Re: Załączanie napędu auto
2007-12-08, 18:27
....Co dalej z tym fantem robić...
no to przykra sprawa :eek:
ewidentnie Auto nie funguje :-/
a co się dzieje jak włączysz 4x4High albo Low?
taka moja pierwsza diagnoza:
1) tarcze sprzęgła (visco) sa spalone,
musisz spuścić olej i zobaczyć jak wygląda,
jeśli śmierdzi na spaleniznę i jest brązowoszarą mazią,
to na bank visco jest zjarane,
czasami wymiana oleju pomogła,
bo jeśli nie
to niestety ale tarcze trza wymienić :sad:
2) żeby wykluczyć błędy elektroniki, wartalo by sczytać błędy
3) pozostaje jeszcze opcja ze shift motor (przełącznik napędów)
się zblokował w jednej pozycji :x
mimo ze ten motorek nie ma bezpośredniego wpływu na 4x4Auto,
to jeśli się zablokował w pozycji N to kicha :-/
co dalej znajdziesz TUTAJ
a olej spuścisz ta śrubą
Ostatnio zmieniony 2007-12-08, 18:42 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
2007-12-08, 18:44
a u mnie w terenie wszystko gra.Napedy dzialaja w kazdym ustawieniu i wszystko ok a jak ruszalem na mokrym asfalcie z gazem do dechy bo mnie Mr.John wk.... to tyl sie krecil a przod nie. I co wy na to?
2007-12-08, 18:51
zaraz, zaraz
ty masz 95 tak?
a jakie funkcje masz na przełączniku napędów?
cruscher
2007-12-08, 18:55
Tak właściwie to też tak mam jak Dawid, ale na 2WD, bo na pokrętle mam 2WD, 4WD Auto i 4WD LOW.
2007-12-08, 19:03
no bo jak masz ustawione na 2-WD to o co chodzi? :-D
[ Tak właściwie to też tak mam jak Dawid, ale na 2WD, bo na pokrętle mam 2WD, 4WD Auto i 4WD LOW.
hmm,
jestes pewny ze 4WD Auto? :eek:
a nie przypadkiem High?
cruscher
2007-12-08, 19:21
hmm,
Aż muszę sprawdzić :-/
[ Dodano: 2007-12-08, 19:26 ]
Ale zrobie to dopiero jutro...
2007-12-08, 19:37
hehe,
znalazłem, faktycznie macie 2WD, 4WD Auto, 4WD Low
z tym że funkcja 4WD Auto nie ma nic wspólnego z automatyka :eek:
2WD naped na tyl
4WD Auto staly naped na 4 kola
4WD Low staly naped na 4 + redukcja
cruscher
2007-12-08, 19:42
hehe,
2WD naped na tyl
No to już nie muszę sprawdzać :-) Hmm, faktycznie jakby tak się zastanowić to na tym 4WD Auto cały czas się kręcą 4 koła.
2007-12-08, 21:10
no to moment.... jak mam na 2wd i tylne kola kola wpadna w poslizg to powinien sie przod zalaczyc czy nie? napedy mam tak jak wiekszosc 2wd 4wd 4wd low.
2007-12-08, 21:17
hehe
niestety ale to nie jest 4x4Auto
przy 2WD masz włączony napęd TYLKO i wyłącznie na tył
jak sama nazwa wskazuje 2 Wheel Drive :-P
2007-12-08, 21:18
oki a moge uzywac 4x4 jak jest np. snieg itd czy cos sie stanie?
[ Dodano: 2007-12-08, 20:23 ]
myslalem ze 4x4 auto jest to tak zrobione ze w razie zaby przod sie dolacza sam ale na wlasnych doswiadczeniach stwierdzilem ze albo cos mam walniete albo to nie to..... nie jestem fascynatem palenia gumy i zeby szybko wyskoczyc ze swiatel wystarczy troche OPANOWANIA i caly moment obrotowy pojdzie na odepchniecie a nie na smazenie :mrgreen: ale niektorzy tak lubia i to jest dla nich frajda jak sie laczki pala. Kazdy ma prawo do MORDOWANIA swojego auta :-P :-D
2007-12-08, 21:24
TAK,
po to w końcu jest 4x4 :mrgreen:
używasz tylko jak jest ślisko :eek:
dopiero explo od 97 miał w pełni automatyczne dołączanie przodu 8)
Ostatnio zmieniony 2007-12-08, 21:26 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-12-08, 21:33
........... Manius tylko nie wygaduj ze znowu sie pytam o bzdury...... Z jaka predkoscia mozna jezdzic na 4x4? Jak zalaczam 4x4 to slychac ze cos tam pracuje ale nie chce przeginac z km/h bo ja GO uzywam raczej na relax niz na "zakupy" :-/
rkosa
2007-12-08, 21:35
No dobra, a jak wyglada sprawa zapinania i odpinania takiego napedu w trakcie jazdy w rocznikach 95-96 jak u Dawida Oles i u mnie? Wczesniej mialem auta, gdzie zalaczalo sie naped na sztywno mechanicznie i w przypadku sprzegielek automatycznych nalezalo sie cofnac 2 metry do tylu, zeby rozlaczylo. Rozne opinie slyszalem i czytalem, ale Manius jestes wyrocznia, wiec jak to jest z Explo?
Jest: Mazda Premacy
2007-12-08, 21:37
Hi Hi Manius ma GARBA :evil:
