opony
Re: opony
2007-12-03, 19:18
hmm ja mam podkrecony lekko na drazkach ale nie na maxa i takie 265/70/16 to w ogole z palcem w nosie wchodza...
manius tez z tego co pamietam - i nawet specjalnie nie podnosil...
a lift to sobie mozesz sam zrobic - podkrec ciut (2 cm) na drazkach i juz ci nic nie bedzie obcieralo :) i powiedz Panu ze ty za to juz umiesz liftowac fordy hehehehhhe
Re: opony
2007-12-03, 19:29
[ Dodano: 2007-12-01, 20:40 ]
insa turbo "dakar" 235/70/16- tak sie nazywaja
265 a 235 to ogromna różnica... :-D
opisz gdzie Ci tarło i będziemy myśleć jak najmniejszym kosztem i najrozsądniej to zrobić
no i nie będź jak balon - nie pękaj ;-) :-D to ofc żarcik
Re: opony
2007-12-03, 20:27
No fajnie ale Manius chyba cos wspominal o jakims sensorze z tyl ze tez tam trzeba cos namotac,Jak mi pan zalozy te oponki to nie dojade do domu a sam nie przeloze a poza tym tu gdzie mieszkam (sklep jest 50mil ode mnie) za przelozenie 1 szt wolaja 30f x 4 to juz mam high lifta,komplet lin itd.Coprawda autostrada jest prosta ale w miescie.........przenosic?Dokladnie obciera o ta #@$#$@!*# nakladke na nadkolu ale nawet jak ja zdejme to i tak nic nie da bo tam jest juz potem blotnik.Chcialem wcisnac 265/60R16 ale maja tylko 70 i 75 i to jest problem a nie szerokosc. :-/
[ Dodano: 2007-12-03, 19:28 ]
Tak bardzo chcialem sie wybrac na te szalenstwa z angolami (linki ponizej) ze chyba mnie ponioslo.No ale jak sie juz zachoruje to ciezko sie odzwyczaic.
Re: opony
2007-12-03, 21:12
ech,
wystarczy ze w oryginalnym łączniku wywiercisz dodatkowy otwór
i już autko pójdzie w gore :-)
a jak będziesz miał czas to zmotasz porządnie :-P
ja mam 265/70R16 i nigdzie nie ocierają :-)
niveau_659_170 Kopie.jpg (94.85 KiB) Przejrzano 9279 razy
Ostatnio zmieniony 2007-12-03, 21:14 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: opony
2007-12-03, 21:14
No tak... :oops: a jakis schemat albo cos bo ja wiecie dupa w tych sprawach a boje sie ze jak zaczne motac to zrobie z niego poloneza.......... :oops:
[ Dodano: 2007-12-03, 20:16 ]
No Manis to fajne BARDZO ladne zdjecie :roll: ale gdzie to a co to itd... :roll: Wiem wiem juz tam pewnie klniesz pod nosem: "a ten k......... z Marsa? " :grin:
Re: opony
2007-12-03, 21:18
:eek:
no wiesz :x do tego schemat :x
połóż sie pod auto, i z prawej strony dyfra znajdziesz ten łącznik :-P
Re: opony
2007-12-03, 21:18
Aha szukalem w dziale SZUKAJ ale nic nie znalazlem co by mi pomoglo tzn wizualnie
[ Dodano: 2007-12-03, 20:20 ]
Aha no ok wiedzialem ze na glupka wyjde... :oops: Jak sie wyrobie to jutro uderze w temat i zrobie zdjecie na paqmiatke zebym mogl sobie popatrzec jak kiedys wygladalo sprawne EXPLO :-D
Re: opony
2007-12-03, 21:27
8)
Re: opony
2007-12-03, 21:30
ok dzieki.co ja bym zrobil biedny bez WAS.............jutro sie odezwe a na dzisiaj dziekuje i dobranoc :grin:
[ Dodano: 2007-12-04, 17:13 ]
Pan mi zaproponowal ze mam sobie kupic dodatkowe felgi i na nie zalozyc nowe paputy ale za diabla nie moge znalezc takich zeby pasowaly bo albo na 6 srob albo do land rovera a te nie pasuja.Myslalem zeby zalozyc 15" ale nie wiem jak to wplynie na predkosciomierz i na inne sprawy.Podnioslem go lekko ale tylko przod bo o tyle to sobie pomysle jak bede mial mozliwosci bo tu ani narzedzi ani miejsca itd.Dopiero w maju jak bede w Posce na stale.Wyglada troche dziadowsko no ale...........
Ktos tam pisal o wstawieniu gumy pod resor:czy w EII to zda egzamin?
[ Dodano: 2007-12-04, 18:02 ]
a co by to dalo gdybym kupil tylko amorki? lift oczywiscie :?:
[ Dodano: 2007-12-04, 18:04 ]
http://www.explorerprocomp.co.uk/acatal ... S3000.html
wajc83
a moze takie rozwiązanie
2007-12-12, 17:04
A może by nie kombinować zakupić drugi komplet opon mt. Jak sie gdzieś wybieramy na przechadzki w terenie to zakładać coś takiego a na co dzień zwykłe A/T. Co wy na to nadmienie ze mam 2 komplety felg.
yony
Re: opony
2007-12-12, 22:51
Dawid, pasują od Cherokee.
Wajc, jak masz na to środki to bierz, zawsze fajniej. Poza tym ten bieżnik który pokazujesz(Yokohama Geolandar M/T) ma ...eeeee.... trakcję w terenie. Jedyny mankament to dość wysoki poziom hałasu.
Re: opony
2007-12-13, 09:46
a to nie są przypadkiem oponki bieżnikowane z allegro, które chodzą po 180-200 od sztuki?
wajc83
Re: opony
2007-12-13, 11:15
Hubi sa z allegro ale 31 " kosztuje znacznie więcej .
Re: opony
2007-12-13, 11:24
31" to troszku mała jak na taki tapczan. 32" tak jak u Radka to minimum.
alban
Re: opony
2007-12-13, 12:57
Miałem takie opony w PAHERO (nalewki)
rzeczywiście w błocie robią ... rzucają gnojem na 5 m w górę :)
Ale jak zawsze jest jakieś ale - hałas to pikuś (nie ma MT które są ciche), problem to czarna mokra lub oblodzona nawierzchnia... trzeba bardzo uważać bo nie radzą sobie z tym - jak każde MT z resztą.
Tak więc reasumując jak ktoś chce taka oponę w teren - polecam
jak na co dzień i większość po czarnym i w zimie - radzę się zastanowić....
FON 666131133
