Re: kola 16 do jedynki
2010-09-05, 08:09
jak to jest z tymi calami? moje oponki maja wymiary P235/75R15 to ile to cali?
Liczy się to tak:
szerokość twojej opony 235mm
wysokość opony 235mm*0.75(to te 75% co masz w rozmiarze)=176.25
felgę masz o średnicy 15", 15*25,4mm (1cal) =381mm
wielkość koła to 381(felga)+(2*176.25(dwa razy wysokość opony))=733.5mm (lub w calach 733.5/25.4 ~=28,88")
2010-09-05, 11:04
dokładnie tak. Jakby ktoś chciał szybciej sprawdzić to tutaj można: http://www.therangerstation.com/tech_li ... Tires.html
a jeśli porównać dwa rozmiary to tu: http://www.discounttire.com/dtcs/infoTireMath.dos
2010-09-05, 12:41
cooki531
2010-09-23, 13:36
Panowe w ktorym miejscu to trze jak 31 cali bez liftu w jedynce? Moze gdzies podciac i bedzie gitara :-D
Piesek
julek1270
2010-09-23, 18:42
Opony 31 cali w zasadie nie powinny nigdzie haczyć , na takich jeździł Bonduele (sorrki , jak źle napisałem nik) , ale...
przedstawiam fote , opony 32 cale i gdzie one ''frezowały''
na czerwono- co trzeba by potraktować kątówką , czyli zderzak i błotnik
2010-09-23, 19:28
norbi73 ma chyba 31" albo nawet 32" auto bez liftu i daje radę :D
cooki531
2010-09-23, 19:32
no wlasnie 31 podobno troszki chacza :-/ Ale pomysle jezeli tylko z przodu chaczą to podetne i bede smigal :-D
Piesek
yony
2010-09-23, 22:48
Nic nie haczy tylko nadkole dokręć do ramy.
cooki531
2010-09-24, 00:50
jak to nadkole dokrecic do ramy tz. blotnik? :?:
Piesek
norbi73
2010-09-24, 09:41
cooki531 yony ci napisał wyraźnie nadkole nie błotnik , czas chyba sięgnąć po najzwyklejszą książkę o łałtach i poczytać co to nadkole i gdzie to zlokalizować a jak już to zlokalizujesz to załatw sobie wiertarkę , blachowkręty( dobrze dać też podkładki żeby wkręt nie rozpierdzielał plastiku) miej pod ręką szlifierkę kontową bo u mnie musiałem minimalnie ściąć zderzak z jednej strony. jeśli nie masz podjazdu lub kanału to życzę ci powodzenia w robieniu tego :-) a jak już zlokalizujesz nadkole to praca przy tym powinna ci zająć około 30 min. Powodzenia w walce z materią! :-)
