explorerowiec
ile admosfer do opon?
2010-05-15, 21:29
Ile nabijacie swoje opony? ja po 3 admosfery nie wiem czy nie za duzo :-D
Re: ile admosfer do opon?
2010-05-15, 21:35
explorerowiec, dużo zalezy od opon, czy szosowe, czy terenowe. No i gdzie jedziesz w sensie w teren czy na asfalt. W/g mnie 3 atm to za duzo.
Marko
2010-05-15, 21:40
Proste pytanie, odpowiedź nie taka prosta jak zauważył Rafbor1973.
3 at to z pewnością za dużo niezależnie od rozmiaru opony.
Może masz pełną informację o tym na naklejce na słupku drzwi kierowcy?
LukMan
2010-05-15, 23:16
Opcja SZUKAJ. Juz nie raz pisane bylo o cisnieniu w oponach. Dane Forda to : 2,1 atm na standardowym ogumieniu.
Трактор No.1....
2010-05-15, 23:17
Tez sie kiedys zastanawialem ile powinna miec taaaka opona atmosfer ale jednak opopna to opona :D
LukMan
2010-05-15, 23:25
admosfery
:mrgreen:
Tak apropo to przy rozmiarze 285/75/16 po czarnym jezdze przy 2,2atm , a wbloto to schodze do 1,5 :-)
Трактор No.1....
2010-05-15, 23:59
Ja u siebie to czy bloto czy asfalt to mam stale cisnienie :) Tak dla porownania to przy moim rowerze mam 3,6 atmosfery :)
Valdi
2010-05-16, 00:39
Mam BFGoodrich Radial Long Trail T/A (245/?/16 ?=nie pamiętam ;-) ) i trzymam stałe 2,8 :-)
Monika i Rafał
explorerowiec
2010-05-16, 02:22
mam 15 standardowej wielkosci i mam na mysli oczywiscie asfalt :-/
2010-05-16, 08:27
2,2 to standard i więcej nie ma sensu ładować bo auto będzie twarde jak taczka :)
zaraki
2010-05-16, 08:42
ja u siebie mam po 2.4 na wszystkich kolach.nic za twardo nie za miekko
Albański Góral
2010-05-16, 09:09
EXIII
przód 2,1
tył 2,4
nalezy pamiętać że jak masz w instrukcji 30 PSI to nie równa sie to 3 barom. Ja się raz nabrałem
karol449
2010-05-16, 09:32
Ja mam 235/75/15 i wedlog naklejki na drzwiach to jest 26 PSI czyli okolo 1,8 bar
2010-05-16, 09:37
ja pompuje od 2-2,5 w zależności od opon które miałem :)
explorerowiec
2010-05-16, 13:54
czyli z przodu troche mniej a nie wiecej bo silnik i te sprawy? Zrobilem teraz po 2,5 ale jeszcze chyba troche zmniejsze
