Piooteros
Model Explorera: Explorer 1
Podłączenie sondy lambda ??
2010-10-25, 18:12
Witam
mam problemik po remoncie silnika nie moge podłaczyc sondy więcf kabelki se dyndają a podejrzewam że ma to wpływ na prace silnika ( nie zbiera się najlepiej opornie zmienia biegi przy wdepnięciu gazu a i spalnie trasa przy 110 cały czas to 19,5 miasto w miare delikatna jazda 21-22 ) na foto są pokaze przewody od sondy zlutowane razem czy tak ma być ?? Na drugim pokazane dwa fioletowe kabelki pod kolektorem od strony kierowcy były rozłączone ale je połączyłem i wydaje mi sie że tam ktoś kiedys podpioł sonde czy to możliwe POMOCY Autko ma lpg sekwencje
fioletowe kabelki
zlutowane przewody
Ostatnio zmieniony 2010-10-25, 18:17 przez Piooteros, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Podłączenie sondy lambda ??
2010-10-25, 18:14
wygląda na to że coś gazownicy motali z sondami :(
nie powinny być te kabelki zlutowane, poza tym ta wiązka w okolicach zaworka od listwy wtryskowej nie wyglądają na oryginalne.
Piooteros
2010-10-25, 18:17
ehh czyli jest kolejny zonk
karol449
2010-10-25, 18:25
te kabelki to pewnie od emulatora sondy lambda jaka masz instalke gazowa bo mam kilka schematow jak to podpiac
604 652 172
2010-10-25, 18:34
hmm tylko po co emulator jeśli instalka dobrze zestrojona to po co kombinować ?
Piooteros
2010-10-25, 18:38
instalcja to stag 200
2010-10-25, 18:50
Piooteros, a nie czasami Stag 300?
Stag 200 obsługuje silniki 2-4 cylindrowe...
Piooteros
2010-10-25, 19:32
aj sorki stag 300
2010-10-25, 19:56
Stag-300 ma podłączenie sondy lambda...
A tak w ogóle, to jeśli masz niepodłączoną sondę pod komputer samochodu, to nie ma się co dziwić że masz wysokie spalanie...
Piooteros
2010-10-25, 20:51
nom wiem dla tego chciałbym to uporządkować ale właśnie jak to podłączyć
Piooteros
2010-10-26, 11:00
karol449 i jak masz te schematy pomozesz
mastan
2010-10-26, 11:37
Stag nie korzysta ze wskazań sondy w czasie pracy ,masz tylko podgląd jej wskazań .Tu masz instrukcję ze schematem połączeń : http://www.pliki.drypa.pl/entry-93a7882 ... 20d78a.htm
Piooteros
2010-10-26, 12:34
według schematu od mastana to musze podłaczyć do tych fioletowych sonde tylko czy przypadkiem czrny to nie masa ??
2010-10-26, 13:08
mastan, dzięki - ostatnio też ją właśnie znalazłem, bo w wolnym czasie (he he) będę chciał zaglądnąć do instalki - lubię wiedzieć co mam.
Co do sondy lambda, to wydawało mi się, że Stag-300 korzysta z jej wskazań... ale może mi się tylko wydawało :)
Piooteros, skoro komputer gazu nie bierze pod uwagę wartości z sondy (a tylko je wyświetla) to nie musisz podłączać lambdy do Staga. Ważne, żebyś miał sondę podłączoną do komputera samochodu.
Piooteros
2010-10-26, 13:20
czyli zrobić tak jak było czyli zlutowane do fioletowego
