kolski
Pasek wielorowkowy
2010-09-07, 12:41
Witam!
Posiadam Explorera Sport 2002 r. 2 WD 4.0 SOHC i chcę zakupić pasek wielorowkowy. Numer fabrycznego, który obecnie jest założony to: 1L5E-8620-CB. Tego numeru na Rockauto nie ma, są inne zamienniki, który z nich ma pasować? Ten MOTORCRAFT Part # JK6873EA {#4L5E8620EA, 4L5Z8620EA} a może ten MOTORCRAFT Part # JK6861BA {#4L2Z8620EA?????
pozdrawiam
bugta
Re: Pasek wielorowkowy
2010-09-07, 12:45
A znasz może długość paska.
Ja mam 2 sztuki o długości około 256cm.
Kupiłem do mojego ale narazie nie zmieniam, a pozatym nie wiem czy aby napewno do mojego pasują.
karol449
2010-09-07, 12:48
A nie prosciej zdjac stary pojsc do sklepu motoryzacyjnego niech zmierza i powiedza jaki jest ewentualnie kupic nowy za 70 pln . Te same paski lataja w VW i OPLU
604 652 172
2010-09-07, 13:10
Pewny jesteś, że do SOHC podejdzie ?
kolski
2010-09-07, 13:57
Nie znam długości na pasie przednim jest taka długa naklejka pod maską i na niej m.in. jest układ tego paska zobaczę może jest tam podana długość
2010-09-07, 14:00
obawiam się, że nie ma - różnica w długości jest niewielka - parę milimetrów i niestety trzeba to organoleptycznie sprawdzić.
kolski
2010-09-07, 14:25
Podaj numery to coś pokminię....
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2010-09-07, 14:59
Tam nie ma ani numerków, ani długości, tylko układ
układ paska wielorowkowego480600.jpg (49.96 KiB) Przejrzano 6034 razy
Ostatnio zmieniony 2010-09-07, 15:02 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
kolski
2010-09-07, 15:53
hmmm na oryginalnym pasku mam nr 8620 na FordParts po wpisaniu vinu jest pasek z serii 8620 (4L5E-8620-EA) nr paska JK6873EA. Jest także pasek o samym nr JK6873EA bez serii nr 8620, taki sam pasek jest na RockAuto z dopiskiem Sport czyli chyba by się zgadzało?
Ostatnio zmieniony 2010-09-07, 16:16 przez kolski, łącznie zmieniany 3 razy.
karol449
2010-09-07, 16:27
Jestem pewien zreszta to kestia samych sklepow motoryzacyjnch bo jak sie mowi ze potrzeba cos do explorera to oczy robia co niektorzy wieksze jak piec zlotych najlepiej postawic ayto na 2 godzin zdjac pasek podjechac do sklepu i powiedziec ze potrzebny jet taki pasek , napewno cos znajda
604 652 172
bugta
2010-09-07, 18:32
Nr. paska: 4061025 , 6PK2605
Pasuje też do GM 3,8, 4,3, 6,2, 7,4 Jeep 4,0, Ford 4,2 , 5,8l
Pasek GOODYEAR "NASCAR PERFORMANCE" POLY-V (chyba poliwinylowy)
A tak wogóle to z jakiego materiału robione są paski, bo chyba nie ze zwykłej gumy.
artijeleniagora
2010-09-07, 19:55
powinieneś mieć 6PK2197 - 70zl Dayco
kolski
2010-09-09, 08:26
Dzięki wielkie tak to jest ten pasek Dayco Pasek wielorowkowy 5060865/6PK2197
Pozdrawiam Wszystkich
