ATF FEBI-zamiennik fordowskiego mercon v w normalnej cenie?
2010-05-12, 22:22
Niebawem pyknie mi 30 tys. od ostatniej wymiany atf w skrzyni 5r55e
Cena niestety w aso mnie powaliła, ostatnio za 5 l
5R55E 5biegow (XP2 silnik SOHC 204,205,207KM rok >1997) 9,3 litra FORD MERCON V' Fluid XT5-QM
(Ford: WSS-M2C202B lub A97SXM2C202AB wczesniej....202AA)
płaciłem ok 160 pln, teraz chcą w aso 320pln, a nigdzie indziej tego oleju nie mogę dostać
Znalazłem coś takiego:
atf febi mercon v
po ok 30 pln/l
jest napisane, że spełnia normy takie jak trzeba do ex
83 22 9 407 765
52107891AA
8 000 045
A97SXM2C202AB
001 989 21 03
83 22 9 407 860
9736.22
1161621 SK
1161521
odpowiednio dla:
BMW
Chrysler
Ford
Ford US
Mercedes Benz
Mini (BMW)
Peugeot
Volvo
Olej przekładnik automatycznej (ATF)
w przekładniach automatycznych, przemiennikach i układach kierowniczych hydraulicznych
Szybkie pytanie i pewnie trudne :/ :
Czy można go wymieszać z oryginalnym fordowskim?
Logika mi mówi, żeby lepiej wymienić znowu całość ale może jednak?
Help ! Jeśli ktoś potrafi potwierdzić 8-o
Re: ATF FEBI-zamiennik fordowskiego mercon v w normalnej cenie?
2010-05-13, 05:22
Artur ma w ofercie Mercona V motorcrafta - dzwoń pytaj - cena jeszcze do przyjęcia
2010-05-13, 08:55
Rad :)
Temat oleju asb niestety wrócił do mnie jak bumerang i pacnął mnie w czoło :D.
Zawsze wymieniałem ten sam olej z forda (foty szaro-granatowe niżej).
Widzę, że w takich cenach jak ostatnio już go nie kupię więc podziękował.
Czy ten motorcraft w czerwonej butli to jest dokładnie to samo co aso sprzedaje w sieci i można to mieszać?
w aso pl kupowałem zawsze ten
2010-05-13, 08:59
mnie niestety też powaliła cena z logiem forda - niebiesko szara butla z ASO, dlatego następny zakup to będzie butla czerwona, zauważ ze butla czerwona ma dokładnie tą specyfikację co w naszej bazie informacji :) a butla z ASO troszkę inną, ale nie powinno być żadnych kłopotów z mieszaniem etc. Tak mi się wydaje :)
e z tymi specyfikacjami coś mi się rąbnęło :D ale ostatnio szukałem karty produktowej tego mercona V czerwonego i było wszystko OK - jak znajdę wstawie linka
proszę:
http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... on%20Fluid
http://www.fcsdchemicalsandlubricants.c ... ON%20V.pdf
ma ten sam part number co w bazie informacji (FORD MERCON V' Fluid XT5-QM)
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 3 razy.
2010-05-13, 09:41
Ok, dzięki
Chociaż mam jednak wątpliwości :/
Ten czerwony mercon jest na rynek Usa i Canada,
Ten co sprzedaje aso pl jest na Europę.
Nie wierzę, że jakościowo to są te same :scratch: oleje.
2010-05-13, 09:44
pewnie dlatego, że w sieci dystrybucyjnej w europie motorcraft występuje jako ford :)
mirsa
2010-05-13, 11:03
ja stosuje Quaker state 4X4 do skrzyni i wspomagania a do silnika 10w40 oba po 20 za litr i spoko
tel.602 52 84 53. była 1 z 93 - była 2 z 99 była 2 z 95 był blazer z 96 jest navigator z 98
