grudaallegro
Blad P0443 - pomocy
2010-07-20, 12:20
Witam,
Bardzo prosze o pomoc poniewaz mechanicy nie moga sobie poradzic z moim EXII 4.0 SOHC z 98 roku
a mianowicie.
jechalem i po puszczeniu gazu auto zgaslo (nie trzyma obrotow) po odpaleniu zaczol sie ksztusic wiec probowalem odpalic na LPG i to samo, wreszcie po jakies chwili odpalil ale obroty dale spadaly tak ze gasl silnik a po wcisnieciu pedalu gazu zaczol sie ksztusic i to bez roznicy czy na Bezynie czy na LPG.
W serwisie powiedzieli ze ciagnie jakies lewe powietrze pod kolektorem ssacym wiec zamowielem uszczelki i po wymianaie jest jeszcze gorzej. teraz to juz nawet nie moge wyjechac z serwisu poniewaz przy probie dodaniu gazu prycha, kicha itp. i nie ma wogole sily.
Podlaczyli pozniej kompa i wyskoczyl blad P0443.
Bardzo prosze o jakas informacje, poniewaz auto stoi tam juz drugi tydzien i nic nie wiadomo.
Re: Blad P0443 - pomocy
2010-07-20, 12:50
P0443 Evap Emission Control System Purge Control Circuit Malf.
grudaallegro
2010-07-20, 12:55
to akurat przeczytalm w necie co to znaczy ale co dalej...
2010-07-20, 12:57
P0443,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
ulek
2010-07-20, 12:57
autodata pokazuje takie coś
evap rysunek.JPG (10.38 KiB) Przejrzano 8883 razy
2010-07-20, 13:06
a jaka instalacja LPG ? pozwala na awaryjne odpalanie ?
Słychać pompę paliwa przy przekręcaniu kluczyka w pozycję zapłonu ?
Klubowicz Speedo
2010-07-20, 13:10
Witam,
a mianowicie.
ten blad by nie dawal az takich drastycznych objawow, z rozrzadem Ci cos sie nie stalo? kompresje niech zmierza na cylindrach
grudaallegro
2010-07-20, 13:45
pomopa chodzi bo dojechalm do serwisu.
gaz mam zalozony sekwencyjny firmy Elpigaz
a gdzie jeste ten zawor EVAN, jak on wyglada ?
2010-07-20, 13:53
a to wcale nie świadczy że działa prawidłowo i że jeszcze działa :)
grudaallegro
2010-07-20, 14:14
a gdzie dokladnie jeste ten EVAN
geos1
2010-07-20, 14:27
Gdyby tylko z pompą paliwa było coś nie tak, to na gazie by działał chyba bez duszenia: tak jak kiedys Rad-T opisywal u siebie.
Wiec chyba trzeba poszukać przyczyn na tym EVAP.
geos1
A.P.
grudaallegro
2010-07-20, 14:28
ale gdzie on jest ten EVAP
Ostatnio zmieniony 2010-07-20, 14:58 przez grudaallegro, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
2010-07-20, 15:12
EVAP jest to chyba system (czujnik) kontroli parowania paliwa; musi sie zjadować gdzies koło zbiornika paliwa albo gdzies na przewodach paliwowych; o ile wiem jest tam jakis wkład z węgla aktywnego.
Wieczorem jak bede miał dostęp do książki servisowej to moze coś znajde i napisze bliżej.
geos1
A.P.
grudaallegro
2010-07-20, 15:55
Mechanicy wyciagneli skrzynke ktora widac na fotce, ale patrzac na wtyczke to okazuje sie za nic tam nie ma podpietego i nie bylo a nawet nie ma nic co mozna wpiac wiec moze to ten blad a przyczyna jest zupelnie inna
mastan
2010-07-20, 15:59
Evap jest pod akumulatorem ,a wygląda tak :
EVAP Canister.jpeg (10.4 KiB) Przejrzano 8793 razy
