cooki531
olej ASB syntetyk półsyntetyk czy mineral?
2010-09-16, 21:39
W związku z dyskusją na temat jaki olej zalewać do silnika stwierdzilem ze nie wiem czy do skrzyni tez najlepiej lać syntetyk, półsyntetyk czy mineralny? Bo ostatnio przyznam ze nalalem mineralny :-D jezeli zasmiecilem prosze o usuniecie
Ostatnio zmieniony 2010-09-16, 21:55 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
MCX
Re: olej ASB syntetyk półsyntetyk czy mineral?
2010-09-16, 21:43
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2010-09-17, 07:15
cooki531, lać taki, jaki zaleca producent :)
cooki531
2010-09-17, 11:27
ciezko zrozumiec te specyfikacje prosze o konkretna odpowiedz czy jest to syntetyk czy mineral? ;-)
Piesek
2010-09-17, 11:31
jaki by nie był jeśli będzie niezgodny ze specyfikacją zalecaną przez producenta to skrzynka może pracować nieprawidłowo. Jak lejesz do skrzyni olej to nie patrzysz czy to minerał czy syntetyk tylko czy spełnia ogólną specyfikację podaną przez producenta skrzynki - a potem wybierasz olej spełniający daną specyfikację - z reguły każdy z producentów ma go w swojej gamie produktów.
I nic tu nie ma do rozumienia - sprawdzasz symbole na flaszce oleju i tyle.
2010-09-17, 23:20
ja wlałem petro-canada mv synthetic,sądząc po nazwie i tym co napisane na flaszce jest to syntetyk,napisali tam też że spełnia wymagania mercon v,więc chyba się nadaje,od pół roku skrzynia na nim chodzi i jest ok,przedtem nie wiem co w niej było ale też chodziła dobrze.
cooki531
2010-09-20, 01:38
No wlasnie i o to chodzi ze sa oleje syntetyczne i mineralne i obydwa spelniaja specyfikacje. I moje pytanie brzmialo czy jest roznica ktory naleje do skrzyni exa ? Oczywiscie jeden i drugi spelnia specyfikacje. I na to wychodzi ze chyba lepiej syntetyk jak do silnika bo bedzie lepiej smarowal a nie wazne juz ze moj lepiej przyjmuje minerala bo wtedy nawet i na zimnym zmienia biegi a na sytetyku musze podjechac z 1km. Ale to nie wazne bo moge sie przemeczyc i na 2 biegu kawalek podjechac, chodzi o to zeby tak skrzynia lepiej sie smarowala, Wiec sytetyka lepiej lac? :-D
Piesek
kanior2
2011-03-11, 14:33
Mam pytanie! Do Explorera 2002 V8 lać Dextron ATF VI? A tak w ogóle to gdzie jest miarka do skrzynki bo za diabła nie widzę... :-?
Valdi
2011-03-11, 15:00
Ja leje "tio cudeńko" w zielonej butelce :))
Monika i Rafał
Kamil
2011-03-11, 15:31
u Ciebie chyba takiej miarki nie ma....
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
2011-03-11, 16:53
w twoim roczniku zdaje się jest otwór przelewowy
kanior2
2011-03-11, 17:02
No i właśnie tu jest problem. Serwisy skrzyń automatycznych zarzekają się , że miarka jest. Ale chyba jest tak jak mówicie Panowie. No przecież ślepy nie jestem...a miarki nie widzę. Ale jak tam lać? jest korek spustowy od miski olejowej , później za skrzynią idzie (nie wiem co) i tam jest drugi korek spustowy a nad nim po przekątnej jest korek do wlewania oleju. Czy to jest reduktor?
mastan
2011-03-11, 17:18
W tym temacie masz opis : http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... ight=5r55w
kanior2
2011-03-11, 20:19
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc!
Mam nadzieję,że sobie już poradzę :mrgreen:
