Piooteros
Model Explorera: Explorer 1
Re: ASB rusza jakby z 3 biegu
2010-05-25, 09:57
nie no w skrzyni nie mam tej wtyczki wogóle
Piooteros
2010-08-05, 16:17
Powracając do tematy kody jakie mi wyswoetla komp to p0743 i p0750 (i dalej nie jezdzi)
2010-08-05, 23:48
P0743,"Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna"
P0750,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka"
mastan
2010-08-06, 12:14
P0743-elektrozawór TCC-usterka elektryczna
P0750-elektrozawór 1biegu-usterka.
2010-08-06, 13:35
Nie jestem specmajstrem w tej materii ale napiszę moje zdanie może cośkolwiek pomoże:
solenoidy 1,2,3,4 zdaje się są zamienne i można je podmienić. Więc aby sprawdzić błąd p0750 możesz elektrozawór 1 podmienić np. z 2 i zobaczyć czy nr błędu się zmieni i czy p0750 przestanie wyskakiwać. Jeśli tak to jest szansa, że to tylko te solenoidy i łatwo je kupić/wymienić.
Chociaż wydaje mi się, że skoro ilość wtyczek Ci nie pasuje z tą nową zamontowaną skrzynką to może to być problem elektryczny związany z wiązką/przewodami i po prostu komp. nie ma odczytów/nie steruje właściwymi elektrozaworami. Stąd i nie jeździ tak jak powinien.
:scratch:
Piooteros
2010-08-06, 17:24
Co do wtyczek to teraz mam wszystkie podpięte , na wiązce która cały czas była w aucie . Tamta (kupiona ze skrzynią ) wiązka rózniła sie jednynie dodatkowym wtykiem na jej końcu tak jakby miała być gdzieś wczepiona w reduktor . Czyli koszt naprawy może nie być aż taki drogi . Mastan widze że jesteś oblukany w tej materii prowadzisz może warsztat ??
Ostatnio zmieniony 2010-08-06, 17:25 przez Piooteros, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2010-08-06, 19:47
Piooteros warsztatu nie prowadzę ,nawet przy swoich nie mam czasu pogrzebać, a jest parę rzeczy do zrobienia.
Wracając do tematu ,jeśli masz jeszcze swoją starą skrzynię możesz z niej przełożyć całą płytę razem z separatorem ,do wymiany będą tylko dwie uszczelki separatora, trzeba tylko właściwie dokręcić wszystkie sruby kluczem dynamometrycznym
Ostatnio zmieniony 2010-08-06, 19:55 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
Piooteros
2010-08-07, 00:02
starą skrzynie mam tylko tam własnie płyta starująca była walnieta (według Chevidana) i dla tego paliła tarczki
mastan
2010-08-14, 09:43
Pomierz jakie masz oporności na elektrozaworach ,może to nie one są uszkodzone .
Wyciągnij wtykę ze skrzyni i w gnieżdzie sprawdż oporności między pinami :
1-5,10-16,10-14,10-7,10-9,11-12 .
Schemat połączeń masz tutaj : http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... hp?id=9367 .
mastan
2010-09-21, 10:15
Płyta sterująca była przykręcona do gołego separatora bez uszczelek oraz był zbyt duży luz na taśmach oraz kilka innych drobiazgów,to jak na teraz .
Piooteros
2010-09-21, 11:05
ehhh czyli odwalił fuszerke :cry: no trudno z tego co romawialiśy to ta moja skrzynia co mam teraz na aucie to przy 2000 obr mam jakieś 103 km/h jak dobrze pamiętam czyli tarczki trzymają
