Paulina
Skrzynka- czy to ma sens?
2007-11-26, 19:37
Objawy: przy wrzuceniu drive- czasem ślizga sie przy przy przejściu z 1 na 2 (tak mi sie wydaje) , jedzie wyjątkowo powoli , wchodzi na bardzo wysokie obroty , jaby nie mógł przerzucić biegu. Wtedy zatrzymuje sie , wrzucam P i zapinam 4x4 i próbuję jeszcze raz- przeważnie działa . R, 2 i 1 wskakuje bez problemu.
Po tym jak sie to pojawiło wymieniłam olej wg.specyfikacji ( statycznie) filtr i uszczelkę . Niestety się nie poprawiło.
Czy ktoś z Was miał takie przejścia? czy jest sens robić dynamiczną wymianę? Czy to w czymkolwiek pomoże ? A może są inne powody ?
Dobra rada piwa warta:)
Re: Skrzynka- czy to ma sens?
2007-11-26, 20:11
hmm
to wyglada mi na za malo oleju :eek:
no ale jak niedawno wymienialas :roll:
sprawdz stan
.....czy jest sens robić dynamiczną wymianę? Czy to w czymkolwiek pomoże ?
jesli poprzedni olej nie byl totalny-SYF, to nie warto szkoda kasy,
nie pomoze
jak stan oleum jest OK
to mozesz jeszcze w ASO sprawdzic skrzynie na WDS2000
jakie sa cisnienia linii itd, czy elektrozawory sa ok itd.
olej ASB.jpg (66.22 KiB) Przejrzano 6789 razy
Ostatnio zmieniony 2007-11-26, 20:14 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Paulina
2007-11-26, 20:24
Dzięki:)
Rano sprawdzę jeszcze raz poziom i chyba umówię się do ASO...
2007-11-26, 21:16
jeszcze pozostaje sprawa hamulców pasowych w skrzyni
może by trza ustrojstwo wyregulować?
ale to i tak sprawa dla warsztatu :-|
hamulec pasowy.jpg (148.06 KiB) Przejrzano 6766 razy
Boni
2007-11-26, 22:58
maaaaniuuus, tej oznaczonej strzałką na zdjęciu to się akurat nie reguluje z zewnątrz i trochę nie teges, nie te śruby do tej taśmy ;) rozumiem że to tylko poglądowy obrazek... (ale obrazek fajny, czyste porno - skrzynia w jednym kawałku ale rozebrana :D)
2007-11-27, 11:19
tak, taaaak wiem :->
i wiem doskonale ze ty rowniez wiesz :-P
ale nie mam innej foty,
a chcialem wszem pokazac jak wyglada hamulec tasmowy w skrzyni
i gdzie jest regulacja, bo ludziska sie dziwuja ze w skrzyni hamulce sa :roll:
...i trochę nie teges, nie te śruby do tej taśmy...
o znalazlem zeby nikt sie nie czepial i bylo prawidlowo i precyzyjnie
ASB hamulec 1i R.jpg (81.25 KiB) Przejrzano 6715 razy
ASB srodkowy hamulec.jpg (55.21 KiB) Przejrzano 6714 razy
ASB przedni hamulec.jpg (49.32 KiB) Przejrzano 6714 razy
Ostatnio zmieniony 2007-11-27, 11:23 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-11-27, 11:46
no manius aś teraz wyłożył brachu... :shock:
nikt teraz nie powie, że coś jest nieprecyzyjnie :-D
swoją drogą bedę sobie to zawsze oglądał przed spaniem, kto wie może ja też to kiedyś zrozumiem :evil:
2007-11-27, 12:08
:lol: :lol: :lol:
no to żeby ci się lepiej spało :-P
jeszcze jedna podglądowa i sterowanie :eek:
2007-11-27, 12:16
:-D
ok. idę rozbierać moją skrzynkę i sprawdzę czy te maniusiowe schematy są dobre... :-D :-D :-D
Boni
2007-11-27, 12:40
:rofl:
Tak to jest nieśmiało poprawić maniusia, jak oddaje z backhanda, to człowiek potem leży przygnieciony pod stertą dokumentacji :D
