[ Dodano: 2007-12-07, 18:22 ]
wykrecilem to badziewie co mi zdjecie przyslales.(nivo) ten otwor ma byc tak jak na zdjeciu czy moge go zrobic wd siebie? rece mi opadaja duzo jezszcze do nauki
...wykrecilem to badziewie co mi zdjecie przyslales.(nivo) ten otwor ma byc tak jak na zdjeciu czy moge go zrobic wd siebie? rece mi opadaja duzo jezszcze do nauki
no przeciez podalem ci gdzie to znajdziesz i co masz zrobic
czemu nie czytasz uwaznie
ostatni raz
jak sie położysz pod auto z tylu
na moście po prawej stronie dyfra zobaczysz uchwyt do sensora niveau
ten plastikowy uchwyt ściągasz i wiercisz otwór jak na rysunku
(jeśli chcesz to troszkę profesjonalnie zrobić to musisz zmotać
taki drążek jak na fotce)
Ostatnio zmieniony 2007-12-07, 19:39 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
noo,
jak zapodałeś fotkę łącznika-stabi to mało z fotela nie spadłem
najpierw zmierz jak na fotce i zapisz sobie (w razie jak bys chciał do oryginału wrócić)
potem obierz sobie jakiś punkt w aucie np. brzeg nadkola i zmierz wysokość od podłogi
oczywiście lewa i prawa stronę
teraz możesz te śruby wkręcać
od czasu do czasu przerwij i zmierz o ile sie przód podniósł
i nie przesadzaj 5cm =2" to norma i w zupełności wystarczy
Ostatnio zmieniony 2007-12-07, 19:53 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
aha a ja sie zasapalem i klucz zlamalem ale to nic.uczymy sie na bledach.jutro jak wroce z trasy dzialam dalej "na podniesionym"-tyle mi musiales wytlumaczyc ze to drobnostka i tak jestem dzwieczny jak dzwoneczek.
