś nie przesadził w drugą stronę z tą średnicą bo silnik nie dostanie odpowiedniej ilości powietrza i będzie kanał. Przekrój rury ma duże znaczenie.
BigBoyKR
2010-04-27, 07:17
Dziś się bedę umawiał na montaż mojego.... mam nadzieję, że się uda. Dopasowalismy z Jankesem taki, który podchodzi najbardziej - Safari dla Toyoty J100 (model katalogowy SS86HF). Wydaje się mieć wystarczającą średnicę i w miarę pasuje odległościowo.
Dla potomnych zaznaczę, żę ten model bardzej pasuje do jedynki (inny profil zderzaka i inaczej jest montowana antena) niż do dwójki (OHV). U mnie trochę przeszkadza antena. Zobaczymy czy ją zostawimy czy też wywalimy i zamontujemy jakos inaczej.
Postaram się tak umówić, żeby porobić zdjęcia przy montażu (jesli będę mieć czas).
Dodatkowo w planach jest (u tego samego gościa) wywalenie progów i wstawienie albo rury odpowiedniej albo profilu prostokątnego. Co do zderzaków się zobaczy. Jest pomysł na w miarę lekkie a wytrzymałe zderzaki z rur... zobaczymy.
Ostatnio zmieniony 2010-04-27, 07:18 przez BigBoyKR, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-04-27, 20:58
BigBoyKR, mógłbyś zwymiarowac ten snorkel?
BigBoyKR
2010-04-27, 21:05
Ni huhu.... tzn zajmuje w pudle miejsce w bagazniku od lewego okna do prawego :D
Nie da się tego pieroństwa jakoś ludzko zwymiarować. Jak ułozysz dopływ wzdłuż słupka drzwi to wejście w błotnik masz w jego połowie, jak do tego przyłożysz tą gumową rurę wewnętrzną (do środka błotnika) to "na oko" brakuje jej jakichs dwóch-4 centymetrów, żeby spasowała się idealnie z wycięciem od strony filtra powietrza (standardowego).
Oczywiście z umawiania się nici dziś. Nie dość, zę robota to jeszcze oglądałem motocykl do kupna... ale straszne badziewie było ;)
Do tego dochodzi to, że każdy snorkel safari ma inny "profil" przylegania do błotnika. Ten najbardziej podchodzi do Ex I. u mnie na pewno tzrba będzie zrobić nowe (dłuższe) mocowanie do słupka A i na pewno nie będzie idealnie (o ile wogóle) przylegał do auta z boku.
2010-04-27, 21:09
No własnie jestem ciekaw jak on podchodzi do EX1, u nas jest troche inaczej puszka, a dodatkowo jest jeszcze puszka z przekaźnikami i bezpiecznikami własnie tak w połowie błotnika. Idealnie by było gdyby wchodził w błotnik gdzieś tak w 1/3 jego długości pomiędzy szybą i refletorem. |Z tąd też moja prosba o wymiary :)
2010-04-27, 21:13
Rafał ale to idzie wewnątrz błotnika a nie w komorze silnika :D
BigBoyKR, a Jankes do swojego nie montował ??
2010-04-27, 21:15
Adam..... ja wiem jak to idzie :)
Ale do wewnątrz i tak się trzeba przebic i fajnie by było gdybym nie musiał przesuwac tej pierońskiej skrzyneczki z elektryką :-P
2010-04-27, 21:25
w dwójce wchodzi bezpośrednio w błotnik :D
o tu :D
P9130021 (2).JPG (112.56 KiB) Przejrzano 4006 razy
BigBoyKR
2010-04-27, 21:32
Jankes (cwaniak :D) nie montował. Snorkel (plastik) wchodzi w błotnik. Później pomiędzy błotnikiem a... (jak się to nazywa... podłużnica?) idzie taka guma (wygląda jak peryskop - poszukaj pod na stronie Safari pod kodem, który podalem na poczatku, jest zdjęcdie tej gumy i innych elementów) i dopiero wchodzi do komory silnika na wysokości oryginalnej dziry w tym czymś (podłużnicy?).
julek1270
2010-04-27, 23:07
A możecie napisać jak fachowo nazywa się ten grzybek , bo u mnie jest daszek nad szybą i myśle że w tej sytuacji najlepszy będzie ten grzybek pod daszkiem .
Muszę coś wymyślić bo coraz bardziej podoba mi się brodzenie a strach troche że silnik wodą się zachłyśnie[/b]
BigBoyKR
2010-04-27, 23:13
wlot powietrza (po ichniemu bodajże Air ram). ALe możesz pojechac bardziej i zamiast grzybka kupić takie.... UFO (latający spodek) z kołowym filtrem powietrza od razu :D żartuję oczywiście. to wersja raczej pustynna... ex by z tym wyglądał koszmarnie.
