Valdi
Zagadka z nawiewem w kabinie..
2010-08-03, 11:57
Od kilku tygodni mam problem/ zagadkę z nawiewem w kabinie.
W momencie kiedy ustawiam nawiew "na szybę"- wieje bez żadnego problemu, natomiast kiedy ustawiam w pozycji nawiewu na boczne i centralną "kratkę"- cisza ale... po przystawieniu dłoni wyczuwam delikatny nawiew (przy centralnej kratce) taki sam bez względu na prędkośc powietrza. :-D Sprawdzałem klapki zamykające kratki, bezpieczniki i nic. :-/
Co może byc przyczyną takiej sytuacji? Czy jest jakaś częśc która mogła zablokowac częściowo kanały nawiewowe? :-/
Monika i Rafał
Klubowicz Speedo
Re: Zagadka z nawiewem w kabinie..
2010-08-03, 12:12
a nie masz sterowanych klap podciśnieniem? może wąż któryś odpadł i wtedy defaultowo działa tylko na szybę
Speedo
Valdi
2010-08-03, 12:15
Nie mam zielonego pojęcia... :-/ Pierwszy raz mam taki cyrk i nawet nie wiem gdzie/ co sprawdzic :-/
Monika i Rafał
2010-08-03, 14:46
Miałem dwa tygodnie temu podobnie, ale zmieniła się temperatura i przestało, sprawdź sobie silniczek krokowy który przełącza nawiewy - jest to takie białe prostokątne pudełko zlokalizowane gdzieś pod schowkiem pasażera.
Valdi
2010-08-03, 14:56
Wsadziłem głowę za schowek pasażera, posprawdzałem wszystkie przewody i nic. Włączyłem poszczególne pozycje "nawiewu" i zastanawiające są dwie sprawy:
- bez względu jaki "program" nawiewu włączę to ciągle "pracuje" mi nawiew na nogi :-/
- nie znalazłem silniczka krokowego (białego pudełka) ale znalazłem czarne cylindryczne urządzonko z którego na górze wystaje coś w rodzaju dźwigni do dużej klapy nawiewu (jak przestanie padac to dodam fotkę). Bez względu na to jaki był "program" włączany, to urządzonko nawet nie drgneło :-/
Ostatnio zmieniony 2010-08-03, 15:19 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
2010-08-03, 15:23
Pyknę fotkę z tym silniczkiem ...
Valdi
2010-08-03, 15:37
Trzy fotki zza schowka :-)
Cylindryczne urządzonko o którym pisałem
Prawa strona
Lewa strona schowka
Monika i Rafał
2010-08-03, 19:31
No na pierwszym jak byk masz ten silniczek na zdjęciu :-P to "białe" na tym czarnym do czego dochodzi wtyczka
2010-08-03, 19:33
Trochę to się ciężko wykręca, jest na tych bolcach i na śrubach - do tych z tyłu kiepski dostęp.
Valdi
2010-08-04, 11:25
He,he,he...doszedłem do tego jak trochę posiedziałem nad zdjęciami :oops: Aż mi głupio :oops: Jak się pogoda poprawi to się nim zajmę :-D
Monika i Rafał
Mirek358
2010-08-07, 09:51
Witam.Tego co na pierwszym zdjęciu,białego pudełka nie odkręcaj.Jest to sterowanie ciepło zimno.Te sterowniki podciśnieniowe są od klimatyzacji.A w tym czarnym pudle jest ogrzewanie i klimatyzacja.Sterowanie nawiewu jest gdzie indziej.Jeszcze nie wiem gdzie.Pozdrawiam.
Mirek
kom:502670032
2010-08-07, 10:50
Całkiem możliwe (zresztą wystarczy wtyczkę odpiąć i będzie wiadomo), najlepiej chyba pójść po kabelkach od sterowania ...
Valdi
2010-08-07, 10:56
Jak znajdę chwilę to właśnie tak zrobię...po przewodach do problemu ;-) Dam znac jak już dojdę co się stało :-D
Ostatnio zmieniony 2010-08-07, 10:57 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
Nati
2010-10-13, 23:55
Valdi, Mam dokladnie taki sam problem, jakbym nie krecil to wieje tylko na szybe. Jesli wiesz juz cos wiecej to prosze o info, z gory dziekuje i pozdrawiam :lol:
Valdi
2010-10-14, 17:30
Głupio się przyznac ale mam "kocioł czasowy" i musiałem odpuścic min. ten temat. :-/ ale widzę, że aura nam się psuje i "nie ma że boli"! Jak będę coś wiedział to napiszę! ;-)
Monika i Rafał
