maciejandrz
Re: Głośne buczenie
2010-07-29, 13:26
Myślę,że problem rozwiązany. Auto podniosłem dzisiaj na podnośniku czterema kołami do góry. Luzów i w prawej i w lewej piaście kompletny brak. Jednak kręcąc prawym kołem słychać ewidentnie buczenie i chrobotanie z wnętrza piasty - czyli łożysko jak w mordę strzelił :mrgreen: Lewe koło kręci się cicho bez dziwnych dzwięków. Podpowiedzcie mi tylko, czy jest duży problem z wybiciem starej piasty (potrzebny ściągacz?) czy nie powinno być problemów. Na sobotę rezerwuję czas oraz dużo cierpliwości na prace warsztatowe :-D
Pozdrawiam.
Maciej
Re: Głośne buczenie
2010-07-29, 13:35
Jeśli nie były wcześniej ściągane to najwięcej problemów mogą sprawić śruby trzymające piastę - u siebie musiałem je lewarkiem wykręcać (lewarek pod klucz i napieranie).
Sama piasta parę stuknięć młoteczkiem i zejdzie :) Ogólnie zlej sobie wszystko wd40 wieczorem dzień przez robotą to będzie łatwiej. No i przygotuj dobry klucz 32 do śruby półośki żeby Ci się nie zsuwał :)
maciejandrz
Re: Głośne buczenie
2010-07-29, 14:50
Rad-T dzięki za podpowiedź. Idę zobaczyć czy 32 nasadkę mam na warsztacie :-)
Pozdrawiam.
Maciej
Re: Głośne buczenie
2010-07-29, 15:04
Odpowiednia jest długa aby wystawała poza krawędź opony. Ta nakrętka lekko nie ;) siedzi.
gr8marcin
Re: Głośne buczenie
2010-07-29, 16:14
Właśnie wymieniłem piastę bo również było huczenie uuuuuuuu :mrgreen: od mniej więcej 55-70km/h. I co się okazało, buczenie nie ustało było bez zmian :-( Dzisiaj kupiłem nowe opony no i jest trochę lepiej ale jeszcze trochę jest tego pier@#$%ego uuuuuuu :mrgreen: Może wymienię jeszcze jedną piastę chociaz ta druga nie ma luzu. Osłony przegubów nie są popękane więc wnoszę, że nie ma tam piachu, no ale kto wie. Podejrzewam jeszcze, że może to być łożysko wałka atakującego w tylnym moście (jest wyciek prawdopodobnie uszczelniacz wydudłany i może łożysko) no i łożysko atakujące w przednim moście ale tam juz wycieku niema. pozdr
antyk-wariat
Re: Głośne buczenie
2010-07-31, 17:44
U mnie diagnoza pada na prawa piaste. Powiedzcie co myslicie o piastach firmy ATLAS?
Czy to dobry wybor?
maciejandrz
Re: Głośne buczenie
2010-08-01, 11:22
I po problemie, prawa piasta wymieniona - nastała błoga cisza :-D
Pozdrawiam.
Maciej
Re: Głośne buczenie
2010-08-01, 20:44
Czy to dobry wybor?
Ja mam atlasa, już nie wiem ile na niej przejechałem tysięcy km. ale sporo, ciągle jest ok. Ale mówię o exII.
Krzysztof Kurek
Re: Głośne buczenie
2010-08-01, 21:15
Własnie wczoraj wymieniłem obie piasty, bo nie chciało mi się dwa razy auta podnosić.
Miały przebieg 145.000 i obie były oklejone zastygłym smarem.
Należy naprawdę uważać by się hamulce nie przycierały bo zaraz potem piasty szlag trafia.
Kupiłem u Artiego Autonova, chyba jakieś chińczyki, zobaczymy jak długo pohulają.
Czy macie jakieś doświadczenia? Nabyłem też tylne amortyzatory pompowane Gabriel w dobrej cenie.
maciejandrz
Re: Głośne buczenie
2010-08-01, 22:11
Ja piastę kupiłem przez amerykany.pl Wygląda naprawde solidnie :-)
Pozdrawiam.
Maciej
gr8marcin
Re: Głośne buczenie
2010-08-02, 00:40
Ja tez nabyłem amortyzatory Gabriel pompowane i tam tłok chodzi bez żadnej osłony. Nie wiem czy ma tak być ale te na samochodzie są tak jakby w takim grubym kielichu. Montował już ktoś te "Gabriele" ??? Aha tez założyłem piastę AutoNova na razie jest ok ale zrobiłem dopiero około 600km.
antyk-wariat
Re: Głośne buczenie
2010-08-03, 12:10
Witam ponownie,
U mnie tak jak u kolegow problem juz rozwiazany.
Po wymianie prawej piasty buczenie typu "uuuuuuu" zaniklo.
Piasta kupiona w sklepie w Olkuszu firmy ATLAS.
Pozdrawiam i do zobaczenia na drogach.
LukMan
Re: Głośne buczenie
2010-08-03, 12:39
Manczety (oslony) kupujemy osobno do amorow. Montaz latwy. Lepiej kupic zanim amor sie zatrze :-P
Трактор No.1....
Re: Głośne buczenie
2010-08-03, 13:45
A gdzie udało Ci się nabyć te osłony?
Ja nie mogłem na nie trafić w pl. A amory sobie nowe leżą i czekają. :/
LukMan
Re: Głośne buczenie
2010-08-03, 14:38
TUTAJ kupilem. ;-)
Трактор No.1....
