gr8marcin
Tajemniczy przewód ciścieniowy
2010-08-15, 10:15
Witam
Jak na załączonych obrazkach mam zaślepiony jakiś przewód ciśnieniowy. Nie bardzo wiem do czego on służy. Na testerze wyszedł błąd napędu 4x4LOW (nie działa w tej chwili) dokładnie nie pamiętam ale chodziło o jakieś podciśnienie, czujnik czy coś takiego.
Może to ma związek.
pozdr
Ostatnio zmieniony 2010-08-15, 10:17 przez gr8marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
karol449
Re: Tajemniczy przewód ciścieniowy
2010-08-15, 19:44
To jest odpowietrznik skrzyni biegow
604 652 172
2010-08-15, 20:54
Bez jaj..... odpowietrznik to ta rurka bliżej......
2010-08-15, 22:51
Nie wygląda to na odpowietrzenie. Weź zobacz dokąd ta rurka/przewód idzie.
Ja nie kojarzę czegoś takiego u siebie. :scratch:
karol449
2010-08-16, 09:43
Koledzy to napewno odpowietrznik skrzyni tylko on zakreca ze trzy razy nad skrzynia biegow zanim zejdzie na dol z lewej strony , dzis wlasnie wkladam skrzynke do exa i to napewno odpowietrzenie. Pozdrawiam
604 652 172
mastan
2010-08-16, 12:49
Jeśli jest to koniec przewodu zaznaczonego strzałką ,to jest to przewód układu hamulcowego ,a to by oznaczało ,że hamulce masz tylko na przód .
Ostatnio zmieniony 2010-08-16, 12:54 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-08-16, 13:02
:x
Na moje oko, rurka na którą wskazuje zielona strzała to jest odpowietrznik skrzyni biegów.
2010-08-16, 14:18
Odpowietrznik skrzyni biegów ten metalowy, jest przymocowany wyżej do gumowego wężyka, ale wydaje mi się że jeżeli ten wężyk byłby odpięty od metalowego to nie starczyłby do tego miejsca co u ciebie jest zaślepiony wężyk, chyba że ktoś zamontował swój zamiast oryginalnego a później zaślepił, trzeba sprawdzić gdybać to sobie można. Jeżeli to jest od skrzyni to możesz tam się dostać również od wnętrza samochodu. Z drugiej strony wygląda to faktycznie trochę jak przewód hamólcowy :eek:
Ostatnio zmieniony 2010-08-16, 14:20 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
gr8marcin
2010-08-16, 15:13
Odpowietrzenie to to nie jest bo biegnie w podłużnicy do tyłu samochodu i dalej nie mogę zlokalizować bo nie mam kanału :sad: Nie jest to przewód hamulcowy tylko plastikowy wygląda na taki od spryskiwacza :-o Może tylny spryskiwacz ??? :-/
rurka 2.jpg (48.2 KiB) Przejrzano 3766 razy
rurka 1.jpg (78.68 KiB) Przejrzano 3766 razy
2010-08-16, 15:26
O widzisz :)
A masz z tyłu spryskiwacz? Po lewej stronie za klapką w bagażniku. Jak nie masz to może faktycznie wężyk biegł od zbiorniczka z przodu samochodu.
Jedyna słuszna chyba droga to sprawdzić dokąd biegnie.
Tak na marginesie zdaje się, że masz źle filtr paliwa założony. Ta szczelina zaznaczona czerwoną strzałą powinna być na krawędzi filtra (strzałka zielona).
2010-08-16, 17:18
A nie jest to ustrojstwo od oparów paliwa od pochłaniacza węglowego lub jakieś ustrojstwo do egr lub odpowietrzenie zbiornika ? tak fajnie ma specjalne miejsca do osadzenia, a zbiornik i tak jest z tyłu - aby sprawdzić naciśnij tylny spryskiwacz i posłuchaj gdzie warczy - przód czy tył.
2010-08-16, 18:45
W 99' i wyżej nie ma dwóch zbiorniczków, ale z tego co pamiętam wężyk szedł gdzieś w karoserii ...
gr8marcin
2010-08-17, 22:58
Spryskiwacz z tyłu działa hmmm więc to co innego. Musze głębiej pogrzebać gdzie to cholerstwo się kończy.
