Szproket99
skrzynia czy reduktor awaria
2010-09-24, 21:16
Witam spotkała mnie dziwna sytuacja wyskoczył mi bieg i zaczęło coś strasznie grzechotać :cry: {jak by jakaś zębatka kręciła się po innej} próbowałem jakoś włożyć bieg i nic włączyłem reduktor to wskoczył, i dojechałem do domu! Jeszcze raz próbowałem i wskoczy na wyłączonym reduktorze. pojechałem na jazdę próbną i jest ok!?? pytanie co to czy reduktor cz skrzynia?? będę wdzięczny za pomoc ;-)
Mirek358
Re: skrzynia czy reduktor awaria
2010-09-24, 21:51
Czytałem o podobnym przypadku na forum.Ale nie pamiętam tematu.Przyczyną był shift motor reduktora.Nie załączał dokładnie reduktora,szybkie wolne,sprzęgło w reduktorze ustawiało się po środku.Raczej tam szukaj przyczyny.
Ostatnio zmieniony 2010-09-25, 09:51 przez Mirek358, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
kom:502670032
2010-09-24, 22:20
miałem podobny przypadek,opisałem go na forum,winny okazał się reduktor,który był pozbawiony sterowania,u ciebie jeżeli działa shift motor to pewnie wystarczy regulacja jego ustawienia,albo w ogóle nie będzie trzeba nic robić,bo może długo go nie używałeś i sam się przestawił,u mnie nie działał shift motor bo nie miałem sterownika i 2wd było załączone tak na pół gwizdka,po założeniu serownika i obudzeniu shift motorka wszystko działa.
2010-09-25, 18:29
raczej też bym stawiał na shift motorexa, po remoncie ASB szukałem długo przyczyny i nawet rozebrałem reduktor na elementy 1sze (jest w idealnym stanie) więc postanowiłem zajrzeć do shifta i go rozebrałem.
odkleiła się płytka sterująca od mocowania...( dziwne, że trzyma bo skleiłem kropelką i trzyma drugi rok ) :-P
Ostatnio zmieniony 2010-09-25, 18:39 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
