lisu
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-07, 21:51
Od 1,5 roku mam 4 cale na budzie i nic złego się nie dzieje
lisu
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-07, 22:02
witam w temacie.
Panowie ,a powie mi ktoś jakie są oryginalne śruby, a jakie trzeba do "2" ?
chodzi mi o średnicę, czy gwint jest na całej długości, i jaka klasa wytrzymałości ?
Resztę pomyślę potem może z poliuretanu ?
lisu
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-07, 22:20
śruby są 12 twardość 10,9 gwint 1,75. Jest 8 śrub o długości całkowitej75mm przy czym gwintu jest 50mm i 2 śruby o długości całkowitej 120mm a gwintu jest na niej 70mm. Poliamid jest lepszy od poliuretanu.
lisu
lisu
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-07, 22:28
To długości śrub fabrycznych, u mnie takie były.
lisu
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-07, 22:35
Wielkie dzięki, to mi pomoże w temacie, a co do materiałów to właśnie można we własnym zakresie pokombinować.
lisu
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-07, 22:42
Ja tak zrobiłem. na ul.Rzecznej w Wawie można zanabyć taki wałek z którego tnie się takie klocki i po sprawie
lisu
LukMan
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-08, 15:25
4" na budzie ,a co zrobiles z kolumna kierownicza? Dorabiales czy gdzies kupiles?
Трактор No.1....
lisu
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-08, 17:49
Dorabiałem
lisu
MCX
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-08, 22:47
To jak wy już o Body lifcie to i ja trochę , kolumnę można dorobić i nawet prosto .
a tu moj śliczny Wałeczek Ertalonu
Ogólnie to będzie 10 tulei po 5,08mm śruby będą dłuższe przystosowane do polibuszy na dł 7,62mm. Ale jest jednak z tymi trzema więcej roboty !!! A ja czasu ostatnia jak na lekarstwo więc na razie Dwa :mrgreen:
Wałek 2.JPG (35.46 KiB) Przejrzano 4981 razy
Wałek 1.JPG (42.25 KiB) Przejrzano 4979 razy
Ostatnio zmieniony 2010-11-08, 22:51 przez MCX, łącznie zmieniany 5 razy.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-08, 23:07
mcx a gdzie to cudo zakupiłeś?
MCX
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-09, 17:38
Na temat materiału to Darek Lisu mnie pokierował :-)
A okazuje się że jest to materiał dość popularny w sklepach z częściami do ciężarówek , ale nie we wszystkich można kupić tylko kawałek , chcą całe wałki sprzedawać . Ok 55zł za kilogram tak przynajmniej ja kupowałem .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-09, 18:01
A to muszę zadzwonić, my potrzebujemy na 3 samochody więc myślę, że ilość nie będzie problemem, a sam to ciąłeś czy dawałeś do jakiegoś speca?
MCX
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-09, 19:27
Dałem do tokarza 10 zł sztuka mnie wyszła kompletna z otworem 12 w środku.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-10, 12:57
A ile za to płaciliście? Na Allegro są za 160zł metrowe na 2 auta 2". Dużo odpadków przy cięciu z tego mieliście?
lisu
Re: Body Lift 2-3"
2010-11-10, 20:18
Cena podobna ja za około 70cm zapłaciłem jakieś 130zeta, a za pierwszym razem podnosząc o 2 cale robiłem klocki z aluminium i za nie wyszło około 300 zeta
lisu
