Re: Załączanie napędu auto
2007-12-08, 22:13
Napędy działają poprawnie jak przełącze na High i Low - koła przednie się kręcą, ale faktycznie czuję na włączonych napędach zapach jakby spalenizny i jak podniose maskę po jeździe to unosi się lekki dymek z lewej strony silnika (względem samochodu) przy samej szybie :eek:
olej w reduktorze wymieniałem bardzo niedawno kolorek był fakycznie nieładny...
2007-12-08, 22:39
......Manius tylko nie wygaduj ze znowu się pytam o bzdury......
nigdy czegoś takiego nie wygadywałem :eek: ,
to ty ciągle się zakompleksiasz :x
i nonstop o bzdurach piszesz :x
jesteś nowy i sie uczysz, wiec pomagam 8)
ja tez kiedyś się o wszystko pytałem ;-)
na razie mam cierpliwość :-P i odpowiadam,
mimo ze polowa tych tematów była już omawiana :-/
wystarczy poczytać troszeczkę :-D
Z jaka predkoscia mozna jezdzic na 4x4?
gdzieś czytałem ze max. 80kmh, ale powinno chyba stać w instrukcji 8)
2007-12-08, 22:41
no to shift-motorek można wykluczyć :-)
pozostaje visco i elektronika :-/
2007-12-08, 22:53
Powidz mi jeszcze manius, ten zapach spalenizny podczas jazdy może być związany z visco?, śmierdziało podbnie jak olejem,
czy pownienem do czasu zrobienia tego nie używać napędów?
jaki koszt takich tarczek i skąd cholerstwo wziąć?
[ Dodano: 2007-12-08, 23:12 ]
A i jeszcze zapytam jak już przy temacie jesteśmy, jak dałem pierwszy i ostatni raz auto do warsztatu na wymianę oleji ci debile mimo, że mówiłem żeby dodatek do lsd zalali do tyłu zalali tu i tu, czy fakt że dodatek jest w przednim moście coś zmienia - szkodzi?
2007-12-08, 23:21
może byc,
chociaż jak pomyśle to reduktor dość daleko siedzi żeby z komory silnika się dymiło :eek:
ten olej to nieciekawa sprawa :-|
ja na twoim miejscu sprawdził bym najpierw czy są jakieś błędy :x
może jakiś sensor padł :-/
komplet sprzęgieł kosztuje w fordzie ~ 160€ :-/
gdzie indziej na pewno taniej (albo i nie) musisz popytać
....czy fakt że dodatek jest w przednim moście coś zmienia - szkodzi?
NIE
a tak wygląda spalone sprzęgło (visco) :x
Ostatnio zmieniony 2007-12-08, 23:23 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-12-08, 23:24
to mogą być jakieś błedy jeżeli się check engine nie świeci - nie to żeby mi się nie świeciło - ciągłe problemy z mieszanką i gazem....
2007-12-08, 23:28
nigdy czegoś takiego nie wygadywałem ,
no przecie zart to mial byc :grin: wiem ze sie ucze i wiem ze od najlepszych!!! :evil:
2007-12-08, 23:31
Przy tej cenie tych tarczek to może być, że używany reduktor kupię tylko nie mam pewności, że nie będzie w podobnym stanie jak mój...
2007-12-08, 23:33
...to mogą być jakieś błedy jeżeli się check engine nie świeci ....
oczywiscie :-|
check engine odnosi się w 95% do silnika i otoczenia
ASB melduje się lampką OD
a reduktor nie ma takiej opcji :-/
(chociaż zdążają się przypadki ze lampki od 4x4 migają,
muszę poczytać kiedy i dlaczego :roll: )
2007-12-08, 23:35
maniuś u mnie migały jak mi bakteria zdychała :-P :mrgreen:
[ Dodano: 2007-12-08, 23:36 ]
muszę poczytać kiedy i dlaczego )
2007-12-08, 23:39
u mnie miga jak mam zalaczone 4x4 i depne na blocie wtedy sie zaczyna miganie i czuje ze samochod wychodzi z uslizgu. tak jakby mnie informowalo ze przod dziala....albo cus :-/
2007-12-08, 23:51
to chyba bardziej to cuś, bo jak masz włączony napęd to informują świeceniem, a mruganie to racej błędy będą ;-)
2007-12-09, 00:05
nie no to cus to chyba dziala dobrze :mrgreen:
jak wlacze naped to swieci tylko potem np.jak podjezdzam pod spore wzniesienie to zaczyna mrugac.napedy chodza sprawnie ale podejzewam cos w elektryce bo u mnie jest w stanie ..... wskazujacym na zuzycie
2007-12-09, 08:28
Tak sobie myślę, że ten zapach to pewnie zapach palonego sprzęgła, szczególnie że było go bardziej czuć od dołu i z tyłu samochodu niż przy silniku - spaliny z wydechu miały normalny zapach, a przy silniku może coś innego a może coś parowało bo dymek był lekki a ciężko określić.
Zadam jeszcze głupie pytania żeby się upewnić czy dobrze myślę:
Wał przedni kręci się przez cały czas razem z kołami, jeżeli jest potrzebny napęd na przód jest dopinany w reduktorze za pomocą w/w sprzęgła?
Dlaczego zużycie tego sprzęgła ma wpływ na dopinanie automatyczne napędu - przecież jak przełączy ręcznie to działa - gdy jest dopinany automatycznie działa to jakoś inaczej niż przy użyciu przełącznika? jak?
Ale dupę truję dzięki za wyrozumiałość :-)
2007-12-17, 11:12
to jest Control Trac 4x4 z regulacja elektroniczna
im wieksza roznica w obrotach miedzy osiami tym ciasniej sie zapina
albo inacze dozuje dolaczanie przodu 8)
jak przelaczysz na 4x4High to przod jest na stale, a sprzeglo visco sie nie slizga
np. upalanie w terenie na 4x4Auto powoduje zwiekszone zuzycie/spalenie visco
Ostatnio zmieniony 2007-12-17, 11:17 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
