Regulacja temperatury
2010-06-20, 23:20
Witam,mam taki oto problem,w moim samochodzie (Ex II ,1996r) jest klimatyzacja elektroniczna,zakres regulacji temperatury wg wskazań wyświetlacza panelu sterowania wentylacją jest od 15st do 30st,problem polega na tym że jak ustawię 15st to leci zimne powietrze,jak ustawię 18st (18st jest zaraz po 15st) to leci gorące i nie ma różnicy w temperaturze pomiędzy 18 a 30 st-cały czas leci gorące.
Zauważyłem że w górnej części deski rozdzielczej,pod przednią szybą mam otwór jakby na czujnik temperatury-nie wiem czy powinno tam coś być.
Temperatura na zewnątrz nie ma wpływu na zachowanie mojego ogrzewania,to czy jest włączona klimatyzacja czy nie też nie ma znaczenia.
Czy ktoś wie co może być powodem takiego działania tego ogrzewania?
megabit13
Re: Regulacja temperatury
2010-06-21, 11:23
To jest raczej czujnik od świateł ja mam tam taka małą soczewkę ale nie wiem jak to odpalić by działało
A jeśli chodzi o klimke to cos jest nie tak u mnie tez jest climatronic i reaguje na zmiane temp proponuje zrobić mały test jak masz w domku elektroniczny termometr z czujnikiem taki np. pokojowy to wpakuj mu ten czujnik w jedno z otworów wentylacyjnych i obserwuj może temperatura się zmienia ale ty tego nie odczuwasz
Z poważaniem
Łukasz Janicki
mirsa
2010-06-21, 20:35
po pierwsze sprawdź czy klima ci działa. bo po twoim opisie wygląda że nie!!!
w dziurze pod oknem jest czujnik światła
włącza się go prawym przyciskiem na lusterku a potencjometr jest od ustawiania czasu automatycznego wyłączenia swiateł
tel.602 52 84 53. była 1 z 93 - była 2 z 99 była 2 z 95 był blazer z 96 jest navigator z 98
2010-06-21, 21:53
no więc klima działa na pewno,bo jak ją włączę i ustawię 15st to mrozi jak cholera,a lusterko mam zwykłe ( bez tych wszystkich przełączników)więc jeżeli tam był czujnik światła połączony z lusterkiem to na pewno nie ma nic wspólnego z klimatyzacją-widzę że mój pomysł z czujnikiem temperatury nie był trafiony.A z drugiej strony gdzie znajduje się czujnik temperatury wnętrza,który informuje całe to ustrojstwo jaka jest temperatura? :roll:
megabit13
2010-06-21, 22:33
A u mnie jest czujnik ale lusterko zwykłe myślałem ze to czujnik świateł ze jak sie ściemni to same sie zapalą
Z poważaniem
Łukasz Janicki
2010-06-26, 00:18
czy ktoś wie gdzie jest umiejscowiony czujnik temperatury wnętrza,odpowiedzialny za regulację temp. w kabinie?
Może pomiędzy radiem a schowkiem,mam tam taką małą kratkę wentylacyjną do której od tyłu przymocowany jest plastikowy wąż,który gdzieś znika za schowkiem? :?:
