Piooteros
Model Explorera: Explorer 1
ASB rusza jakby z 3 biegu
2010-05-03, 17:16
Witam
Zaczne od początku w listopadzie padła mi skrzynka którą oddałem do cheviadan po 3 rpoóbach naprawy poddal sie kupiłem drugą włożyłem i posypał sie rozrząd przy odpaleniu tak więc nie mogłem jej sprawidzć a czas leciał i znim moja gwarancja rozruchowa teraz już silnik ok skrzynia zalana nowym olejem alee no własnie do tyłu @@###$%^! jak głupi ale do przodu nie bardzo jakby ruszał 3 biegu powoli i nie chętnie rozpedza sie do 80 i dalej nic obroty staja na 2500 i nie chce dalej krecić ( na P i N silniik kreci nomalnie do konca) olej po po jezdzie kolor noramlny zapach też si Kontrolka O/D nie mruga ./skrzynia z anglika i sie zastanwiam czy nie trzeba jej adaptować ?? aa i jeszcze jedno czy do skrzyni nie szła bezpośrednio masa z ramy ?? bo został mi jeden kabel od masy :-P :-P
Re: ASB rusza jakby z 3 biegu
2010-05-04, 07:29
skrzynka zachowuje się jakby była w trybie awaryjnym
zobaczy czy ruszy normalnie jak wrzucisz 1 lub 2
dodatkowa masa na pewno nie zaszkodzi i sprawdź jeszcze raz połączenie wtyczki od komputera
Piooteros
2010-05-04, 11:38
Na 1i 2 rusza tak samo
Piooteros
2010-05-05, 09:30
na 4x4 low zbiera sie normalnie
mastan
2010-05-05, 12:09
Wygląda na to ,że to może być usterka reduktora .
Piooteros
2010-05-05, 12:16
Tzn reduktor powoduje powolne prznoszenie napedu i blokowanie silnika na 2500 obrotów ??
[ Dodano: 2010-05-05, 14:39 ]
tak jeszcze se mysle ze ta skrzynia ktorą kupiłem maiła troszke inna wiazke mianowicie miała o wtyczke wiecej idącą jakby do reduktora i na tej wiasce nie chciał odpalić ( nie kręcił) po zamontowaniu mojej odpalił normalnie może w tej skrzyni coś jest nie tak z wiązką
?? jutro wrzuce foto tej angielskiej wiązki
[ Dodano: 2010-05-08, 15:35 ]
dziś kolejna przejazdzka skrzynia nie za fajnie rusza ale przy jezdzie reaguje na nacisniecie OD i zmienia biegi bez szarpnięć czasem nie chce przekorczyć 2500-3000 tys a czasem idzie normalnie (czuć moc) naprade nikt nie ma pojecia co to moze być ??
Ostatnio zmieniony 2010-05-08, 15:38 przez Piooteros, łącznie zmieniany 1 raz.
soford
2010-05-10, 16:36
A jaki rocznik masz tej ASB?
Piooteros
2010-05-10, 20:59
97 od SOHC a auto 98 SOHC
soford
2010-05-11, 21:54
Ja słyszalem jak kupowalem moja ze własnie z 97 nie chodza. Ile masz wtyczek do podłaczenia na tej ASB ?
Piooteros
2010-05-11, 22:45
ilośc wtyczek przy skrzyni była ta sama Wszytkie takie same i tyle samo tych dzyndzelków) tylko dalej za skrzynie leciała jeszcze jedna jakby do reduktora
viwaldi
2010-05-12, 09:54
Skrzynia przechodzi w tryb awaryny ( wtedy jest tylko 3 automatycznie zapinana ) czy zapasla O/D i czy są jakieś błedy na skanerze.
W Tryb awaryjny skrzynia przechodzi z conajmniej milona powodów :(
Poz
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
mastan
2010-05-12, 13:16
W skrzyniach z pierwszej połowy 97r był montowany dodatkowy czujnik prędkości bębna OD,z którego po kilku miesiącach zrezygnowano ,bo generował błędne sygnały do PCM .Może trafiła Ci się taka właśnie skrzynka .
Piooteros
2010-05-16, 10:47
I co z tym dalej robić ?? Skrzynia na złom
soford
2010-05-16, 11:33
Te skrzynie z tym dodatkowym czujnikiem mialy go w okolicach dzwonu (tak przynajmniej mi mowiono). Wiec jak masz tylko jedna wtyczke do ASB i jedna do wybieraka biegow to masz taka jak wszyscy a jak trzy to ta własnie . Moze daj fotki tej ASB jak nie jestes pewny ktora to
Ostatnio zmieniony 2010-05-16, 11:34 przez soford, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2010-05-16, 11:44
Jeśli możesz ,zrób zdjęcie jak masz podpięte wtyki do tej skrzyni .
Jak wygląda tak jak ta na foto ,to wypnij tą zaznaczoną wtyczkę ,odetnij ją ,połącz końce przewodów i dokładnie zaizoluj .
Ostatnio zmieniony 2010-05-17, 15:18 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
