to te drazki?????????
2007-12-07, 19:13
czy to te drazki sluza do regulacji (liftu) ?
oli 004.jpg (37.46 KiB) Przejrzano 9837 razy
Re: to te drazki?????????
2007-12-07, 19:16
:lol:
nie to są łączniki stabilizatora :eek:
2007-12-07, 19:19
k........ to ktore to w koncu bo juz zglupialem? :-x
[ Dodano: 2007-12-07, 18:22 ]
wykrecilem to badziewie co mi zdjecie przyslales.(nivo) ten otwor ma byc tak jak na zdjeciu czy moge go zrobic wd siebie? rece mi opadaja duzo jezszcze do nauki :oops:
2007-12-07, 19:27
z przodu masz drazki skretne (pelnia funkcje jak sprezyny, resory)
gdzies na wysokosci fotela kierowcy/pasazera (oczywiscie z dolu ;-) )
jest uchwyt dla drazka ze sruba do regulacji (M8 na klucz 13 )
zobacz fotki
2007-12-07, 19:28
ok dzieki lece na dol go poskrecac bo mi sie rozpadnie jak tak bede kombinowal :-D
2007-12-07, 19:36
...wykrecilem to badziewie co mi zdjecie przyslales.(nivo) ten otwor ma byc tak jak na zdjeciu czy moge go zrobic wd siebie? rece mi opadaja duzo jezszcze do nauki :oops:
:-/ no przeciez podalem ci gdzie to znajdziesz i co masz zrobic :-P
czemu nie czytasz uwaznie :sad:
ostatni raz :-/
jak sie położysz pod auto z tylu
na moście po prawej stronie dyfra zobaczysz uchwyt do sensora niveau
ten plastikowy uchwyt ściągasz i wiercisz otwór jak na rysunku
(jeśli chcesz to troszkę profesjonalnie zrobić to musisz zmotać
taki drążek jak na fotce)
Ostatnio zmieniony 2007-12-07, 19:39 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-12-07, 19:40
wkrecic czy wykrecic i o ile zebym nie przegial? ale jest lepiej bo ZNALAZLEM.(ladnie musicie miec ubaw ze mnie) :oops:
[ Dodano: 2007-12-07, 18:41 ]
nie no NIVO znalazlem i mam na zewnatrz ale chodzi mi o ten otwor czy MUSI byc tak jak na zdjeciu?
2007-12-07, 19:50
noo,
jak zapodałeś fotkę łącznika-stabi to mało z fotela nie spadłem :evil:
najpierw zmierz jak na fotce i zapisz sobie (w razie jak bys chciał do oryginału wrócić)
potem obierz sobie jakiś punkt w aucie np. brzeg nadkola i zmierz wysokość od podłogi
oczywiście lewa i prawa stronę :-P
teraz możesz te śruby wkręcać :lol:
od czasu do czasu przerwij i zmierz o ile sie przód podniósł
i nie przesadzaj 5cm =2" to norma i w zupełności wystarczy :lol:
Ostatnio zmieniony 2007-12-07, 19:53 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-12-07, 19:52
O dzieki CI PANIE skladamy......... :grin:
2007-12-07, 19:54
....ale chodzi mi o ten otwor czy MUSI byc tak jak na zdjeciu?
raczej tak
ten otwór odpowiada mniej/więcej podniesieniu tyłka o 5-6cm
2007-12-07, 20:26
po podkreceniu drazkow przez pomiarem przetocz auto troche przod tyl zeby sie "ulozylo" i dopiero mierz
2007-12-07, 20:34
musze kupic jakis mocniejszy klucz bo ten mi sie "skonczyl". no to juz macie spokoj bo chyba reszte zrobie sam. dziekuje....odpocznijcie troche :evil:
Ostatnio zmieniony 2007-12-07, 20:36 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-12-07, 20:42
:oops:
kurcze zapomniałem
(teraz zobaczyłem ze nie napisałem)
podnieś przód przed kręceniem :-)
nic sie nie stanie jeśli tego nie zrobiłeś,
ale z podniesionym przodem idzie łatwiej :mrgreen:
2007-12-07, 21:19
aha a ja sie zasapalem i klucz zlamalem ale to nic.uczymy sie na bledach.jutro jak wroce z trasy dzialam dalej "na podniesionym"-tyle mi musiales wytlumaczyc ze to drobnostka i tak jestem dzwieczny jak dzwoneczek. :grin:
