Re: Wielkość opon- jak to się ma do eksploatacji samochodu
2010-07-28, 15:31
chyba będzie lepiej trzymał na większych kapciach niż teraz gdy jest dźwignięty a kółecka takie malutkie :-P
i na pewno o wiele lepiej hamował :D
2010-07-28, 21:46
A ja mam takie dwa spostrzeżenia:
- na dystansach lub odsadzonych felaśkach piasty dostają bardziej po d...e :-P
A drugi temat to prędkościomierz, jak miałem na oryginalnuch oponkach to nie wiem jak pokazywał licznik (nie miałem nawigacji), ale teraz mając oponki "32" to licznik pokazuje np. 80, a nawigacja 90-92 km/h.
Teoretycznie liczniki fabrycznie zawyżają prędkość, więc skoro mam zaufać nawigacji to jest spooora różnica, dlatego zawsze tam gdzie wiem że miśki suszą to sugeruję się nawigacją. :-P
Czy macie jakieś swoje spostrzeżenia co do wskazań licznika po zmianie oponek na większe ?
Pewnie da się to obliczyć mierząc obwód koła i liczbę obrotów itp.
Tak samo to fałszuje zużycie paliwa , bo pokazuje inny dystans przejechany na jednym tankowaniu.
Mi się zmniejszył dystans dojazdu do tej samej miejscowości, a zużycie paliwa to samo, ale przeliczając na kilometry wychodzi że więcej pali - a to nieprawda.
Ale jest też plus dodatni - zrobimy więcej kilosów, a autko ma mniejszy przebieg :-D :-D
2010-07-28, 22:06
Ja mam większy i dalej mi zawyża :-P , a w OHVce rozbierałem licznik to przy okazji zdjąłem wskazówkę prędkościomierza odpaliłem nawigację i ustawiłem sobie dokładnie :-) polecam tą operacje przy okazji rozkręcania tamtych okolic auta...
2010-07-28, 22:37
jacek nie wiem jak to się dzieje :) ale u mnie 32" spowodowalo wyrownanie sie wskazań prędkościomierza z realną prędkością - różnica na gpsie jest rzędu 1-3 kmh :)
dystans i spalanie oczywiście kłamią, ale to jest wiadome.
2010-07-28, 23:42
Adrian zdjął wskazówkę, pojechał 80/h według gps i w czasie jazdy załozył wskazówkę na 80.
Wiem że wskazówę zakładałeś na postoju uwzględniając różnicę.
Tak ogólnie chyba zrobię tak samo.
Ale w temacie zegarów muszę kogoś poprosić o foto na zimnym silniku, bo kiedyś rozbierałem ze zdejmowaniem wskazówek i nie wiem czy dobrze założyłem. np.rezerwa mi się zapala jak mam 1/5 zbiornika benzoleum.
to samo tyczy akku, ciśnienia oleum i temperaturki.
Radek, kiedyś przez CB jadąc razem musimy też sprawdzić nawigacje, zobaczymy jak są dokładne, wtedy faktycznie będzie można skalibrować prędkościomierze.
A z przebiegami to fakt że na większych mniej nabijemy :-D
2010-07-29, 07:39
u mnie tak jak u Radka jak założyłem większe koła to prędkościomierz pokazuje dokładnie to co navi przebieg przekłamuje o około 10%
Norbi pokazał mi kiedyś fajny kalkulator
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
pokazuje różnicę w wielkości opony i procentowe przekłamanie licznika
2010-07-29, 08:44
Robiłem to na postoju oczywiście - sprawdziłem jaka różnica między jednym i drugim i o tyle przestawiłem :) ważne tylko żeby sobie pod takim samym kontem wstawić licznik, ja zdjąłem szybkę i przykręciłem i tak samo ustaw sobie wskaźnik paliwa, jak jest licznik położony na płasko to ciężej trafić w dobre ustawienie ...
2010-07-29, 08:45
Tak na marginesie podczas jazdy też się da - ustaw sobie tempomat według nawigacji i ustaw odpowiednie wskazóweczkę :)
Prezes FMC
2010-08-31, 15:55
Ja mam 34cale to powiem że wszelki komfort jaki był przy 31cali poprostu zostal w lesie...ale teraz można sobie pozwolić na więcej w terenie.
Ostatnio zmieniony 2010-08-31, 15:58 przez Prezes FMC, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-08-31, 18:14
Jakie ty masz przełożenia w edku to chyba 3.53?
Prezes FMC
2010-09-05, 21:08
Przełożenie jest 3.73
julek1270
2010-09-05, 22:52
No i to wyjaśnia http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 6960#86960 ;-)
Przełożenia 3,73+34'' opony +ostrzejsza jazda w terenie to się raczej musiało tak skończyć :cry:
2010-09-06, 07:00
Ja wiem Fotomysz tyle czasu swojego zajeżdżał i skrzyni nie zamordował, ale na pewno ma to jakiś wpływ na żywot skrzyni ...
2010-09-06, 11:33
sławek latał na 32" potem przez chwilę małą na 33"
Prezes FMC
2010-09-06, 13:13
Hmm,nigdy nie nastawiałem się że się nie będzie psuć he he....chodzi o to żeby czasami się odprężyć w terenie i podczas napraw...no i mi się udaje uzyskać efekty zgodne z oczekiwaniami...naprawi się i będzie git....ale stwierdzam że te trzydziestkiczwórki nieżle robią chociaż stare... :-P
