Akumulator
cooki531
Re: Akumulator
2010-04-12, 20:00
Panowie mam zwarcie w zapalniczce chcialem podlaczyc ta druga zapalniczke co jest na schowku bo nie byla podlaczona to teraz nie mam zadnej ,kable podlaczylem tak jak byly to caly czas idzie iskra jak podlanczam i przepala bezpiecznik az w pudelku od bezpiecznikow troche plastiku popalilo, napewno dobrze podlaczone sa tak jak wczesniej gdzie szukac przyczyny? A i jeszcze jedno jak mam wszystko zgaszone wszystkie swiatla to sprawdzalem czy aku nie daje pradu gdzies bo podobno tak sie robi i swieci sie na plusie srobokret od sprawdzania bezpiecznikow czy to normalne czy gdzies ucieka prad?
Piesek
LukMan
Re: Akumulator
2010-04-12, 20:10
W zapalniczkach prad jest zawsze , nawet jak auto zamkniesz (zawsze jakis telefon zostawiam na nocne ladowanie :-D ) Moze robi sie male zwarcie we wnetrzu zapalniczki? Tam sa male, cienkie blaszki , moze sie zwarly??? rozbierz i popatrz ;-)
Трактор No.1....
cooki531
Re: Akumulator
2010-04-12, 20:15
troche ja czyscilem bo syf nie samowity moze cos wtedy sie stalo bo wszesniej dzialalo a chyba raczej kalble by sie nie przepalily a z tym aku to normalne ze daje prad jak zgaszony?
Piesek
LukMan
Re: Akumulator
2010-04-12, 21:32
W zapalniczce jest zawsze :-P
Трактор No.1....
cooki531
Re: Akumulator
2010-04-12, 21:42
juz opanowalem zapalniczke zmienilem i dziala nie bawilem sie w rozbieranie jej i tak nie byla kompletna dzieki bardzo :-D
Piesek
Karpiu
Re: Akumulator
2010-04-15, 15:13
Ja ostatnio zapakowałem do swojego BOSCHA S4 74AH 680. Ciekawe jak długo to cudo pociągnie... 370PLN. Ostatni był z roku 2000' jeszcze z USA. Twardy był... W końcu 10 lat :shock:
PS tak faktycznie to mały, ale jest problem z dostaniem takiego dużego z lewym plusem...
Karpiu
"Ten co wie, że nie wie - jego pouczcie"
Valdi
Re: Akumulator
2010-07-06, 12:07
W moim "maluchu" akumulator niestety dożył swoich ostatnich dni... :-/ W trybie "na wczoraj" musze mu kupic nową bateryjke ;-)
Wstępnie wybrałem te dwie pozycje Centry:
http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumula ... p-194.html
http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumula ... p-195.html
Bardziej jestem nastawiony na tego drugiego ale jest problem z wysokością- nie wiem czy się zmieści?
Obydwa maja niezłą moc 720A i 760A.
Co sądzicie o tych akumulatorach i który byście wstawili do siebie? Proszę o poradę bo to jest zakup na dłuższy czas :-/
Ostatnio zmieniony 2010-07-06, 12:08 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
Re: Akumulator
2010-07-06, 12:16
żółta optima - ale to musisz dorzucić drugie tyle. Natomiast drugie tyle popracuje i możesz ją praktycznie do zera wyładować (np upierdliwa zima), a potem wraca do normalnej pracy.
Valdi
Re: Akumulator
2010-07-06, 12:27
Jeszcze pomyślałem o tym:
http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumula ... p-176.html
U mnie jest "cyrk" z klemami- ktoś wcześniej kombinował i stojąc na przeciwko akumulatora już w komorze silnikowej mam plus po prawej stronie :-/ Dlatego zgłupiałem jak pisaliście, że + jest po lewej :shock:
Monika i Rafał
LASTDRUMER
Re: Akumulator
2010-07-06, 15:18
to masz poprostu wiekszy wybur w akumulatorach!nic tylko sie cieszyc !!! :-D
ja kupilem bosh 740 na allegro i narazie spoko ;-)
oczywiscie silwer
Ostatnio zmieniony 2010-07-06, 15:19 przez LASTDRUMER, łącznie zmieniany 1 raz.
są auta i jest EXPLORER.
potrzebujesz instrukcji,manuala lub schematu do explo pisz PW podam linki do plików
Valdi
Re: Akumulator
2010-07-06, 16:07
Jasne, że się cieszę tylko zgłupiałem jaki aku teraz wybrac... :-/ Dzisiaj idę "pobrac" wymiary, czy Centra 770 się zmieści (problem w wysokości- jest wyższa(190mm) niż standardowy(175mm)) ;-)
Ostatnio zmieniony 2010-07-06, 16:08 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
Re: Akumulator
2010-07-06, 16:21
najwyzej wyrwiesz troche wygluszenia :) <joke>
Re: Akumulator
2010-07-06, 16:47
Ja mam coś takiego :-) był dużo tańszy :-P
cała zima bez problemów ;-)
Valdi
Re: Akumulator
2010-07-07, 15:00
Mój już dawny akumulatorek który "przyszedł" z maluchem i zimę przetrwał ŚPIEWAJĄCO! :-D
Monika i Rafał
orion_3
Re: Akumulator
2010-07-07, 18:46
Witam,
mam Centre Future 75 Ah. Model CF07. Cała zima bez zarzutu. Przy prawie 30 stopniowych mrozach stał czasem 2 tygodnie. Palił na rys. Centra Źle się kojarzy ale to juz nie ta sama centra. Mogę polecić spokojnie. Koszt w sierpniu 2008 r 460 pln ;/.
pozdrawiam
