Regeneracja reflektorów
2010-05-17, 21:37
Z racji tego że wiem iż lepsze są regenerowane od zamienników,bo są jak nowe oryginały postanowiłem sobie zafundować taką operację.
Oto efekty: niestety,przed zabiegiem zrobiłem tylko foto tyłu aby wiedzieć jak złożyć, ale odbłyśniki były podobne w środku.
Ps.jak to jest niewłaściwe miejsce na temat to proszę przenieść we właściwe ;-)
Ostatnio zmieniony 2010-05-17, 21:42 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Regeneracja reflektorów
2010-05-17, 21:41
No ...... piknie to wyszło. Mapisz coś więcej to sie wrzuci do bazy
explorerowiec
2010-05-17, 21:42
czym to malowales? Jak nowki sztuki nie smigane :-D
2010-05-17, 21:57
Regeneracja wykonana tą samą technologią i materiałem co przy produkcji oryginalnych,w zakładzie metalizacji próżniowej tworzyw sztucznych. Reflektory należy rozebrać i dostarczyć same odbłyśniki, co prawda są zakłady co same rozbierają i robią kompleksowo z polerowaniem kloszy,ale ja nie mam z tym problemu bo klosze są na spinkach i sam je wypoleruję.
Po polerce wystarczy tylko poskładać , wkleić klosze na odpowiedni silicon,i montaż .
A potem już się cieszyć komfortem jazdy w nocy i nie martwić się że niebiescy się przyczepią do jakiegoś tam dot bo te to juz europe :-D
Mnie to wyniosło po 60 zeta za sztukę, czas realizacji 3 dni.
2010-05-17, 21:59
jacek daj namiary na warsztat który ci je regenerował bo ja już od jakiegoś czasu szukam
2010-05-17, 22:15
Mówisz i masz,oto namiary:
Warszawa - Kobyłka
Ul.Napoleona 39
Tel: 22-7862386
Adam - podejrzewam że znajdziesz bliżej tylko nie wpisuj w wyszukiwarkę :regeneracja reflektorów, tylko :metalizacja tworzyw sztucznych,lub :próżniowa metalizacja tworzyw sztucznych.
Tu co ja robiłem to mały warsztacik co głównie robi inne rzeczy,i nie wiem czy będą się bawić w wysyłki, musisz zadzwonić albo poszukaj coś bliżej w/g wskazówek wyszukiwania.
Dajcie zarobić tym co handlują reflektorami... :-D :-D :-D
2010-05-17, 22:47
dzięki śliczne na pewno będę próbował bo u mnie ciemnica po nocy :D
2010-05-23, 19:31
pewnie że taniej tylko że do dwójki nie pasują :-P
2010-05-23, 20:10
No a poza tym to tak jak pisałem wcześniej - zamiennik nigdy nie będzie miał tej jakości i wiązki światła co oryginał.
Zapoznawałem się wcześniej z testami expertów i właśnie przebadali zamiennik,oryginał i regenerowane i oryginał i regeneracja wypadają o wiele lepiej jak zamienniki :-)
desmo
2010-05-26, 08:43
Jacek4, ten adres co zapodałeś to jest mojej żony wójas, też mi proponował abym swoje dał do regeneracji.
miodzio
2010-05-26, 10:02
A propos DOTów - rozumiem, że miałeś na myśli, że po prostu je spolerowałeś?:)
Poprzednio: Explorer XLT 2003 r.
Obecnie: Explorer XLT 2016 r.
2010-05-26, 21:59
Niech myśli o rabacie będzie więcej klientów z foruma :)
2010-05-27, 19:56
Nie miodzio
teraz mam jeden DOT a po ostatnich problemach forumowiczy z niebieskimi wyciąłem dremelem te trzy bolce co są na kloszu bo one podczas kontroli najbardziej się rzucają w oczy.
A te nowe reflektory to kupiłem stare europejskie które regenerowałem odbłyśniki a klosze będę polerował aby nie były matowe i porysowane bo to rozprasza i zatrzymuje wiązkę światła, i w ten sposób będę miał nowe oryginały i oba europa a nie dot.
Ale to jeszcze chwilę potrwa bo nie mam czasu tego złożyć i wymienić, więc wrażenia z efektu potem :-)
[ Dodano: 2010-05-27, 20:06 ]
desmo, było mi powiedzieć wcześniej że to rodzinka, ale i tak warto było za tę kaskę robić sobie nówki, ale może w przyszłości dla innych forumowiczy będzie rabacik :-) .
A który to ten wujek twojej żonki - bo było dwóch : ojciec i syn ?
Jak by co to zapytaj o max.wielkość przedmiotów co mogą zrobić, bo w ten sam sposób można odnowić np.ramki reflektorów,grill, i inne wszystkie elementy z tworzywa mieć jak chromowane .
2010-05-27, 21:06
a to przypadkiem nie będzie od wody szybko się niszczyć ??
bo to przecież nie jest chrom
