cooki531
przewód urwany
2010-07-16, 21:53
Panowie dzis troche sprzatalem podwozie bo troche jakis chwastow mialem po mojej polnej drodze do domku i zobaczylem ze mam urwany jeden kabel, na zdjeciu sa dwa kable to u mnie jest urwany ten drugi w kolejnosci. Zdjecie robione przy tylnim kole od lewej strony. Co to za kabel czy to jest od abs? Wszystko dziala jak dzialalo. Jezeli od abs to i tak mam wylaczony, prosze o pomoc.
Piesek
Re: przewód urwany
2010-07-17, 00:11
wygląda jak linka ręcznego hamulca
cooki531
Re: przewód urwany
2010-07-17, 11:23
ale dziala reczny to moze od abs jednak?
Piesek
norbi73
Re: przewód urwany
2010-07-17, 11:27
a nie będzie prościej wsunąć się pod auto i zobaczyć gdzie ten kabel idzie??
LASTDRUMER
Re: przewód urwany
2010-07-18, 12:26
sprawdzenie 'po nitce do klebka',bedzie tu chyba naprawde najlepszym rozwiazaniem!bo to moze byc wszystko...cos mogl montowac poprzedni wlasciciel.
są auta i jest EXPLORER.
potrzebujesz instrukcji,manuala lub schematu do explo pisz PW podam linki do plików
cooki531
Re: przewód urwany
2010-07-18, 13:18
spoko Panowie jednak reczny nie dziala :-/
Piesek
LASTDRUMER
Re: przewód urwany
2010-07-18, 13:32
czyli problem 'co to' rozwiazany :-D
Re: przewód urwany
2010-07-19, 18:26
reczny przy exie z regoly jest slaby :/ Moze go "tylko" nie czujesz :/
tomekas20
Re: przewód urwany
2010-07-19, 20:32
reczny w automatach jest w zasadzie nie potrzebny skrzynia blokuje kola "P"
cooki531
Re: przewód urwany
2010-07-19, 20:38
napewno reczny padniety bo teraz do podlogi pedal idzie lekko i nie lapie, spoko narazie jezdze bez niego i tak nie uzywalem dopiero zrobie jak przeglad bedzie sie zblizal :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2010-07-19, 20:40 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
norbi73
Re: przewód urwany
2010-07-19, 23:40
a ja uważam że potrzebny bo nie każdy lubi się szarpać z dźwignią zmiany biegów jak się postawi na stromej górce.
Mirek358
Re: przewód urwany
2010-07-20, 19:31
W zasadzie nikt go nie używa do parkowania.Ale akurat w moim pękł przewód hamulcowy,na tylne koła zero hamulca,dlatego hamulec ręczny raczej powinien być,dla świętego spokoju.
Mam nowe szczęki i nowe bębny,ale z hamowaniem tak sobie.Oczywiście na ręcznym.
Pozdrawiam.
Mirek
kom:502670032
LASTDRUMER
Re: przewód urwany
2010-07-22, 14:46
tak,tak nie na darmo sie nazywa hamulcem bezpieczenstwa!!!
bez niego przegladu niepodbija,a jak pan policjant dojdzie ze nie ma to bedzie targac dowod rejestracyjny pojazdu!!! :cry:
Re: przewód urwany
2010-07-22, 16:16
Watpie zeby "pan policjant" byl wstanie swierdzic brak hamulca...
cooki531
Re: przewód urwany
2010-07-22, 17:57
spoko Panowie zrobie recznego tylko narazie moj serwisant na urlopie :-D
Piesek
