Lift 2"
lysywujta
Re: Lift 2"
2010-08-13, 10:03
Maciek, z tego co pamietam przy montazu dłuższych wieszakow i zachowaniu nivo musisz przeniesc czujnik nivo wyzej.Gdzies na forum jest temat Maniusia lub Chevidana o tym i jak to zrobic z ilustracjami i fotami.Zawieszenie sie troche utwardzi ,bo amory beda bardziej rozciagniete.Mysl o zmianie amorów na te ze specyfikacka do liftu 2".Niestety przy lifcie tracimy na komforcie.
Ostatnio zmieniony 2010-08-13, 10:04 przez lysywujta, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lift 2"
2010-08-13, 16:17
wystarczy przedłużyć tą "drabinkę" od czujnika nivo i będzie oki
auto po podkręceniu oczywiście zrobi się troszkę twardsze i będzie się bardziej bujać na zakrętach :D
maciejandrz
Re: Lift 2"
2010-08-13, 20:04
Przód dokręcony (poszedł do góry o równe 5,5cm - i jak u większości lewa strona dokręcona na max., prawa - zostało ok 1cm luzu). Tył - wieszaki wymienione :-D Wszystko zajęło mi 2,5h. Jutro jeszcze tylko kupię śrubę rzymską i po robocie. No i autko wygląda o niebo lepiej :evil:
Ostatnio zmieniony 2010-08-13, 20:07 przez maciejandrz, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
Maciej
Re: Lift 2"
2010-08-13, 21:26
ładny,ja się zabieram za podnoszenie w przyszłym tygodniu.
Re: Lift 2"
2010-08-14, 21:52
To zgodnie z umową u mnie jest tak, mocowanie na moście przedłużone, a zamiast śruby rzymskiej kabelek - nie wygląda ładnie ale działa wyśmienicie :shock:
Re: Lift 2"
2010-08-14, 22:32
:-D :-P
mój też tak jeździł póki nie wywaliłem amorów z nivo :D
Ostatnio zmieniony 2010-08-14, 22:33 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lift 2"
2010-08-15, 06:00
:-D :-P
Ja tam zostawiam niwo dobra rzecz, wolałbym przedłużyć niż wymieniać, troszkę przy dużych dziurach (duży próg zwalniający) mocno przysiada i nawet odbija, ale da się żyć i jaka mam gwarancję, że na dłuższych tak nie będzie ...
maciejandrz
Re: Lift 2"
2010-08-16, 07:42
Ja zrobiłem na śrubie rzymskiej- szybko, skutecznie i z możliwościa regulacji.
Ostatnio zmieniony 2010-08-16, 20:50 przez maciejandrz, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
Maciej
tomekas20
Re: Lift 2"
2010-12-27, 22:45
maciejandrz, musimy sie umowic jakos po nowym roku tez plnuje lift zeby spokojnie pogadac bo na rajdzr nie bylo nawt kiedy spokojnie a potrzebowal bym pare wskazowek jak do tematu podejs i w co sie zaopatrzyc zeby zrobic to na za jednym podejsciem
maciejandrz
Re: Lift 2"
2010-12-28, 00:25
tomekas20, służę pomocą :-) Dzwoń śmiało :-D
Pozdrawiam.
Maciej
explorer_u2
Re: Lift 2"
2011-01-04, 09:39
agdzie można nabyć takowe do Ex I
Znalazłem tu na forum napewno ci się przyda MISZA SG a ja mam pytanie czy te wieszaki bendą pasowały do EPLO II chodzi mi o wymiary -------------------------------------------------
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=413
Czy mogę prosić o wznowienie tematu odnośnie wieszaków, przeczytałem wszystko i nie znalazłem schematu ( rys. tech) wieszaków na tył do przedłużenia. Wszystko odnosi się do nie aktywnego linka , a jak wiadomo czwartek dzień wolny od pracy to chciałem uciec do garażu i powycinać to i owo...
Szerokość , wysokość, grubość i oczywiście odległości.
maciejandrz
Re: Lift 2"
2011-01-04, 10:28
Proszę bardzo :-D
Pozdrawiam.
Maciej
explorer_u2
Re: Lift 2"
2011-01-04, 18:53
wielkie dzięki już wycięte i pospawane , rano podjade tylko na ocynk i w czwartek pod auto :pada:
a jeszcze jedno , czy sruby orginał ( o ile odkrece ) są tej samej długości, czy mam kupić M14 10.9 - 130/140mm ?
maciejandrz
Re: Lift 2"
2011-01-05, 07:37
explorer_u2, ja musiałem kupić dłuższe śruby, na starych nakrętka ledwo chwytała. Ale nie pamiętam dokładnego wymiaru, ok.20mm dłuższe od oryginałów.
Pozdrawiam.
Maciej
explorer_u2
Re: Lift 2"
2011-01-05, 11:17
do drugiej w nocy wycinałem, ocynku nie bedzie (zaspałem) bedzie minia.
