Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 19:38
mam naprawione wisko, a wentylator pięknie ciągnie powietrze i chłodzi jak ta lala
elektryka nie zakładałem (choć mam kupiony) bo nie ma takiej potrzeby
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 19:47
to chyba bede musial pozyczyc od Ciebie tej lali :) zeby i u mnie troche pochlodzila heheheh :evil:
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 19:48
polecam bardzo dokładne umycie chłodnicy (ostrożnie ale dokładnie)
to naprawdę zmienia chłodzenie w sposób niezwykły 8)
Re: Chlodnica ASB
2008-06-24, 23:17
Manius czyli termostat otwiera obieg drugiej chlodnicy po przekroczeniu 80 st ?
no, mozna by tak to powiedziec
chociasz w praktyce wyglada to tak ze
normalnie termostat jest calkowicie otwarty czyli jest obieg
w wszystkie strony
ale pod cisnieniem olej znajduje krotsza droge (czerwona strzalka)
jak ATF osiagnie temp. 80°
to bimetal zamyka zaworek w srodku i olej (zielone ) plynie przez chlodnice
Ostatnio zmieniony 2008-06-24, 23:20 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Chlodnica ASB
2008-06-26, 01:56
Mikado, ma racje ja u siebie po dokładnym, przepłukaniu układu chłodzenia ( broń boże żadnym płynem tylko czysta woda) i wypłukaniu błota z e wszystkich chłodnic mam max temp wody 85 a oleju w asb 75. i na razie nic nie jest w stanie tego zmienić :P
ani korki, ani teren :P
Re: Chlodnica ASB
2010-05-13, 20:06
Chłopaki, a czym przepłukać wewnątrz chłodniczkę asb?
Re: Chlodnica ASB
2010-05-14, 12:56
Są różne chemikalia do płukania chłodnic - pytanie czy CI nie wypłucze za bardzo i będzie potem nieszczelna :( wszystko zależy w jakim stanie jest.
Re: Chlodnica ASB
2010-05-14, 13:04
Raczej w dobrym, mam tą chłodniczkę na zewnątrz, trochę leżała, więc kurz i inne wpadły do środka. Chciałem ją po prostu w środku przeczyścić, tylko nie wiem czym, sprężonego powietrza nie mam pod ręką więc najlepiej by było coś mało agresywnego i dostępnego w każdym sklepie. Co to może być? :)
Mirek358
Re: Chlodnica ASB
2010-05-14, 17:46
Witam.Nafta świetlna,dostępna w każdym sklepie. :-)
Mirek
kom:502670032
Re: Chlodnica ASB
2010-05-15, 23:09
Dzięki Mirek, zanabyłem. :)
Re: Chlodnica ASB
2011-01-21, 08:30
mój samochód nie posiada dodatkowej chłodnicy asb,więc sobie takową kupiłem i jak będzie chwila czasu to ją założę i tu mam pytanie czy lepiej ominąć oryginalną chłodnicę i pozostawić chłodzenie tylko tej nowej czy połączyć dwie,jeżeli dwie to jak to zrobić bez palnika czy innych tego typu narzędzi,jakiś trójnik z castoramy:?: ,jaki jest rozmiar gwintu tych oryginalnych przewodów.
samochód głównie jeżdżony po czarnym,ale coraz częściej będzie męczony poza normalnymi drogami.
proszę o jakieś info.
BATORY
Re: Chlodnica ASB
2011-01-21, 08:51
najlepiej połączyć szeregowo
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
Re: Chlodnica ASB
2011-01-21, 21:49
tak też chyba zrobię,a czy ktoś wie jaki gwint jest na przewodach które wchodzą do chłodnicy?
Re: Chlodnica ASB
2011-01-23, 09:54
calowy nie metryczny
Re: Chlodnica ASB
2011-01-23, 10:57
sorry ,ale się na tych gwintach nie bardzo znam,czy to może być 1/4" bo na 1/2" to chyba trochę małe. :?:
